ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - rokirok   Я в своей практике встречался с такой проблемой, р...   22.2.2005, 3:18
- - Гость   Откуда взять питание для мотор-редуктора механизма...   22.2.2005, 9:57
- - Nexor   А если просто мощный редуктор поставить ! Всё равн...   22.2.2005, 18:58
- - ig.mi   Nexor – доброе время суток. В принципе тех. услови...   25.2.2005, 22:17
- - Nexor   Цитата(ig.mi)В принципе тех. условия к самопальном...   25.2.2005, 23:37
- - Гость   Желаю здравия всем. Тема мёртвоватая: легче купить...   12.3.2005, 21:51
- - Nexor   Раз уж речь пошла о простом ведущем механизме, то ...   13.3.2005, 20:22
- - Nexor   Нарисовал упомянутый рисунок простейшего протягива...   15.3.2005, 2:27
- - Гость   Nexor, доброго времени суток. Вдвоем на футбольном...   15.3.2005, 8:47
- - Nexor   Цитата(ig.mi)Вдвоем на футбольном поле без вратаря...   15.3.2005, 10:52
- - Гость   Nexor, доброго времени суток. Ладно, посмотрим на ...   18.3.2005, 8:45
- - Nexor   Ig.mi, Щаговый это однозначно круто, быстро старту...   19.3.2005, 0:43
- - Nexor   Проверить разгон и торможение проволоки в протягив...   21.3.2005, 22:39
- - ig.mi   Здравствуйте Nexor. По заданному вопросу скажу так...   22.3.2005, 22:28
- - Nexor   IG.MI, посмотрел я про упомянутые вами двигатели: ...   29.3.2005, 1:26
- - Гость   Nexor, попробуем разобраться с подающим механизмом...   30.3.2005, 11:19
- - Nexor   Цитата(Ig.Mi)Исходя из этих наблюдений собираю под...   30.3.2005, 21:55
- - Nexor   О том на сколько здоровский моторчик ДПР-62-Н1-02 ...   31.3.2005, 20:16
- - vikpl   Порылся я у себя в барохле и нашел такой интересны...   6.4.2005, 7:54
- - vikpl   И совсем забыл ....тут упоминалось о стабилизации ...   6.4.2005, 8:15
- - ig.mi   Желаю здравия всем. Nexor, вопросы не шибко чётко ...   6.4.2005, 10:36
- - Гость   Хорошо в кучу так в кучу....я понимаю так что аппа...   6.4.2005, 13:24
- - vikpl   Извеняюсь....предидущие сообщение мое....сообщаю ч...   6.4.2005, 13:30
- - vikpl   Вопрос в догонку.......есть мощный транс с П образ...   6.4.2005, 13:56
- - Nexor   Цитата(ig.mi)Nexor, вопросы не шибко чётко поставл...   6.4.2005, 23:15
- - vikpl   Камазовский мотор-редуктор тоже приличных денег ст...   7.4.2005, 6:19
- - ig.mi   Vikpl , Nexor. Я попробую сформулировать свою точк...   7.4.2005, 17:45
- - Nexor   Цитата(ig.mi)Ролики должны подавать проволоку с тя...   7.4.2005, 23:27
- - vikpl   ЦитатаЕще Vikpl очень интересно ознакомиться с ваш...   8.4.2005, 9:03
- - Nexor   Цитата(Nexor)Знакомый к самодельной приставочке (п...   10.4.2005, 0:05
- - Гость   Попробовал варить полуавтоматом на сварочнике для ...   21.4.2005, 9:54
- - Nitrogen   Тут вместо (или всместе с) дросселя надо ставить к...   21.4.2005, 10:12
- - Nexor   Цитата(Ig.Mi)Силу сварочного тока измерял при помо...   22.4.2005, 21:40
- - Гость   Nitrogen 21 Апр, 2005 г. - 02:12 писал(а) ///...   23.4.2005, 23:07
- - Nitrogen   Цитата(Anonymous)Вы уже  попробовали вместо д...   25.4.2005, 12:38
- - Nexor   Цитата(Ig.Mi)Собственно, что удивило - какое напря...   26.4.2005, 10:57
- - Pavel   Имел дело с сварочными агрегатами (и видами сварки...   26.4.2005, 11:11
- - Гость   Цитата(Anonymous)об кондёрах я уже говорил ig.mi ...   26.4.2005, 20:03
- - vit336   Про импульсный полуавтомат   27.4.2005, 8:46
- - igmi   Nexor 26 Апр, 2005 г. писал(а) //// Напряжение в д...   27.4.2005, 9:43
- - Nexor   Цитата(igmi)Направления куда топать понятны? У зна...   27.4.2005, 12:04
- - Pavel   http://www.set.ru/srs/board/board.cgi?user...pe=fl...   27.4.2005, 12:55
- - Pavel   http://qrx.narod.ru/bp/sv_tr.htm Тут статейка про...   27.4.2005, 13:31
- - igmi   Nexor, персональный спс. за оперативность на прось...   27.4.2005, 23:04
- - Nexor   Цитата(Pavel)http://www.set.ru/srs/board/board.cgi...   27.4.2005, 23:39
- - igmi   Pavel, есть хорошая поговорка – анекдот. Мы не спе...   27.4.2005, 23:48
- - vit336   To Nexor   28.4.2005, 7:25
- - Nexor   Включил я БП собранный вот по этой схеме: Строчник...   28.4.2005, 23:52
- - Nitrogen   Судя по оприведенным осцилограммам напряжение меня...   29.4.2005, 5:47
- - igmi   Nexor писал(а): С классическим тороидом было бы пр...   29.4.2005, 9:05
