Вред от низкого напряжения , суд сэнергокомпанией.
AMyPKA
сообщение 18.12.2011, 12:42
Из: Свободный
Пользователь №: 25435
Сужусь энергопредприятием. Какие документы подтверждают опасность некачественной электроэнергии?
А Вы знаете , что скидки за некачественную электроэнергию за месяц 100%?
AlexPetrov
сообщение 18.12.2011, 13:39
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Формулировка первого вопроса некорректна.
Ответ на второй вопрос - нет.
сообщение 18.12.2011, 14:03
опасность для кого или чего?
по второму вопросу - тоже нет
AMyPKA
сообщение 18.12.2011, 15:44
Из: Свободный
Может ли случится пожар если 160 -170, а ночью 250? Энергопредприятие в суде говорит - (220 на входе, 170 на счетчике, 8 квартир в подъезде), при этом ничего не будет. Сгорят провода в поъезде?
Перерасчёт тут
http://судсэнергетиками.рф/raschet-skidki-za-elektroenergiyu/
Сообщение отредактировал AMyPKA - 18.12.2011, 15:48
сообщение 18.12.2011, 15:49
Цитата(AMyPKA @ 18.12.2011, 16:44) *
Может ли случится пожар? Энергопредприятие в суде говорит - (220 на входе, 170 на счетчике, 8 квартир в подъезде), при этом ничего не будет. Сгорят провода в поъезде?
На клеммах потребителя должно быть 220 +/- 5%. Провода при пониженном напряжении не сгорят, но компрессор холодильника вполне может...
AMyPKA
сообщение 18.12.2011, 15:56
Из: Свободный
Да ГОСТ я знаю, три года по судам. У меня уже загоралась стиральная машинка( не автомат). Как в суде доказать опасность некачественного напряжения.
Сколько допускаются по времени отклонения 10%?
Сообщение отредактировал AMyPKA - 18.12.2011, 15:57
сообщение 18.12.2011, 16:17
С помощью заключения независимой экспертизы, если она придёт к такому выводу.
А ГОСТ листать лень...
сообщение 18.12.2011, 16:41
не похоже что Вы его знаете, допускается 5 % от времени измерений
AMyPKA
сообщение 18.12.2011, 16:46
Из: Свободный
А максимальные 10% зачем?
сообщение 18.12.2011, 16:52
больше 10 % нельзя, а вот от 5 до 10 можно, но как говорил 5 % от времени измерения, которое как минимум составлет 24 часа, следовательно 1 час 12 мин.
сообщение 18.12.2011, 17:00
Где-то читал, что асинхронные электродвигатели при пониженном напряжении выходят их строя из-за роста скольжения.
AMyPKA
сообщение 18.12.2011, 17:12
Из: Свободный
А каким нормативом регламентируется проведение замеров? Как , сколько времени?
Первый форум на котором отвечают. На остальных - полнейший ступор.
Ну это мне не надоть, спс.
сообщение 18.12.2011, 18:00
ГОСТ 13109-97
ez81
сообщение 18.12.2011, 20:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Пониженное напряжение питание его последствия 1 недовыпуск продукции,2 износ оборудования и если в точке раздела границ у вас, если докажете и отсудите будет пониженное более 10% от нормы то вы имеете полное право оплачивать ээ по себестоимости по которой сбытовая покупает у оптового продавца. Замеры качества ээ регламентируются ПТЭЭП один раз в два года. Для того чтобы ваши измерения имели силу, измерения нужно проводит в центре питания и у вас . В центре питания вам 100 % не позволят -зачем им это. и измерения проводит аккредитованная лаборатория. Время измерения лучше взять максимальное, допустимо 2 суток лучше 5-6 включая выходные. Все это подействует если у вас в договоре есть пунктик где сбыт гарантируент поставку ээ в точке раздела согласно гост который указал "с2н5он".
Ники на форуме - имена собственные и переводу не подлежат!
Сообщение отредактировал savelij® - 18.12.2011, 20:50
ez81
сообщение 18.12.2011, 21:31
Из: Волгоград
перевода боле не будет сорри .
AMyPKA
сообщение 19.12.2011, 14:26
Из: Свободный
Спасибо. Примерно понятно, остальное дорою. Скоро вступят в действие новые Правила оказания ком услуг. Там я могу потребовать замеров акредитованной лабараторией. Или буду просить суд назначить экспертизу.
Ну а в принципе в законе написанно, что достаточно просто позвонить.(бытовой потребитель). Дальше должна действовать диспетчерская служба. Но Россия.
Сообщение отредактировал AMyPKA - 19.12.2011, 14:30
ez81
сообщение 20.12.2011, 15:27
Из: Волгоград
Действовать будут но ооочень долго,текущих вопросов отвлекающих службу и первоочедных их задач- будет больше прошел через это сам оперативнее устранил свою проблему.
AMyPKA
сообщение 21.12.2011, 13:22
Из: Свободный
Да хрен им. Нечего мне хамить. Пусть долго
сообщение 21.12.2011, 16:21
AMyPKA
сообщение 22.12.2011, 9:01
Из: Свободный
По всей стране такая хрень. А люди просто не знают, что можно не платить.
Сообщение отредактировал AMyPKA - 22.12.2011, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:20
