Проблема с подключением 3х фаз
Avidity
сообщение 21.12.2011, 11:59
Пользователь №: 25466
Здравствуйте. Пршу прощение за, возможно, глупый вопрос, но никак не могу понять в чём дело. На автомат приходят 3и фазы, при измерении фаза-ноль на каждой 230, при измерении межфазного напряженя - между А и Б 400, А и С 400, Б и С 0. Соответственно подключенное к автомату оборудование не работает, в чём может быть дело?
Работник
сообщение 21.12.2011, 12:08
Пользователь №: 19511
Может у Вас приходят 2 фазы, на месте Б и С одна и тажа фаза два раза. Посмотрите в точке подключения кабеля приходящего на оговореный автомат.
Avidity
сообщение 21.12.2011, 12:12
Спасибо, однако к сожалению, в данный момент посмотреть не могу, а когда смогу интернета рядом не будет. Может ли быть проблема в чём-либо ещё или дело точно в не правильном подключении фаз в щите(A-A, Б-Б, С-Б)?
сообщение 21.12.2011, 12:27
чёт Вы запутались, на автомат у Вас приходит три фазы? где меряли? что означает С-Б?
проверяете что приходит на автомат, если две фазы, значит откуда то и идет две фазы, если после (на выходе) автомата, то неисправен автомат
пысы: а в мобиле инета нет?
Работник
сообщение 21.12.2011, 13:34
Может и что то другое, но пока стоит проверить это раз не исключаете сразу такой вариант.
сообщение 21.12.2011, 14:39
"Б и С" подключены от одной фазы. 100%
сообщение 21.12.2011, 15:40
Или замыкание в кабеле.
сообщение 21.12.2011, 17:03
Avidity
сообщение 21.12.2011, 17:23
Действительно попросту две фазы были подключены на одну. Кто, когда и зачем это сделал без понятия. Спасибо всем кто отписался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:22