- - nitrogen   Цитата(Pavel)http://qrx.narod.ru/bp/sv_tr.htm Тут...   29.4.2005, 12:49
- - Nexor   Цитата(nitrogen)При желании могу выслать книжку И....   29.4.2005, 23:35
- - nitrogen   Цитата(Nexor)Я её сам сканил. Nitrogen, пришлите м...   30.4.2005, 4:22
- - Nexor   Цитата(nitrogen)Думаю это тот же самый вариант. Он...   30.4.2005, 19:53
- - Pavel   Великому экспереминтатору Nexorу Хотелось бы Вас у...   3.5.2005, 16:29
- - Nexor   Цитата(Pavel)...Схема не сгорающая при первом вклю...   3.5.2005, 19:32
- - igmi   Собрал «на коленках» механическую часть механизма ...   10.5.2005, 20:46
- - Nexor   Цитата(igmi)Начиню делать бауден. Ивините ЧТО ? Ци...   10.5.2005, 21:14
- - Pavel   Рекомендую обратить внимание на микросхему МС33030...   11.5.2005, 11:28
- - igmi   Бауден слово английское, правильнее американское, ...   13.5.2005, 6:41
- - Nexor   А стоит ли горелку самодельную делать ? Её-то прощ...   13.5.2005, 12:02
- - Pavel   Схему на MC33030 я нашел в altavista.com по имени....   13.5.2005, 19:00
- - igmi   Nexor, купить конечно можно, только не совковую. М...   14.5.2005, 21:33
- - Pavel   http://www.chipinfo.ru/docs/72004ca674d2d4...C3303...   16.5.2005, 9:37
- - Гость   Цитата(igmi)нет обратной связи по оборотам, там не...   16.5.2005, 16:47
- - _Nitrogen_   Прошу прощения , выше мое сообщение, форум меня по...   16.5.2005, 16:49
- - Pavel   Обратная связь по ЭДС не самый лучший вариант, хор...   17.5.2005, 12:22
- - Nexor   Цитата(igmi)Nexor, БП на IR2153 и строчнике может ...   17.5.2005, 20:39
- - _Nitrogen_   Для стабилизации нельзя, для регулировки плохо, по...   18.5.2005, 5:43
- - Гость   Предлагаю несколько иную схему для стабилизатора ч...   18.5.2005, 8:22
- - Nexor   И я за стеклоочиститель В полуавтомате ПДГ-3011 и...   18.5.2005, 14:58
- - Pavel   С мотор-редукторами очень внешне похожими на стекл...   18.5.2005, 16:30
- - nitrogen   Цитата(Nexor)...он с подмагничивающей обмоткой, по...   18.5.2005, 16:38
- - igmi   Nexor? Писал ///. Не уж-то придётся водопроводный ...   18.5.2005, 20:51
- - Nexor   Предварительные ИТОГИ за приведущие 5 страниц: Ст...   18.5.2005, 22:13
- - nitrogen   Цитата(Nexor)...Берём куллер от компьтера ( процес...   19.5.2005, 5:55
- - igmi   Nexor? Писал ///. Силовой трансформатор с жосткой ...   22.5.2005, 19:00
- - Nexor   Цитата(igmi)Слева вверх – напряжение дуги. Слева н...   23.5.2005, 0:33
- - nitrogen   Противоречия в этих характеристиках нет. Первая ха...   23.5.2005, 5:21
- - Nexor   Цитата(nitrogen)Я уже писал что можно использовать...   23.5.2005, 10:26
- - igmi   Nexor писал ///. Стало быть нужно определиться с т...   24.5.2005, 9:02
- - Nexor   Цитата(igmi)Nexor, я правильно понял, что дроссель...   24.5.2005, 11:39
- - SVG   Доброго времени суток Всем и особенно Nexor!!! На ...   19.9.2005, 19:48
- - Nexor   Фотографию прислал SVG Привод полуавтомата   20.9.2005, 14:32
- - Nexor   Ещё фотографии полуавтомата от SVG Первый полуавт...   20.9.2005, 21:43
- - ig mi   Не спеша подобрался к дросселю. Возник вопрос - ут...   21.10.2005, 22:04
- - Nexor   Цитата(ig mi)Нужно чтобы витки следовали правилу р...   21.10.2005, 22:42
- - ig mi   Угу, сам вспомнить немогу. Но ведь не зря УДГУ н...   21.10.2005, 23:08
- - Nexor   Давным давно, когда о сварочном трансформаторе мог...   20.11.2005, 3:52
- - Glifer   Собираю сварочный полуавтомат.Трансформатор вторич...   14.1.2006, 22:37
- - Ali-baba   из моего жизненого опыта(а он большой!!)пришел к в...   19.1.2006, 12:08
- - Гость   Разделяю вашу точку зрения.Так и собираюсь делать....   23.1.2006, 16:48
- - Aleksandr_Z   В 1989 году ко мне обратились ребята с СТО и попро...   30.1.2006, 3:02
- - ig mi   Aleksandr_Z доброго времени суток. Если можно попо...   1.2.2006, 20:39
- - Aleksandr_Z   Приветствую Вас, ig.mi! Назначение дросселя для п...   2.2.2006, 3:35
- - Glifer   Aleksandr_Z Спасибо за отзыв.Подскажите имеет ли ...   15.2.2006, 1:12
- - Гость   Цитата(Aleksandr_Z)P.S. Форум мне понравился. Дава...   15.2.2006, 12:03
- - Glifer   Уважамый гость могу сказать что варят ...   17.2.2006, 19:51
- - Adduction   Неделю назад прочитал тут про полуавтомат, не стал...   16.3.2006, 10:08
46 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 16:33
