Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
6.12.2011, 20:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Или все-таки, нужно обе обмотки мотать в одну сторону? Можно и в разные, просто начало и ,простите, конец местами поменяються, если это технологичнее, да, соблюдаем фазировку, и все. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
6.12.2011, 20:27
oleg1ma каркас у вас там хитрый какой-то, или обрезан стандартный? Каркас стандартный горизонтальный, выводы пообрезал за ненадобностью. У Вас первичка намотана в обратную, а ниже пишут что "мотать в одну сторону нужно". Спасибо! Намотай как на фото, и будет правильно. |
6.12.2011, 20:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
а с какой радости нужно мотать в одну сторону, кто Вам мешает их намотать встречно (имею ввиду первичку и вторичку) при встречной намотке получается очень удобно Удобно, спору нет. Но в моем случае, первичку придется мотать 8+7. При намотке в одну сторону будет удобно(без потери лишнего пространства) вывести первичку на второй слой из-под вторички(на рисунке). П.с. На весь этот онанизм с оптимизацией пространства сподвиг как раз брак этого пространства Ну невлазит у меня 5,5 кв.мм первички (49*0,38) и 18 кв.мм вторички (85*0,56). |
6.12.2011, 20:54
П.с. На весь этот онанизм с оптимизацией пространства сподвиг как раз брак этого пространства Ну невлазит у меня 5,5 кв.мм первички (49*0,38) и 18 кв.мм вторички (85*0,56). На ровном месте проблему создаеш, возьми 39 х0.38, и все влезет, а вторичка у меня 20мм2.На какой ток делаеш аппарат? |
6.12.2011, 21:14
На ровном месте проблему создаеш, возьми 39 х0.38, и все влезет, а вторичка у меня 20мм2.На какой ток делаеш аппарат? 200А. Окно Е-70 12х40 Первичка 49*0,38(без лака) с изоляцией миллиметра 4,3 Вторичка 85*0,56(ПЭВ-2) с изоляцией в диаметре миллиметров 8. По прикидкам влазит очень плотно. 39 х0.38 не маловато? oleg1ma Если допустим на первичку надо 15 витков. Оба вывода первички получаться на одной стороне. Как, в таком случае, перекинуть один из выводов на другую сторону, над трансом, или вокруг него? Сообщение отредактировал Ruslan_ - 6.12.2011, 21:16 |
6.12.2011, 21:21
Если допустим на первичку надо 15 витков. Оба вывода первички получаться на одной стороне. Как, в таком случае, перекинуть один из выводов на другую сторону, над трансом, или вокруг него? Я намотал 14.5 витков сечение 4.9мм2 и в первом аппарате и во втором, обое работают, ничего не греется смотри сообщение №362 |
6.12.2011, 21:21
39 х0.38 не маловато? Смотря, чем теплоотвод будет, эпоксидка, королева, блин, по теплопроводности, и доступая. У меня вопрос, пусть повторяемый, на 50кГц , чем шина работать будет хуже, супратив псевдолицендрата. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
6.12.2011, 21:58
6.12.2011, 22:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Хотел поинтересоватся чем выводы обмазаны у тр-ра, герметик какой или что другое и как долго сохнет? самый обычный силиконовый клей для термопистолета с температурой плавления 180 градусов, изоляция обмоток полиэстер 1350-1-Y (акриловый клей, 130 C, 7000 В), первичка состоит из 6 слоёв в 4 провода ПЭЛ-2 0,55 - 5,9мм квадратных, вторичка соответственно из 5 слоёв по 12 проводов ПЭЛ-2 0,55 - 14,8 квадрата |
6.12.2011, 22:26
самый обычный силиконовый клей для термопистолета с температурой плавления 180 градусов, изоляция обмоток полиэстер 1350-1-Y (акриловый клей, 130 C, 7000 В), первичка состоит из 6 слоёв в 4 провода ПЭЛ-2 0,55 - 5,9мм квадратных, вторичка соответственно из 5 слоёв по 12 проводов ПЭЛ-2 0,55 - 14,8 квадрата Понял, спасибо, просто черного цвета палочки не покупал вот и спросил, думал что-то другое. |
6.12.2011, 23:07
первичка состоит из 6 слоёв в 4 провода ПЭЛ-2 0,55 - 5,9мм квадратных, вторичка соответственно из 5 слоёв по 12 проводов ПЭЛ-2 0,55 - 14,8 квадрата В конце слои паралеллятся, я правильно понимаю? А то, что провод в каждом последующем слое удлиняется, не дает какие-нибудь негативные последствия? |
7.12.2011, 2:28
В конце слои паралеллятся, я правильно понимаю? А то, что провод в каждом последующем слое удлиняется, не дает какие-нибудь негативные последствия? Так вообще правильнее, правильного, но выигрыш, копейка по сравнению с геммором с многослойной намоткой, я понимаю в дежурках так и делаю 2-й слой сетевухи мотаю поверх, тут свобода появляется, если в глине, расчетах обшибся Тут с пропиткой силы наглухо обратно уже не повернеш -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
7.12.2011, 21:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Господа подскажите пожалуйста намоточные данные на трансформаторы на 160А, 220А и 280А тип сердечников .
7.12.2011, 21:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата данные на трансформаторы на 160А, 220А и 280А тип сердечников http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 |
7.12.2011, 23:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
yjriy,вариант с кнопками и двумя датчиками t не проверяли в деле? |
7.12.2011, 23:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
Подскажите, чем можно заменить зарядные термисторы по 10 Ом -не могу нигде найти. Может поставить пусковой кондер ? но он конечно займет не мало места...
7.12.2011, 23:53
8.12.2011, 16:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
yjriy,
Задам дураЦкий вопрос. А можно будет потом "поженить" новую двухтактную управу с мостиком на 3875-95? И чтобы ОНИ не ругались в одной постели? Подскажите, чем можно заменить зарядные термисторы по 10 Ом -не могу нигде найти. Может поставить пусковой кондер ? но он конечно займет не мало места... Поставьте пока китайскую керамику. Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 20:16 |
8.12.2011, 17:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
yjriy, Задам дурацкий вопрос. А можно будет потом "поженить" новую двухтактную управу с мостиком на 3875? 3895 ? |
8.12.2011, 18:09
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 6:16 |
