511 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Антон Ж
сообщение 5.12.2011, 15:07
Сообщение #921
Пользователь №: 20825
Цитата(yjriy @ 5.12.2011, 15:53) *
Мотайте на чем хотИте, лишь-бы плата управления не находилась в магнитном поле между зазором (рогами ) дросселя. Вопрос по порошковому железу под вопросом, там нужно ставить несколько колец, что утяжеляет аппарат и его размеры. На одном 225-м на больших токах поимеем нагрев самого сердечника независимо от сечения провода, чего нет на альсифере. Жаль, что сняли с производства
Что сняли с производства альсифер? То есть вы хотите сказать что альсифер который есть еще в продаже кончится и переходим на железные сердечники в виду того что распыленка тоже габаритами не побалует.
Gulbariy
сообщение 5.12.2011, 15:14
Сообщение #922
Пользователь №: 11040
спасибо, буду пробовать разные варианты... начну с 2 комплектов ТЧК-55р (45х27х10), если сумею впихнуть нужное количество витков конечно, потом набор из трансформаторного железа и может быть сердечники от ТДКС, есть 3 комплекта одинаковых
Basill
сообщение 5.12.2011, 15:39
Сообщение #923
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(yjriy @ 5.12.2011, 14:36) *
По поводу дросселя:
yjriy, благодарю за ответ!
oleg1ma
сообщение 5.12.2011, 18:04
Сообщение #924
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот слепил на заказ, уже и забрали, прошил уже на 220А, повторяемость аппарата на уровне, спасибо Юрию за труды.Отдельное спасибо Игорю за превосходные корпуса, дома на коленке такое не сделаеш, да и время на изготовление аппарата намного сокращается.
кабельщик
сообщение 5.12.2011, 18:21
Сообщение #925
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
oleg1ma, а для чего на корпусе в месте посадки вентилятора выштамповали крестовину с кругом по центру? Из-за малой дистанции от винта когда-нить может начать затирать . Не лучше ли было вырубить просто круглое окно без перемычек, и ставить снаружи штатную защитную решетку?
oleg1ma
сообщение 5.12.2011, 18:32
Сообщение #926
Из: Глобино UA
В моем случае от ветродуя до корпуса 2мм, думаю криминала не будет, а если и начнет задирать, то наши умельцы думаю возьмут отвертку и выгнут как им нужно. icon_biggrin.gif Дырку делаю сплошную когда делаю корпус свой, так мне проще, но вот с решетками напряг иногда, то есть то нет, а так заказал корпус и все, экономия 7грн. icon_biggrin.gif
go6a
сообщение 5.12.2011, 21:25
Сообщение #927
Пользователь №: 25263
Подскажите, как у него купить корпус?
oleg1ma
сообщение 5.12.2011, 21:54
Сообщение #928
Из: Глобино UA
Читайте ветку, внимательно.
aleksandrs
сообщение 5.12.2011, 23:48
Сообщение #929
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Gor . Личка неработает, скинь меил свой на kovalchukas@rambler.ru Мне Юра отсылал твои корпуса нужна панель к ним и ещё парочка корпусов.
Самое ценное в этом мире - информация.
Gor
сообщение 6.12.2011, 9:43
Сообщение #930
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
По поводу повторяемости . Вчера настраивал очередной аппарат обнаружил такую весчь как уменьшение заполнения на ХХ
Вот осцилки на К-Э на ХХ до настройки мин тока
после включения и срабатывания реле и
через 15-20 сек после и после настройки тока . Это я к тому что предыдущие аппараты я включал через лампочку проверял на затворах К-Э и дальше без лампочки на балласт Так что повторяемость аппарата очень высокая. Если аккуратно все сделать и не вносить что-нибудь от себя повторяемость практически 100% (от ляпов никто не застрахован)
По поводу корпусов мой адрес в сообщении 671 пишите отвечу всем(постараюсь)
Сообщение отредактировал Gor - 6.12.2011, 9:47
Gulbariy
сообщение 6.12.2011, 12:52
Сообщение #931
намотал на 2 комплекта альсифера 44х28х10.3 15 витков провода БПВЛ сечением 2.5мм2, индуктивность намерил 101 мкГн прибором VC9808+ намотка в 1 слой, наружный диаметр провода 4мм, судя по фото народ мотает примерно 10 витков, так что места должно хватить однозначно, найду чем намотать 16-18мм2, обязательно попробую
Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.12.2011, 12:59
yjriy
сообщение 6.12.2011, 13:05
Сообщение #932
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мало, наверное, кто заметил достоинство программного решения ограничения заполнения на ХХ. Тем самым лиший раз не грея сердечник при бездействии аппарата, хотя чере3 мин бездействия он вооще программно отрубается до первого касания электрода.. ФИча работает постоянно независимо от кнопки выключения режима ХХ
Даже если предположить, что у вас альсифер марки ТЧ90 не может там быть 110мкГн при 15 витках.
