3 страниц V   1 2 3 >
Егорка Александр...
сообщение 14.12.2011, 19:52
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
У нас на ТП показания вводного счетчика не сходится с суммой показаний счетчиков установленных на отходящих линиях. за сутки разница состовляет порядка 300-400 кВт, за выходные достигает 1100-1400 кВт. трансформаторы тока на каждой линии стоят новыет и одного номинала. счетчики новые электронные. абсолютно исключена возможность левого подключения. почему такая разница???????
S-cream
сообщение 14.12.2011, 20:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
На ТП показывает больше?
Счетчики на отходящих исправны? Какая протяженность отходящих линий? Какой транс? Прибор учета на ТП установлен до транса? Каково суточное потребление по общему и по сумме отходящих?
сообщение 14.12.2011, 22:17
разница в фактической погрешности счетчиков, собственное потребление счетчиков и ТТ на фидерах, плохие контактные соединения, ну и как в предыдущем посте - надо сравнивать с общим потреблением
пысы:протяженность отходящих линий роли не играет
пысыпысы: вопрос задан просто из любопытства как и в другой теме?
DronXP
сообщение 15.12.2011, 0:23
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
У вас на ТП? А граница где, до ТП или после, может у вас высоковольтный учет? А линии отходящие 0,4кВ. И почему исключена возможность подключения до счетчика на линии в каком либо месте? Вы всё проверили?
S-cream
сообщение 15.12.2011, 9:15
Из: Калуга
Просто из поста ТС не совсем понятно - где установлены приборы учета для отходящих - если прямо на ТП, то, конечно роли не играет, а если непосредственно возле потребителя, и расстояния по километру?
Сообщение отредактировал S-cream - 15.12.2011, 9:16
Joker
сообщение 15.12.2011, 16:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
полностью согласен с S-cream. Недостаточно данных для выявления причин. Первое, что приходит на ум - какие-то неучтенные потери. Оптимально было бы увидеть схему размещения всех счетчиков с указанием точек поставки и точек учета.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Егорка Александр...
сообщение 15.12.2011, 18:25
Все счетчики установлены непосредственно на ТП в РУ-0,4кВ, ошибки в подключении на 95% можно исключить, т.к. летом показания совпадают, как начался отопительный сезон так и начались проблемы. завтра постараюсь предоставить схему и суточные показания счетчиков показания счетчиков.
сообщение 15.12.2011, 18:26
+ месячные - зима лето
сообщение 15.12.2011, 19:45
Я в первую очередь подозреваю ошибки подключения. Вторая причина - ошибка программирования электронных счетчиков.
Необходимо сравнить ожидаемый характер нагрузки с показаниями счетчиков. Желательно наличие анализатора качества электроэнергии.
Егорка Александр...
сообщение 15.12.2011, 22:02
анализаторы стоят дорого от 100 тыс. руб. сейчас сделали бюджетный вариант - поключаем еще один счеттчик для проверки уже существующих
сообщение 15.12.2011, 22:58
Существуют специально обученные счетчики, которые в тандеме с компом заменяют анализатор.
сообщение 15.12.2011, 23:01
да и на всякий случай - счетчики какие?
Егорка Александр...
сообщение 22.12.2011, 17:10
Вводной счетчик Меркурий, а на отходящих линиях установвлены ЦЭ6803В
S-cream
сообщение 22.12.2011, 18:00
Из: Калуга
Так-то энергомеровские счетчики не являются образцом и эталоном надежности...
Но если вот это
повторяется из года в год, то я теряюсь в догадках...
как успехи?
Егорка Александр...
сообщение 24.12.2011, 7:32
проверили вводной меркурий и и один счетчик показания совпаают, думаем дальше искать.
сообщение 24.12.2011, 12:53
Случай из личного опыта.
При подключения коммерческого счетчика к компу вижу: транс 250 ква, нагрузка 3 ква, лампочки, косинус близок к единице.
Вопрос:правильно ли включён счётчик (высокая сторона)?
Ивашка
сообщение 28.12.2011, 5:41
Пользователь №: 20671
может и помогу-столкнулся с таким же,зимой разница в несколько тысяч кВт, летом почти одинаково.
прошел по трассе кабеля, а там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...скрутка локализована в коробку, вот ждем счетов за декабрь для сравнения.Обратите внимание, м.б. у вас тоже утечка в кабеле которая дает знать только в определенное время..
АТП с ОП гр.V
сообщение 28.12.2011, 7:27
если счетчики стоят в голове, то причем здесь это?
Егорка Александр...
сообщение 1.1.2012, 21:54
счетчики стоят на ТП в ячейках сразу после шин
сообщение 2.1.2012, 7:42
Редкостная партизанщина...
Делов-то искать: обхватил клещами весь кабель...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 2:44
