Не могу толком перемотать якорь , греется
Михаил-
сообщение 11.12.2011, 12:41
Пользователь №: 25339
Два раза мотаю, якорь греется хоть и крутится. Помогите советом или посильной помощью. Длина вала примерно 95 мм. 12 Вольт
сергей_абрамов
сообщение 11.12.2011, 19:02
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если количество витков и диаметр провода соблюдены , то грется не должен. может втулки изношены?
Михаил-
сообщение 11.12.2011, 19:25
Что за втулки? Диаметр соблюден. Я уже мотал такой, все было нормально. А с этим проблема.
сергей_абрамов
сообщение 12.12.2011, 16:42
Пользователь №: 16
В подобных якорях ,как правило, вместо подшипников втулки стоят.Их я и имею ввиду. В случае перекоса или когда бултыхается и задевает о статор ну и т.д т.п.
Удачи.
sergiy7770
сообщение 12.12.2011, 22:10
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Проверить якорь на витковое замыкание и на корпус. На фотографии видно, что пазы не изолированы - возможно повреждение эмали провода при намотке.
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 12.12.2011, 22:12
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Михаил-
сообщение 12.12.2011, 22:29
Там два подшипника. Как наматывать чтобы не повредить эмаль?
сергей_абрамов
сообщение 13.12.2011, 16:47
Пользователь №: 16
Пазовою изоляцию не забыть, потому что можете повредить при укладке эмальпровод о края ротора, перед пайкой проверьте сопротивление изоляции, замерьте омическое в катушках , ну и пожалуй всё.
удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 10:47
