Помогите разобраться , Не могу понять принцип работы схемы |
13.12.2011, 19:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.12.2011 Пользователь №: 25370 |
13.12.2011, 19:59
З-н Кирхгофа
13.12.2011, 20:02
13.12.2011, 20:06
Если на пальцах, то примерно так...
"Убираем" одну из батареек и считаем токи и падения напряжения на резисторах схемы. Затем "убираем" другую батарейку, вернув на место первую, и опять считаем токи и напряжения. Затем суммируем (с учётом знака) падения напряжения на резисторах. И получим показания, близкие значениям на приборах. Разница определяется тем, будет ли учитываться внутреннее сопротивление элементов питания (смотрите в проге) А "принцип" прост. Токи от источника питания протекают по всем ветвям схемы. Если источников несколько, то токи суммируются. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.12.2011, 20:20
Как "течёт" ток на данной схеме?
13.12.2011, 20:26
13.12.2011, 20:47
По Вашей схеме получается, что ток течёт от "+" к "+"... Оо |
13.12.2011, 20:50
По Вашей схеме получается, что ток течёт от "+" к "+"... Оо Стрелочка зелёная направление тока от элемента V2, стрелочка красная от V1. Оба текут от + к - Вот Вам и ОООО... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.12.2011, 21:07
13.12.2011, 21:55
13.12.2011, 21:57
Более понятно стало...А как тут действует закон Киргофа? |
13.12.2011, 22:02
А вот возьмите теперь и почитайте про оба закона Кирхгофа.
Не стоит путать форумчан с преподавателями школ... На крайняк, Ютуб поможет... (кликнуть) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.12.2011, 22:54
А вот возьмите теперь и почитайте про оба закона Кирхгофа. Не стоит путать форумчан с преподавателями школ... На крайняк, Ютуб поможет... (кликнуть) Всё равно не могу разобраться(спать хочу...) Объясните "на пальцах" |
19.12.2011, 8:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Желание понять суть - это оч. хорошо. Чтобы понять , какое распределение тока будет в этой схеме, достаточно просто на нее посмотреть, применять законы - не обязательно. У вас в схеме есть 2 батарейки соединенных электрически. Для анализа токораспределения предлагаю упростить схему и представить две батарейки включеными параллельно (без резисторов r1 ,r2, r3). Итак вот есть схема просто две батарейки включеные параллельно, без нагрузки. Вопрос, будет ли протекать ток между этими батарейками? Батарейки при этом имеют одинаковое выходное напряжение (не 10в и 5 в как у вас, а к примеру, обе по 10 в), и включены в такой же полярности как на вашей схеме.
Сообщение отредактировал Коот - 19.12.2011, 8:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 15:01 |