Дроссель можно крутить на чем угодно- выше рассматривался этот вопрос
Сообщение отредактировал yjriy - 6.12.2011, 12:57
Gulbariy
сообщение 6.12.2011, 14:09
Сообщение #933
по маркировке (2 красных полоски) получается ТЧК-55р, примерное сечение 2-х комплектов 320мм2.. на приборе показало 0.101mH
впихнул туда же 8 витков БПВЛ диаметром 6мм (сечение 6мм2), индуктивность 17 мкГн, так что если мотать чем-нибудь помягче, то 30 мкГн вполне достижимы
Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.12.2011, 14:11
Dedan
сообщение 6.12.2011, 16:18
Сообщение #934
Пользователь №: 10131
Очень даже заметили.
Некоторые уже вовсю мотают трансы шинкой и без разделения обмоток на части. НапИлЮвав на Ундуктивность рассеяния. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2011, 16:19
Ruslan_
сообщение 6.12.2011, 19:32
Сообщение #935
Пользователь №: 24569
Мотаю силовой трансформатор впервые.
Большая просьба помочь разобраться!
1. Обе обмотки можно мотать в одну сторону?
2. Как правильно потом подключить?
3. На схеме выходной дроссель нарисован на "+" выходе, на печатке на "-" - разницы нет?
Прилагаю схему, как я это все понимаю.
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 19:51
Сообщение #936
Из: Глобино UA
Спасибо!
Посмотрите внимательно на мои фотки на стр19, там все прекрасно видно все по намотке тр-ра, как что .
olegators68
сообщение 6.12.2011, 19:54
Сообщение #937
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
ТТ фазировку потом найдете.,
oleg1ma каркас у вас там хитрый какой-то, или обрезан стандартный?
Сообщение отредактировал olegators68 - 6.12.2011, 20:00
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
eger
сообщение 6.12.2011, 20:01
Сообщение #938
Пользователь №: 13910
[quote name='Ruslan_' date='6.12.2011, 23:32' post='210749']
Спасибо
мотать в одну сторону нужно и если так как вы прономеровали выводы транса то на схеме 3 и 4 надо местами поменять
Ruslan_
сообщение 6.12.2011, 20:12
Сообщение #939
У Вас первичка намотана в обратную, а ниже пишут что "мотать в одну сторону нужно".
Спасибо!
Этого мне не хватало.
Спасибо.
А выводы 1 и 2 можно поменять, вместо 3 и 4? В моем случае будет удобнее подвести выводы к плате.
Спасибо!
Т.е. получается два варианта.
- Намотать первичку в обратную сторону.
- Поменять местами 3 и 4 выводы. Можно вместо 3 и 4 поменять местами 1 и 2?
Или все-таки, нужно обе обмотки мотать в одну сторону?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 6.12.2011, 20:26
K_L
сообщение 6.12.2011, 20:24
Сообщение #940
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
а с какой радости нужно мотать в одну сторону, кто Вам мешает их намотать встречно (имею ввиду первичку и вторичку) при встречной намотке получается очень удобно
[attachment=16558:DSC01113.JPG] [attachment=16559:DSC01114.JPG]
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 19:39
