взаимозаменяемые двигатели
сообщение 9.12.2011, 5:55
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли двигатели АДМ100L6У3-А100L6У3-АИР100L6У3 одинаковой мощности и частоты вращения?
сообщение 9.12.2011, 8:12
думается да
Мастер Джу
сообщение 9.12.2011, 14:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Рядом попробуйте поставить и сравните шильдики.
Может по крепежу не подходят?
Anatoli
сообщение 9.12.2011, 15:46
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
мощность наверное разная, ибо у всех одинакова высота вала и все тысячники, но АИР от 4А отличается к примеру разными габаритами, следовательно мощность и крёпёжные размеры могут быть разными, нужно справочники смотреть.
сообщение 9.12.2011, 15:49
крепеж недолго переделать, главное по оси одинаковы
вопрос читайте внимательнее
сергей_абрамов
сообщение 9.12.2011, 17:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
По габариту одинаковые, цифра 100 во всех трёх одинаковая, означает высоту в мм от низа двигуна до середины ротора, АДМ и серия АИр взаимозаменяемы. Серия А это разработка Ярославлская разработка, а как она выпускается по ГОСТу или ТУ не помню. Мощность и обороты у всех одинаковые. Различие может быть только в крепеже.
Аккомо-Т
сообщение 9.12.2011, 17:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Двигатели скорее всего одного габарита, и размеров. Обратить внимание следует на пылевлагозащищенность (IP) если то критично.
Китайское электричество до конца не изучено......
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 9:06
