512 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
olegators68
сообщение 6.12.2011, 20:25
Сообщение #941
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Ruslan_ @ 6.12.2011, 20:12) *
Или все-таки, нужно обе обмотки мотать в одну сторону?
Можно и в разные, просто начало и ,простите, конец местами поменяються, если это технологичнее, да, соблюдаем фазировку, и все.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 20:27
Сообщение #942
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(olegators68 @ 6.12.2011, 20:54) *
oleg1ma каркас у вас там хитрый какой-то, или обрезан стандартный?
Каркас стандартный горизонтальный, выводы пообрезал за ненадобностью.
Цитата(Ruslan_ @ 6.12.2011, 21:12) *
У Вас первичка намотана в обратную, а ниже пишут что "мотать в одну сторону нужно".
Спасибо!
Намотай как на фото, и будет правильно.
Ruslan_
сообщение 6.12.2011, 20:44
Сообщение #943
Пользователь №: 24569
Цитата(K_L @ 6.12.2011, 19:24) *
а с какой радости нужно мотать в одну сторону, кто Вам мешает их намотать встречно (имею ввиду первичку и вторичку) при встречной намотке получается очень удобно
Удобно, спору нет.
Но в моем случае, первичку придется мотать 8+7. При намотке в одну сторону будет удобно(без потери лишнего пространства) вывести первичку на второй слой из-под вторички(на рисунке).
П.с. На весь этот онанизм с оптимизацией пространства сподвиг как раз брак этого пространства icon_smile.gif
Ну невлазит у меня 5,5 кв.мм первички (49*0,38) и 18 кв.мм вторички (85*0,56).
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 20:54
Сообщение #944
Из: Глобино UA
На ровном месте проблему создаеш, возьми 39 х0.38, и все влезет, а вторичка у меня 20мм2.На какой ток делаеш аппарат?
Ruslan_
сообщение 6.12.2011, 21:14
Сообщение #945
200А.
Окно Е-70 12х40
Первичка 49*0,38(без лака) с изоляцией миллиметра 4,3
Вторичка 85*0,56(ПЭВ-2) с изоляцией в диаметре миллиметров 8.
По прикидкам влазит очень плотно.
39 х0.38 не маловато?
oleg1ma
Если допустим на первичку надо 15 витков.
Оба вывода первички получаться на одной стороне.
Как, в таком случае, перекинуть один из выводов на другую сторону, над трансом, или вокруг него?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 6.12.2011, 21:16
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 21:21
Сообщение #946
Из: Глобино UA
Я намотал 14.5 витков сечение 4.9мм2 и в первом аппарате и во втором, обое работают, ничего не греется смотри сообщение №362
olegators68
Сообщение #947
Из: Серпухов
Смотря, чем теплоотвод будет, эпоксидка, королева, блин, по теплопроводности, и доступая.
У меня вопрос, пусть повторяемый, на 50кГц , чем шина работать будет хуже, супратив псевдолицендрата.
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 21:58
Сообщение #948
Из: Глобино UA
Хотел поинтересоватся чем выводы обмазаны у тр-ра, герметик какой или что другое и как долго сохнет?
K_L
сообщение 6.12.2011, 22:20
Сообщение #949
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
самый обычный силиконовый клей для термопистолета с температурой плавления 180 градусов, изоляция обмоток полиэстер 1350-1-Y (акриловый клей, 130 C, 7000 В), первичка состоит из 6 слоёв в 4 провода ПЭЛ-2 0,55 - 5,9мм квадратных, вторичка соответственно из 5 слоёв по 12 проводов ПЭЛ-2 0,55 - 14,8 квадрата
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 22:26
Сообщение #950
Из: Глобино UA
Понял, спасибо, просто черного цвета палочки не покупал вот и спросил, думал что-то другое.
Ruslan_
сообщение 6.12.2011, 23:07
Сообщение #951
В конце слои паралеллятся, я правильно понимаю? А то, что провод в каждом последующем слое удлиняется, не дает какие-нибудь негативные последствия?
olegators68
сообщение 7.12.2011, 2:28
Сообщение #952
Из: Серпухов
Так вообще правильнее, правильного, но выигрыш, копейка по сравнению с геммором с многослойной намоткой, я понимаю в дежурках так и делаю 2-й слой сетевухи мотаю поверх, тут свобода появляется, если в глине, расчетах обшибся icon_smile.gif ,
Тут с пропиткой силы наглухо обратно уже не повернеш icon_sad.gif .
umpelev69
сообщение 7.12.2011, 21:30
Сообщение #953
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Господа подскажите пожалуйста намоточные данные на трансформаторы на 160А, 220А и 280А тип сердечников .
yjriy
сообщение 7.12.2011, 21:47
Сообщение #954
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
STASKIN
сообщение 7.12.2011, 23:03
Сообщение #955
Из: Винница
Пользователь №: 14820
yjriy,вариант с кнопками и двумя датчиками t не проверяли в деле?
boksen
сообщение 7.12.2011, 23:49
Сообщение #956
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
Подскажите, чем можно заменить зарядные термисторы по 10 Ом -не могу нигде найти. Может поставить пусковой кондер ? но он конечно займет не мало места...
STASKIN
сообщение 7.12.2011, 23:53
Сообщение #957
Из: Винница
Зарядными резисторами.
Dedan
сообщение 8.12.2011, 16:41
Сообщение #958
Пользователь №: 10131
yjriy,
Задам дураЦкий вопрос.
А можно будет потом "поженить" новую двухтактную управу с мостиком на 3875-95?
Поставьте пока китайскую керамику.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 20:16
kubinichek
сообщение 8.12.2011, 17:26
Сообщение #959
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
yjriy,
Задам дурацкий вопрос.
А можно будет потом "поженить" новую двухтактную управу с мостиком на 3875?
3895 ?
Dedan
сообщение 8.12.2011, 18:09
Сообщение #960
Цитата(kubinichek @ 8.12.2011, 17:26) *
yjriy,
3895 ?
Разумеется.
Поправил вопрос.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 0:11
