![]() Отогреть сварочником трубы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 ![]() |
замерзла труба, сварочным аппаратом можно отогреть? и каким по мощности?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно
а какой есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
вду есть и самодельные(дугу отлично держат) какая технологическая цепочка должна быть при отогревании сварочным? и ток наверное должен быть какой-то?
Гость_Гость сочувствующий_* |
замерзла труба, сварочным аппаратом можно отогреть? и каким по мощности? Замёрзла, наверное, вода в трубе? Какая труба, стальная или металлопластиковая, а может быть чугун (канализация)? Какая длина трубы? Как проложена? Где есть доступ к трубе? Труба водоснабжения или труба в скважине? Желательно иметь примерно такие подробности, чтобы определиться с возможность использования сварочного аппарата для оттаивания. |
ТРУБА НА 57, СТАЛЬНАЯ,ПРОЛОЖЕНА НАД ЗЕМЛЕЙ В УТЕПЛЕНИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДЛИНА ПРИМЕРНО МЕТРОВ 100.
но ведь можно частями греть)))) например 15 метров трубы- прожечь дырку и греть этот участок..... и так все 100 метров. вот тогда вопрос: как себя обезопасить тогда при нагреве , чтобы сварочник не спалить?
Смотреть на показания амперметра.
ps а зачем дырки прожигать? |
трасса длинная, вдруг схватится вода
трасса длинная, вдруг схватится вода Всё правильно, начинать надо с нижней точки. Как вариант: прожгли отверстие у нижней точки, в месте отверстия лёд растает, вода будет вытекать. Далее пробуем следующее: цепляем "землю сварочника возле отверстия, держатель цепляем отступив метров 8-10, т.е. устраиваем КЗ через трубу (лучше использовать более мощный аппарат) и контролируем процесс. Можно попробовать менять расстояние между "землёй и держателем, подбирая оптимальный вариант. Сварочные аппараты (переменка), выпуска 70-80 годов в таком режиме выдерживали до получаса, далее не экспериментировали. В дальнейшем рекомендовал бы воспользоваться нагревательным кабелем, уложив его между трубой и теплоизоляцией. |
замерзла труба, сварочным аппаратом можно отогреть? и каким по мощности? Никаких дырок, ну что Вы господа фантазируете. Берете сварочный транс смотрите его ампераж при ПВ 100% например 140 ампер выставляете примерно ампер 70 чтобы запас был подсоеденяете к трубе (пусть даже она 100 метров) и контролируя ток клещями подымаете его при помощи регулировки данного апарата опять до 70 ампер потому как на сто метрах трубы ток упадет.Если аппарат промышленный на 380 вольт греть моно сутками если надо.У нас на шахте труба в большие морозы перемерзала так стоял сварочник промышленный всю зиму именно только для обогрева данной трубы на минимальном токе.Не выключали месяцами.На минимальном токе при хорошей длинне трубы она зимой не нагреется выше 10 градусов но лед уже растает.Если труба короткая то ток надо ставить минимальный для данного апарата и процес контролировать тут могёт и закипеть.Примерно так.Если есть кран то его надо открыть, естественно при открывании поливать горячей водой, чтобы не свернуть замерзший кран.
тдм 401 пойдет?
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 11:00 |
