каВо-чАво |
каВо-чАво |
17.11.2011, 14:41
Олег! на второй странице datasheet есть 2 графика, где все. Картинка по числу витков с моими надпечатками На второй картинке число витков в слое в зависимости от диаметра провода. Cпасибо за разьяснение, обьясните еще если не трудно "вольт- микросекунды".В схеме у меня 60кГц 680ns, значит мне нужно мотать на меньшем сердечнике не более 40 витков, так ? |
17.11.2011, 16:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Cпасибо за разьяснение, обьясните еще если не трудно "вольт- микросекунды".В схеме у меня 60кГц 680ns, значит мне нужно мотать на меньшем сердечнике не более 40 витков, так ? Вольт-микросекунды это произведение амплитуды импульса на его длительность. Значит надо умножить длительность импульса 0,68 мксек на его аплитуду и по полученному значению искать число витков. Но это только для родного китайца. Его размеры лежат между Е20 и Е25 Эпкос. А там заветные 1,5 мГн получаются при других витках. А в общем, интуиция Вас не подводит. Где-то не больше 40. |
19.11.2011, 0:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Посоветуйте,просветите! Вопрос связан с наступлением зимы,раньше чет не задумывался,кто что ставит в аппаратцы UC3845 или UC2845? Какие кто меры принимает для работы аппарата в условиях зимы,мороза?
19.11.2011, 1:13
Посоветуйте,просветите! Вопрос связан с наступлением зимы,раньше чет не задумывался,кто что ставит в аппаратцы UC3845 или UC2845? Какие кто меры принимает для работы аппарата в условиях зимы,мороза? Если есть возможность, всегда ставлю 2845, еще лучше 1825, но нигде нет. |
19.11.2011, 1:29
19.11.2011, 1:58
19.11.2011, 9:21
А какие могут быть последствия,как может себя повести 3845? Нормального сварного трудно заставить взяться за держак в мороз. Но уж если сильно припечёт. При -25 я лично криминала не увидел у 3845 в дипе STшного разлива. А для гарантии всё ж 2845 надо пользовать.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.11.2011, 9:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
STASKIN
Самое страшное когда с холода в тепло заносишь, конденсат обеспечен,причём весьма не хилый. А по поводу 2845 1845 3845 одни проходят спецприёмку а другие нет скорей всего так. |
19.11.2011, 12:05
STASKIN Самое страшное когда с холода в тепло заносишь, конденсат обеспечен,причём весьма не хилый. А по поводу 2845 1845 3845 одни проходят спецприёмку а другие нет скорей всего так. По первому пункту согласен,хорошее защитное покрытие и то надолго не спасет,с тепла на холод-тоже хорошего мало. По второму,есть сомнения,в шите указано:Эти технические требования(даташит) действуют от-55°C до 125°C для UC184X,от -40°C до 85°C для UC284X и от 0°C до 70°C для 384X. Интересует как 384X поведет себя на морозе. Ладно,придут морозы проведу следственный эксперемент,отпишусь. |
21.11.2011, 19:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Скажите а можно намотать ТГР двумя витыми парами, прям в заводской внешней оплетке, не разъединяя их. Или лучше так не делать?
и второе, если в выходном трансе делать параллельные полуобмотки(как Электровоз в своем ПА) то что будет если сделать их из провода разного сечения(0,6мм и 0,8мм например), но в итоге одной площади? Такое к чему плохому приведет? А то с проводом напряги |
21.11.2011, 19:48
Витуху размотай,а в силовом лишь бы общее сечение совпадало.
21.11.2011, 20:07
Ладно тогда намотаю силовой транс 0.7 и 0.8мм две первички параллельные. На вторичку хочу петлю размагничивания от телека намотать, ее если разрезать аккурат на 6 витков хватает. У меня 1 петля 17,6мм.кв а другая 15,7мм.кв. Скажите если ПА №3 расчитан на 189А у Электровоза получалось 27,12мм. кв. первички. Но у меня реально аппарат работать не больше 140-150А, больше сеть не отдаст, можно поставить одну 17.6мм.кв, или лучше не рисковать и две по 15.7мм.кв?
И еще косу первички из лакированного провода от транса ТС-250 нужно изолировать както? чулок или скотчем обмотать, или не обязательно? По форуму смотрю кто как делает кто изолируе кто нет. А то чулка нет, скотчем громозко, или хватит просто все промазать эпоксидкой? Сообщение отредактировал Василий Задов - 21.11.2011, 20:15 |
23.11.2011, 1:16
А никто не скажет куда пропал товарищ Electrovoz? Посмотрел а его с февраля не видать?
23.11.2011, 8:04
Если влезет то лучше 2 по 15,а по поводу первички всё зависит от состояния
лаковой изоляции и от того как укладывать будешь,если в ленту то можно дополнительно неизолировать а ели жгут то скоч не помешает хотя бы в один слой. |
28.11.2011, 20:27
Решил я тут проверить электролит на перенапряг. Для начала решил начать с мелочи с комповских на 6.3.в, дал на него 12В и ничего, даже не нагрелся... поменял полярность, то же самое. Померял емкость в норме... Почему не сломался?
28.11.2011, 20:38
28.11.2011, 20:55
чет я туплю... как подключить? активная пойдет? Можно подробней как испытать для чайников
28.11.2011, 21:19
28.11.2011, 22:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Решил я тут проверить электролит на перенапряг. Для начала решил начать с мелочи с комповских на 6.3.в, дал на него 12В и ничего, даже не нагрелся... поменял полярность, то же самое. Померял емкость в норме... Почему не сломался? Настоятельно советую эти эксперименты прекратить! Когда в радиокружок ходил, потребовался мне БП на 50В, транс получился на 48В, а кондёры тогда были дефицитны и поставил на 50В. Так он так бахнул что его стакан мне в щёку обратной стороной впился, не говорю уже про шок окружающих и особенно руководителя, а еслиб немного в сторону и либо глаза лишился, либо жизни если бы в висок попал. Потом конечно много кондёров рвалось, но этот случай очень запомнился и напряжение было почти номинальным, физику в 12 лет ещё не очень и всех нюансов тогда не учёл. |
28.11.2011, 22:49
Цитата Настоятельно советую эти эксперименты прекратить! давно как то у меня рвался электролит, ну да хлопнуло что уши заложило. Ничего страшного, я его в коробку коробку в ящик, провода наружу. Щас поздно уже, соседи испугаются, завтра попробую. Ну алюминиевой банкой висок ничего страшного, гильза сильнее бьет и ничего живы. Я вот думаю чем раскачивать 400В конд. может подскажете? утюг пойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 10:15 |
