1149 страниц V  « < 587 588 589 590 591 > »
прямоход
сообщение 11.12.2011, 20:26
Сообщение #11761
Пользователь №: 25338
цель хороший поджиг при к. тр 4. , да и ржавое железо варить
конечно мне бы совет , да еще практикующего
может кто делал реально транс 4/1
oleg1ma
сообщение 11.12.2011, 20:47
Сообщение #11762
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Транс 4/1 не делал, у меня лично сеть невдугу, как говорится.Если у Вас сеть хорошая, имеется в виду что при нагрузке 4кВа будет не ниже 215-220 вольт - делайте, и вольтодобавка непонадобится, достаточно конденсатора после дросселя с ограничительным сопротивлением в несколько Ом.
прямоход
сообщение 11.12.2011, 21:12
Сообщение #11763
сеть у меня дома 240 вольт, но но под выезд хотелось чего- эдакого:
но по проще.
но если это просто эмоции , то попробую ещё раз выложить схему в плане , может подрепитируее под ваше понимание
delivero
сообщение 11.12.2011, 22:11
Сообщение #11764
Из: България
Пользователь №: 23469
Dr. Санчес
сообщение 11.12.2011, 23:17
Сообщение #11765
Пользователь №: 21962
Я делал один раз Ктр = 3,5 . Аппарат по схеме Бармалея ( мой первенец ) , ток - 125а , холостой ход 42-43в . Работает уже около 5 лет у родственника в другом городе . Если интересно , то завтра вечером могу выложить фотки . Когда испытывал у себя дома , в сети было 220 - 225 в , при сварке сеть просаживалась на 4-5 вольт . В то время для эксперимента брал с работы электроды 3мм ( УОНИ 13/55 , ТМЛ-1У и старые ( ещё советские запасы ) МР-3 в мягкой пачке ) . Уони зажигались максимум со второго тычка , и горели без обрыва дуги до конца электрода , ТМЛ-1у - тоже , а МР-3 немного капризничали ( переодически произвольно гасла дуга ) . За всё время на аппарат жалоб не поступало .
Сообщение отредактировал Dr. Санчес - 11.12.2011, 23:18
zario
сообщение 11.12.2011, 23:29
Сообщение #11766
Пользователь №: 24708
Цитата(прямоход @ 11.12.2011, 18:41) *
Привет чесной народ.
Отремонтировал GYSMI 165 и решил собрать сварочник
Идея:
Победить буржуев в потреблении Watt ($$$) > к. транс. 4:1 +вольтодобавка
Снизить зависимость от индукт. сварочн. кабелей > снизить частоту до 60-70 кгц
запас мощнсти на ключах по два 50W
Собрал "дежурку" на VIPer53 14в/3а . Издевался над ней как мог, так и не убил.
Очень надёжная штуковина. Прощает любые ошибки как монтажа так и номиналов.
Сделаных уже три VIPer53,VIPer22а,VIPer50
намотал транс Е70 12 витков в ряд вторичку собираюсь 3вит.
Огромная прозьба к опытным сваркометрам:
Пришло время заказывать диоды.
очень нехочу ставить150ебу04, а боюсь что если поставлю 02 что то будет не так.
Материал моих думок:
Попалась схема прямоход на 80 кгц транс 12/4 плюс 2 витка вольтодобавки диоды основн.
выпрямителя C16T20F (200вольт) на обратный диод нацеплен супрессор на 180в. и работает
(наверное). Дайте надежду на 150ебу02 !
П.С. Может с дугой будет Чето не то? 180вольт?
Во первых на такой частоте ты вынужден ставить ебу02. Во вторых если супрессор пробет вот тогда и попрощайся с диодами ебу02 вслед за этим и ключами... Если говорит попроще то на выходе не места для супрессора, лучще поставь паралелльно диоду RC цепь и все будет ГУТ!
сколько не учись, все равно дураком останещся
прямоход
сообщение 12.12.2011, 11:14
Сообщение #11767
вот , с сваркостроителей по нитке и схемку проанализировали
значится где -то так?
получиласть 3,5 значит 50% идеи можно решить просто, но как сделать 100%?
к. тр. 4?
П.С. опять плане и в зип не дает загрузить
UVM
сообщение 12.12.2011, 14:51
Сообщение #11768
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
к. тр. 4?
Подключение анода обратного диода перенесите от держака влево, к трансформатору.
прямоход
сообщение 12.12.2011, 15:01
Сообщение #11769
супрессор " говорит" что он на 50% от своих возможностях (давим шим)
плата информации от супрессора
хочется 150ебу02 +волтодобавку +к.тр.4
klementiu
сообщение 12.12.2011, 18:18
Сообщение #11770
Пользователь №: 20559
Уважаемый Zario! Приятно на форуме встретить земляка.Скажите а где в Таше можно купить нормальные ключи. Если не секрет.
Что нибудь типа 50b60pd. sgh80n60 или мощные полевики. Заранее спасибо!
zario
сообщение 12.12.2011, 19:19
Сообщение #11771
Позвони на номер:277-64-58. Это радиомагазин в стороне Чиланзара, взади супермаркета: "тысячи мелочей" там можещ купить или заказат что угодно. Удачи
Сообщение отредактировал zario - 12.12.2011, 19:47
klementiu
сообщение 12.12.2011, 20:18
Сообщение #11772
Zario , Спасибо попробую заказать!
STASKIN
сообщение 12.12.2011, 22:52
Сообщение #11773
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Не претендую на мнение профи,но по моему "(давим шим)" неуспеем. Если профи промоделируют,будет ноу-хау,мысль конечно интерестная-на деле проверенная?
Д713
сообщение 13.12.2011, 0:25
Сообщение #11774
Пользователь №: 10605
супрессор шим конечно не задавит,да это и ни к чему,а вот взбрыки монтажа вполне.
дело копеечное,но денег в итоге можно сэкономить.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.12.2011, 0:29
vovaan
сообщение 13.12.2011, 0:30
Сообщение #11775
Пользователь №: 20070
Ув. сваркостроители , у меня сеть проваливается до 100в при сварке . Что можно сделать с аппаратом чтобы он варил при 100в ?
Д713
сообщение 13.12.2011, 0:34
Сообщение #11776
в буквальном смысле-ничего.
можете,конечно все расчитать на 100в,либо замутить хитрый ккм,но толку однозначно не будет.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.12.2011, 0:38
oleg1ma
сообщение 13.12.2011, 0:56
Сообщение #11777
Из: Глобино UA
С аппаратом ничего не нужно делать, нужно заменить проводку.
vovaan
сообщение 13.12.2011, 1:14
Сообщение #11778
Проводку Я летом заменил , но общий колхозный транс не смогу.Напряжение подают 260 то 180 а бывает и ниже. Чаще ниже. Сварочником варю как бенгальскими огоньками. Было как присадило да ещё электрочайник в сеть подключили, так он тихо и сдох. Вылетели только тразисторы. Привозил MOS168 тоже самое. А трансформаторным сварочником удаётся варить..oleg1ma Вы можете прислать фото как закрепили шунт "липенский сварочник"
Сообщение отредактировал vovaan - 13.12.2011, 1:20
Д713
сообщение 13.12.2011, 1:42
Сообщение #11779
варите тогда 4-мя аккумуляторами через балласт.
если шибко нужно.
либо обзаводитесь сварочным генератором,дизелем.
eger
сообщение 13.12.2011, 2:16
Сообщение #11780
Пользователь №: 13910
если шибко нужно.
по нынешним временам без разницы что дизель что бензин цена почти одна
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 12:35
