Какие есть приспособы, чтобы повесить люстру?
antno
сообщение 6.12.2011, 15:29
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Вес люстры 300 кг
Крюк надо закрепить на чердаке...
Как?? выпускает ли наша промышленность чтонибудь этакое?, или хотя бы как расчитать самодельное крепление
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 6.12.2011, 15:44
анкерный болт сгодится?
-Mike-
сообщение 6.12.2011, 15:53
Пользователь №: 17145
Цитата(antno @ 6.12.2011, 18:29) *
Вес люстры 300 кг
ОднакА-ко...
Можно применить балочную арматурину, одно-, двутавр. На чердаке даже проще: положил на пол и всё. Только вот потолок выдержит ли? Надо обратить внимание.
Крюки должны быть в продаже и, думаю, на них ставят маркировку по предельному весу.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.12.2011, 15:58
antno
сообщение 6.12.2011, 16:41
Из: Голицыно
Потолок там - плита перекрытия стандартной толщины или даже чуть больше
сообщение 6.12.2011, 17:08
Надо ещё и о испытаниях на прочность подвеса не забыть: ПУЭ, 6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
сообщение 6.12.2011, 21:04
если на чердаке ничего нет, думаю выдержит, если исходить из того, что в комнате квартиры может находиться человек 10, что гораздо больше 300 кг.
пысы: они ещё и плясать могут ;)
Мастер Джу
сообщение 6.12.2011, 21:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Тупо насквозь побил отверстие пропустил шпильку,сверху типа шайбы размером 10*10см из металла толщиной 3 мм.Снизу прикручивай что хочешь,хоть слона.
P.S. Несущая способность стандартных плит перекрытия при расчетах 500-800кг на кв.м.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.12.2011, 21:58
сообщение 6.12.2011, 23:03
это и есть анкер
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 7.12.2011, 15:28
Однако маловато будет, 100х100см искать придется
Anatoli
сообщение 8.12.2011, 12:33
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а что из себя представляет люстра в квартиру весом 300 кг, она что отлита из чугуна?
-Mike-
сообщение 8.12.2011, 13:16
А может люстра из золота, как гири у Паниковского. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 8.12.2011, 15:51
бывают и больше, не думаю что речь идет о люстре в квартире
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2011, 17:35
Пользователь №: 22661
Это какие у неё габариты, при такой массе? И как она будет смотреться в хрущёвке?
сообщение 8.12.2011, 18:57
Посмотрите профиль автора вопроса, и всё встанет на свои места.
зелёный желторот...
сообщение 9.12.2011, 0:34
Посмотрел профиль... Впечатлён произведением последователей Феликса Эдмундовича....
Автору Бог Управление научно-технического обеспечения ФСБ России в помощь))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 9:30
