Зануление стиральной машины , Зануление стиральной машины |
16.12.2011, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 |
Стиральная машина в 5ти метрах от розетки, как сделать зануление? Какой кабель надо купить? Зануление делается на вводе? Дом с двухпроводной сетью, земли никакой нет, трубы пластиковые...Бьется током от болтов металич сзади крепящих
Примерно представляю что необходимо ноль который в розетке соединить с проводником идущим от щитка который уже занулен...только щитка нету никакого счетчик в квартире |
16.12.2011, 19:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ни как. Ставите УЗО для защиты от поражения эл.током на 10мА и соблюдаете меры предосторожности при эксплуатации машинки. Машинку включать в сеть только на период стирки, потом вилку из розетки вынимать. Машинку установите на диэлектрический коврик. Управлять машинкой тоже нужно не стоя на токопроводящем полу (например в резиновых тапочках).
Болты сзади на машинке - уж не о транспортных болтах идет речь? Их нужно снимать, они фиксируют барабан на период транспортировки. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.12.2011, 19:50
Нет болты крепящие кожух, проводка старая УЗО будет часто выбивать, остается только так все и оставить
16.12.2011, 20:07
16.12.2011, 20:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
16.12.2011, 22:00
такого не знал...всем спасибо
а почему именно на 10 мА? а почему именно на 10 мА? посмотрел цены, чо то дороговатые эти Узо около 1000 р. |
16.12.2011, 22:02
Так "рекомендуется" для мокрых зон, НО и 30мА не возбраняется
посмотрел цены, чо то дороговатые эти Узо около 1000 р. Эт еще не дорого.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.12.2011, 0:20
если знания позволяют, то откройте машинку и отключите землю от фильтра питания, который по входу стоит, или вообще отключите фильт питания, обычно проходной конденсатор сразу после входа сетевого шнура.
17.12.2011, 1:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
30мА-оптимально,практика показала.
17.12.2011, 4:24
Если живете в частном доме или на нижнем этаже - забейте своё заземление. Всё лучше, чем ничего.
17.12.2011, 8:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вот про нижний этаж это зря, контур на дом д.б. один
17.12.2011, 11:59
проводка старая УЗО будет часто выбивать, остается только так все и оставить Вроде все правильно поняли, а вывод сделали убойный. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
17.12.2011, 21:12
Купил стиральную машину, сеть двухпроводная, щитка на лестн клетке нет, тревожит то что подключая машинку в сеть указатель напряжения горит в весь накал, это значит как я понимаю есть какой то потенциал, индикатор загорается на барабане, и металич честях машинки, плюс еще проведя легко пальцами по машинке включенной в сеть чувствуется легкая вибрация, что то мне не очень хочется эксплуатировать такую машинку, вилку на 180 переворачивал, одно и то же. Вы скажите делай зануление, так откуда тогда тянуть защитный ноль...вариант с узо рассматриваю...это вообще опасно оставить как есть?
На фото отметил места где страшно трогать |
17.12.2011, 22:52
Почитай эту тему: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27679
17.12.2011, 23:00
Теперь всё в одной...
ktulu87, не стоит плодить темы по одному вопросу. К тому же на форуме хорошо работает поиск. Кстати, в начале раздела есть темы "Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе" и "Важно: Обзор популярных тем данного раздела" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.12.2011, 11:58
Попробую сегодня отдельную линию на стиралку сделать, автомат на 16, розетка с заземляющим контактом, перемычкой перемкну ноль с землей в розетке и будет норм....
18.12.2011, 13:31
перемычкой перемкну ноль с землей в розетке и будет норм.... Землю на кладбище заодно прикупи, так на всякий случай. Что бы было где хоронить. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
18.12.2011, 13:44
18.12.2011, 14:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18521 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Почему так? 2. Где взять защитный ноль? 1. Потому, что однородные темы читать видимо влом. ПУЭ полистать тоже. Дельные советы (к примеру использовать УЗО) мимо ухов пролетают - то ему денег (на УЗО = на собственную безопасность) не хватает, то срабатывать дескать будет, проводка дряхлая. Чего ж не поменяли доселе? Ещё в июле была "в планах замена проводки в старой двухкомнатной хрущевке". Жаба задушила? 2. Раз ".. на лестнице ничего нет, ГРЩ в соседнем подъезде..", то как минимум ответвлением от PEN в распред.щитке в подвале (у корня каждого стояка). Поскольку ".. и живу на первом этаже.." проблемм не вижу, местный мОнтер поможет. Оптимальный по надежности вариант от ГРЩ, но тут уж как договоритесь с обслуживающим персоналом. |
18.12.2011, 14:28
Где взять защитный ноль? Если домовая сеть не позволяет решить вопрос просто, если нет возможности протащить свой "заземляющий" проводник от ВРУ здания... тогда забудьте про третий проводник, а для повышения безопасности поставьте на линию СМ УЗО с током 10мА. Щипаться стиралка не перестанет, но при опасной утечке УЗО не позволит никого убить. Производить загрузку, выгрузку белья и прочие манипуляции только при вынутой вилке. И всё будет Ок. ЗЫ. Похоже, по ссылкам "Важно:..." Вы так и прогулялись. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 23:08 |
