Малоамперная сварка
Чалдон_в_пимах
сообщение 10.12.2011, 12:57
Пользователь №: 25329
Уважемые знатоки!
Есть несколько вопросов к тем, кто имеет опыт сварки на малых токах.
Хочу завести дома малоамперную сварку — нужно покрытыми электродами уверенно варить сталь толщиной около 1 мм (переделать велорамы).
Каков максимальный ток для сварки покрытыми электродами металла такой толщины?
Каково должно быть напряжение холостого хода для уверенного зажигания малоамперной дуги: на переменном токе? на постоянном токе на обратной полярности?
Имеется трансформатор S = 48 см²;
на одном стержне — первичная обмотка, I10 = 1,6 А;
на другом — вторичная, U20 = 62 В, IКЗ = 80 А, сварочный ток 70 А.
Место в окне есть, витков добавить можно.
mono
сообщение 8.6.2012, 20:41
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Совсем не понял, что такое превичка на ток 1.6А и ток казы 80А?
protector
сообщение 12.6.2012, 0:23
Пользователь №: 24364
электрод 2, 60 А. На пачке написано.
monako
сообщение 25.11.2012, 1:17
Пользователь №: 29336
тока в 70 ампер хватает для сварки
drmorgan
сообщение 25.11.2012, 22:09
Пользователь №: 28198
В принципе нормальные данные для 1 мм, варить будет, даже прожечь можно ))), тут и двоечку можно сварить.
uvk2
сообщение 25.11.2012, 22:44
Пользователь №: 24058
А как насчет падающей характеристики? Или этот транс конкретно от сварки?
Чалдон_в_пимах
сообщение 29.11.2012, 12:47
А падающая характеристика вот такая:
Цитата(Чалдон_в_пимах @ 10.12.2011, 16:57) *
вторичная IКЗ = 80 А, сварочный ток 70 А.
Wint37
сообщение 14.3.2013, 18:32
Пользователь №: 30334
Бери электроды 1.6 и вали но лучше полуавтомат для 1мм проволочка 0.8 и будет айс
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 17:22
