Реконструкция системы электроснабжения на даче , меняют провода |
17.12.2011, 7:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 25414 |
Здравствуйте!
На даче производят полную реконструкцию.Меняют бетонные опоры на деревянные(которорые,типа 75 лет стоять будут Вместо четырех отдельных проводов будут вешать СИП. Соответственно подвод от ЛЭП к дому нужно так же переделывать СИПом. На данный момент к углу дома походят четыре отдельных провода.Далее они проложенны по наружней стене метров 5 до входа в дом.Около входной двери установлен щиток с автоматом.Ну а далее уходит кабель уже в дом,в щит со счетчиком... Вопрос 1. - За чей счет должна производится замена проводов на СИП от ЛЭП до дома? И за чей счет от угла дома до щитка .А так я подозреваю,что кусок СИПа должен быть целиковый...За чей счет в общем? Вопрос 2 Допускается ли монтаж СИПа на деревянную стену дома? Или другой вариант - вести от счетчика до угла дома целиковый кабель,а на углу уже ставить щиток с автоматом. Короче,все крутится от того,за чей счет и откуда и до куда. И еще один момент - выделяют 15 квт.Три фазы.То есть ближайший автомат 25. А ограничивать мощность они будут предохранителями, которые будут висеть на столбе.При перегорании предохнителей, штраф...вроде 2т.р. Мне казалось,что все должно быть устроенно так,что в первую очередь должен срабатывать,автомат на доме....а тут бабкосрубание будет на этих пробках... В общем,люди,подскажите,плиз,кто сталкивался или имел опыт с таким "модернизациями"....В поселке нифига толком сказать не могут - только слухи.... |
krivoship Реконструкция системы электроснабжения на даче 17.12.2011, 7:14
с2н5он 1. сетевая организация
2. да
на 15 кВт ну никак не... 17.12.2011, 8:31
krivoship Цитата(с2н5он @ 17.12.2011, 8:31) 1. сете... 17.12.2011, 8:57
protector Цитата(krivoship @ 17.12.2011, 9:57) 3 фа... 17.12.2011, 15:17
S-cream Цитата(krivoship @ 17.12.2011, 8:57) 3 фа... 17.12.2011, 17:51
krivoship Цитата(S-cream @ 17.12.2011, 17:51) ... 17.12.2011, 19:15
savelij® Цитата(S-cream @ 17.12.2011, 18:51) ... 17.12.2011, 19:31
krivoship Есть еще пару вопросов.
Чтобы не плодить тем,попро... 17.12.2011, 22:47
с2н5он Цитата(savelij® @ 17.12.2011, 19:31) Я по... 18.12.2011, 10:04
savelij® Цитата(с2н5он @ 18.12.2011, 11:04) смотря... 18.12.2011, 11:50
Anatoli 15 кВт - автомат на 16 А, ежели 3 фазы 380 вольт, ... 17.12.2011, 14:24
krivoship Цитата(Anatoli @ 17.12.2011, 14:24) 15 кВ... 17.12.2011, 16:00
с2н5он немного погорячился с ответами
1. смотря где грани... 17.12.2011, 15:53
BERZS бетонные опоры на деревянные опоры?? это нонсенс... 17.12.2011, 16:25
krivoship Цитата(BERZS @ 17.12.2011, 16:25) бетонны... 17.12.2011, 17:35
Sinus По поводу заземления рекомендую почитать ПУЭ, там ... 18.12.2011, 5:28
krivoship Цитата(Sinus @ 18.12.2011, 5:28) По повод... 18.12.2011, 10:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 23:14 |
