Какие есть приспособы, чтобы повесить люстру? |
6.12.2011, 15:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Вес люстры 300 кг
Крюк надо закрепить на чердаке... Как?? выпускает ли наша промышленность чтонибудь этакое?, или хотя бы как расчитать самодельное крепление -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
6.12.2011, 15:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
анкерный болт сгодится?
6.12.2011, 15:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вес люстры 300 кг Крюк надо закрепить на чердаке... ОднакА-ко... Можно применить балочную арматурину, одно-, двутавр. На чердаке даже проще: положил на пол и всё. Только вот потолок выдержит ли? Надо обратить внимание. Крюки должны быть в продаже и, думаю, на них ставят маркировку по предельному весу. Сообщение отредактировал -Mike- - 6.12.2011, 15:58 |
6.12.2011, 16:41
Потолок там - плита перекрытия стандартной толщины или даже чуть больше
6.12.2011, 17:08
Надо ещё и о испытаниях на прочность подвеса не забыть: ПУЭ, 6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
6.12.2011, 21:04
Только вот потолок выдержит ли? если на чердаке ничего нет, думаю выдержит, если исходить из того, что в комнате квартиры может находиться человек 10, что гораздо больше 300 кг. пысы: они ещё и плясать могут ;) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.12.2011, 21:46
Тупо насквозь побил отверстие пропустил шпильку,сверху типа шайбы размером 10*10см из металла толщиной 3 мм.Снизу прикручивай что хочешь,хоть слона.
![]() P.S. Несущая способность стандартных плит перекрытия при расчетах 500-800кг на кв.м. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.12.2011, 21:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.12.2011, 23:03
это и есть анкер
| Гость_Гость_гость_*_* |
7.12.2011, 15:28
8.12.2011, 12:33
а что из себя представляет люстра в квартиру весом 300 кг, она что отлита из чугуна?
8.12.2011, 13:16
А может люстра из золота, как гири у Паниковского.
8.12.2011, 15:51
бывают и больше, не думаю что речь идет о люстре в квартире
8.12.2011, 17:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Это какие у неё габариты, при такой массе? И как она будет смотреться в хрущёвке?
8.12.2011, 18:57
9.12.2011, 0:34
Посмотрел профиль... Впечатлён произведением последователей Феликса Эдмундовича....
Автору -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 11:24 |
