1149 страниц V  « < 586 587 588 589 590 > »
vovaan
сообщение 9.12.2011, 20:11
Сообщение #11741
Пользователь №: 20070
Цитата(KSV @ 9.12.2011, 18:57) *
Случайно есть у меня и печатка и прошивки
[attachment=16594:____________.lay]
это плата управления а плата силовая и индикатора нет ?
STASKIN
сообщение 9.12.2011, 20:41
Сообщение #11742
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Воваан!!! icon_biggrin.gif Там в файле четыре платы!
vovaan
сообщение 9.12.2011, 21:51
Сообщение #11743
oleg1ma
сообщение 9.12.2011, 22:14
Сообщение #11744
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(vovaan @ 9.12.2011, 22:51) *
Вот тебе печатки, с другими силовыми диодами, я ставил всего 4шт.STTH6003 на 140А варианте, и в блоке управления другой феритовый тр-тор с космодрома.
vovaan
сообщение 9.12.2011, 22:27
Сообщение #11745
А какие данные тр-ра? шунт где Вы брали?
Сообщение отредактировал vovaan - 9.12.2011, 22:30
oleg1ma
сообщение 9.12.2011, 23:17
Сообщение #11746
Из: Глобино UA
Начинай потихонечку читать форум, начиная с 520страницы, все узнаеш что интересует.
vovaan
сообщение 10.12.2011, 10:15
Сообщение #11747
Вы на форуме писали: кто захочет собрать ,помогу. Что-то с 520 стр . не найду
oleg1ma
сообщение 10.12.2011, 16:52
Сообщение #11748
Из: Глобино UA
В чем помоч-то?
zario
сообщение 10.12.2011, 19:14
Сообщение #11749
Пользователь №: 24708
Sarmat.
В корпусе АТХ собрать аппарат с малым весом не проблема.
Можещь скинуть печатки малыша в корпусе ATX плизз
сколько не учись, все равно дураком останещся
STASKIN
сообщение 10.12.2011, 19:48
Сообщение #11750
Из: Винница
Цитата(zario @ 10.12.2011, 20:14) *
Sarmat.
Я хоть и не Sarmat,НО в соответствующей ветке есть и печатки и обсуждение! Не путайте темы! Итак проблематично найти на форуме чтолибо.
прямоход
сообщение 11.12.2011, 14:41
Сообщение #11751
Пользователь №: 25338
Привет чесной народ.
Отремонтировал GYSMI 165 и решил собрать сварочник
Идея:
Победить буржуев в потреблении Watt ($$$) > к. транс. 4:1 +вольтодобавка
Снизить зависимость от индукт. сварочн. кабелей > снизить частоту до 60-70 кгц
запас мощнсти на ключах по два 50W
Собрал "дежурку" на VIPer53 14в/3а . Издевался над ней как мог, так и не убил.
Очень надёжная штуковина. Прощает любые ошибки как монтажа так и номиналов.
Сделаных уже три VIPer53,VIPer22а,VIPer50
намотал транс Е70 12 витков в ряд вторичку собираюсь 3вит.
Огромная прозьба к опытным сваркометрам:
Пришло время заказывать диоды.
очень нехочу ставить150ебу04, а боюсь что если поставлю 02 что то будет не так.
Материал моих думок:
Попалась схема прямоход на 80 кгц транс 12/4 плюс 2 витка вольтодобавки диоды основн.
выпрямителя C16T20F (200вольт) на обратный диод нацеплен супрессор на 180в. и работает
(наверное). Дайте надежду на 150ебу02 !
П.С. Может с дугой будет Чето не то? 180вольт?
vovaan
сообщение 11.12.2011, 15:30
Сообщение #11752
Цитата(oleg1ma @ 10.12.2011, 16:52) *
В чем помоч-то?
Вы дали обновлённую плату управления , БП трансе EF20 . Какое там количество витков и зазор там есть ?
oleg1ma
сообщение 11.12.2011, 15:41
Сообщение #11753
Из: Глобино UA
Ферит ЕF20 имеет размер среднего керна 5.9 х 5.9 витки и зазор как по схеме.В последнем варианте когда мотал количество витков в обмотках уменьшил на 20%, зазор тот-же.
прямоход
сообщение 11.12.2011, 16:32
Сообщение #11754
oleg1ma
сообщение 11.12.2011, 17:03
Сообщение #11755
Из: Глобино UA
В своих аппаратах диоды меньше 300в стараюсь не ставить, но многие ставят и все работает, я предпочитаю меньше риска, дешевле обойдетсь, так как при пробое диодов почти всегда сгорают транзисторы.
delivero
сообщение 11.12.2011, 17:16
Сообщение #11756
Из: България
Пользователь №: 23469
Я использую диоды BYW99W200. 2x15A 200В. никаких проблем с выходом диодов.
прямоход
сообщение 11.12.2011, 17:36
Сообщение #11757
спасибо что откликнулисть как вы снаберите диоды на 200в?
хватет ли зазора в 180 вольт (супрессор) для горения дуги или дуги вольтодобавки?
oleg1ma
сообщение 11.12.2011, 17:45
Сообщение #11758
Из: Глобино UA
прямоход
сообщение 11.12.2011, 18:41
Сообщение #11759
oleg1ma класс!
теперь намного больше уверенности в 150ебу02
я вот изобразил что бы хотелось пока далеко от совершенства
киньте глазком на изыскание
П.С. Почему мне нельзя формат .spl загружать???
oleg1ma
сообщение 11.12.2011, 19:25
Сообщение #11760
Из: Глобино UA
Цитата(прямоход @ 11.12.2011, 19:41) *
oleg1ma класс!
Иной раз загружается splan, другой раз нет, упаковуйте в zip и загружайте.Для каких целей городите огород?Хороший поджиг можно сделать конденсатором после дросселя.
192 чел. читают эту тему (гостей: 192, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:36
