Помогите понять причину мерцания лампы дневного света при запуске не работает. , Не запускается лампа дневного света. |
| Гость_Чеснок_* |
26.9.2011, 18:44
Здравствуйте! Подскажите не могу запустить лампу дневного света при включении стартер заставляет её мерцать и она не включается. Стартер новый. Ставил рабочую лампу в это гнездо та же сама история. В чём может быт причина.
26.9.2011, 19:35
Здравствуйте! Подскажите не могу запустить лампу дневного света при включении стартер заставляет её мерцать и она не включается. Стартер новый. Ставил рабочую лампу в это гнездо та же сама история. В чём может быт причина. Новый стартёр не равнозначен исправному, т.е. новый стартёр может быть неисправен. Для постановки диагноза требуется: 1. Тип и мощность лампы. 2. Тип дросселя (что на нём написано). 3. Тип стартёра (что на нём написано). Можно фото всего перечисленного, только чтобы надписи читались. |
26.9.2011, 20:13
А если стартер после запуска вынуть,лампа горит?
Если лампа тухнет, то дело в лампе. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.9.2011, 20:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.9.2011, 21:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
стартер попробуйте поменять
26.9.2011, 21:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
попробуйте вместо стартера кратковременно перемкнуть проводом (перемычкой) зачистить и подтянуть контакты.
27.9.2011, 21:35
стартер на 110В, вот и не зажигает. при включении одной лампы с одним дросселем надо стартер на 220, например Philips S-10..
28.9.2011, 16:14
28.9.2011, 19:02
Что-то не встречал стартёров на 110 В, только на 220 В и 127 В. в России 127, за бугром 110.. короче есь стартеры для зажигания двух ламп последовательно, которые срабатывают при половине сетевого напряжения, например Philips S-2, в России ставились 20С-127, соответственно напряжение отпускания у них тоже ниже, и если использовать такой стартер с лампой на 36 лампа не зажжётся, будет мигать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.12.2011, 17:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2011 Пользователь №: 25247 |
А мне кажется дело в пуско-регулирующем устройстве...
| Гость_Гость_* |
5.12.2011, 13:13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в магазине приобрел стартера от разных производителей, но одинаковой мощностью. Получается определенным светильникам подходят свои стартера?
5.12.2011, 13:56
При покупке стартёров, как правило, ориентируются на максимальную мощность ламп и на рабочее напряжение.
5.12.2011, 14:21
в магазине приобрел стартера от разных производителей, но одинаковой мощностью. Получается определенным светильникам подходят свои стартера? Нет, смотрите на мощность лампы,и под не покупайте стартер соответствующей мощности. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_* |
5.12.2011, 14:22
Так дело в том, что одинаковые по мощности стартера. Вкручиваешь не горит, другой вкрутил загорелась. Почему так? Кстати лампа также мерцала, пока не вкрутил нужный стартер.
5.12.2011, 15:23
Это как? Что написано на стартере?
| Гость_Гость_* |
6.12.2011, 3:48
Стартер зеленого цвета, написано st 111 basic 4..65W, 85W.
Стартер белого цвета, написано, osram st 111 4..65W. |
6.12.2011, 13:47
Там ещё надпись "220-240V AC single" - одиночное включение в сеть 220-240В, то есть используется с одиночными лампами и дросселями.
Если мощность лампы соответствует мощности дросселя и мощности, указанной на стартёре, то всё работает... брак не исключён ни при каких надписях... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 23:58 |
