проблема с узо , не срабатывает узо
Сергей к
сообщение 9.12.2011, 20:16
Пользователь №: 19353
помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо.
сообщение 9.12.2011, 20:17
для начала, озвучьте номинал УЗО и покажите схему включения
зелёный желторот...
сообщение 9.12.2011, 21:36
Пользователь №: 22661
Как меняли? Сбегали в ближайший хозмаг, купили супер-прибор, и поставили?
Полагаю, что РЕ-проводник оборван.
земля своя [...] разделил в рубильнике ноль и землю
Система ТТ?
wolf
сообщение 9.12.2011, 22:54
Пользователь №: 19563
Сергей к
сообщение 10.12.2011, 6:19
спасибо за ответы. узо ABB 40А. участок проводки я просто снял и поставил другой кусок провода. у него было короткое между землей и нулем.система ТТ.ВСЕ ПРОВЕРИЛ-РЕ не оборван , если только в земле или под обшивкой дома. но там все на сварке и катанка на 12.
Мастер Джу
сообщение 10.12.2011, 9:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Сергей к @ 10.12.2011, 11:19) *
узо ABB 40А.
А ток утечки при котором срабатывает узо 30 ма? Или больше?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2011, 13:39
Сергей к
сообщение 10.12.2011, 19:41
ток утечки 30 ма
сообщение 10.12.2011, 20:54
Хороший знак. Значит УЗО работоспособно.
Всё зависит от того, как попасть... если между фазой и нулём, то УЗО это до лампочки, он и воспримет Вас, как лампочку. Если не сработало при прикосновении к фазному проводу, то значит не хватило тока утечки для сработки.
Сергей к
сообщение 13.12.2011, 11:24
всем спасибо! к сожалению проблема не решена.
ElectroShoker
сообщение 13.12.2011, 19:09
Пользователь №: 25261
УЗО у вас исправно, раз срабатывает при контакте нуля с землёй. У соседа скорее всего более чувствительное УЗО, может оно вообще на 10 мА рассчитано, а у вас на 30. Так что я не уверен, что проблема действительно существует. Можете попробовать поставить узо с меньшим токов срабатывания.
Сергей к
сообщение 15.12.2011, 21:10
СПАСИБО. попробую поставить почувствительней и прозвоню землю. может сопротивление большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 5:34
