Выбивает УЗО в разных щитовых
Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 3.12.2011, 7:41
Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
сообщение 3.12.2011, 10:25
Может с этого начать поиск, то есть, с линии розеток? Причём это делать очно, то есть, местному электрику.
сообщение 3.12.2011, 11:04
С год назад была похожая проблема, но тогда стоял дешевый УЗО, после смены которого на Legrand перестало выбивать. Но тогда выбивало днем. Теперь же стандартно ночью, вчера человек оставался - выбило ночью, он включил, потом утром,я включил. Сегодня заменили УЗО на новый Legrand. Будем смотреть, но непонятно - почему выбивает ночью? Единственное объяснение (имхо) - или конденсат, или плохо обжатые провода на розетках (ночью провода остывают и кз, но розетки должны же быть под нагрузкой), в конденсат в помещении мало верится, насколько понимаю - пробой в данной ситуации по изоляции тоже маловероятен?
сообщение 3.12.2011, 11:30
вполне вероятен
сообщение 3.12.2011, 16:51
Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) *
..включаю УЗО и включаю сервера..УЗО включается. Запускаю сервера..
УЗО в цепях питания сервера - лишнее.
Гость_Гость_megger380_*_*
сообщение 3.12.2011, 21:04
Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук дифов legrand 25А\30мА из них выбивало 18 либо при включении либо при включении нагрузки.Причем интересный факт,при включении активной нагрузки(лампа ильича,обогреватель)не выбивали.Проводка новая,в гофре под штукатуркой и за потлком,кабель ВВГнг-ls(оочень толстая оболочка),то есть вероятность утечки почти нулевая.Почти два дня ползали по коробкам,искали коротыши,потом кому-то взбрело в голову снять и обратно поставить розетки.Как рукой сняло все проблемы.В чем причина была так ине поняли....
ink_elec
сообщение 3.12.2011, 21:43
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Замеряйте утечку.
Алексей Михалыч
сообщение 3.12.2011, 22:07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249
Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) *
Замеряйте утечку.
как правильно это сделать?
фёдорович
сообщение 3.12.2011, 22:49
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
Мегомметром
Алексей Михалыч
сообщение 3.12.2011, 23:04
Из: Ростов на Дону
Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) *
Мегомметром
L-PE?
Сообщение отредактировал Алексей Михалыч - 3.12.2011, 23:05
Sinus
сообщение 4.12.2011, 0:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В некоторых ИПБ ставят *(как фильтр) конденсаторы между фазой и корпусом. Вот они могут так шутить.
protector
сообщение 4.12.2011, 0:34
Пользователь №: 24364
Мегомметром
На "переменке" утечку надо щупать. Возможно, что емкость. Прислушайтесь к Sinusу.
ink_elec
сообщение 4.12.2011, 9:28
Из: г. Павлодар
Мегомметр вам скорее не помощник. Нужно замерить ток в цепи защитного проводника РЕ. Исправное УЗО срабатывает от 0,5Iном до Iном, то есть от 15мА до 30мА. Возможно придется разделять линии питания серверов, так как не указано их число. Либо УЗО менять на противопожарное, UPS-ов понял что нет.
Определите какая утечка у вас с БП серверов, далее уже решать.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.12.2011, 12:21
Не понятно как это выполнить. Схему можете нарисовать с указанием применяемых приборов?
ink_elec
сообщение 4.12.2011, 17:23
Из: г. Павлодар
В разрыв РЕ проводника подключаете Амперметр. Вы электрику скажите, он знает как.
Скорее всего у вас утечка днем в районе 10-15мА, вот ночью небольшое увеличение и приводит к срабатыванию УЗО.
сообщение 4.12.2011, 21:34
В каком месте сети конкретно нужно ставить в разрыв РЕ проводника амперметр? А почему ночью идет увеличение утечки, с чем это связано?
Flicker
сообщение 5.12.2011, 4:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то утечка) проверяйте розетки, либо меняйте автомат который выключаете, а потом включаете УЗО, проверьте ноль и землю)
сообщение 5.12.2011, 7:02
Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для включения УЗО отключить сразу 2 автомата. Сегодня выбило сразу 3 УЗО на этаже. У сервера перекинул вилки на другие розетки. Остается только мучать электриков. Может фидеры на подстанции подгорели?
ink_elec
сообщение 5.12.2011, 10:53
Из: г. Павлодар
Замерить на участке от сервера до распред щита.
Возможно днем сеть просажена.
Гость_Дамир_*Сегодня выбило сразу 3 УЗО на этаже.
Может в самом щите чего накосячили или это не УЗО а Диф автоматы у вас и срабатывает тепловой расцепитель. Фоты(щит, стойка сервера, где запитывается) хотя бы выложите, телепатов тут нет.
сообщение 5.12.2011, 14:37
Но утечка идет не только по РЕ проводнику. Зачем выполнять этот замер?
Что значит сеть просажена и чем она просаживается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 15:19
