как правильно подключить эл.двигатель
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 27.11.2011, 22:00
Из асинхронного двигателя выходит 6 концов.Как правильно его подключить?
ElectroFox
сообщение 28.11.2011, 8:22
Пользователь №: 24747
Найти начала и концы обмоток. Смотри, сохранились-ли какие-нибудь обозначения на проводах или наконечниках типа С1, С2... или U, V, W.
Ещё неплохо-бы взглянуть на бирку (паспорт) движка, фото сможешь сделать ?
Сообщение отредактировал ElectroFox - 28.11.2011, 22:55
сообщение 28.11.2011, 18:40
ну допустим нашел концы и начала, и что дальше? как подключить его к 3-м фазам?
сообщение 28.11.2011, 19:30
Для человека, сумевшего точно определить "концы и начала" обмоток двигателя, вопрос "как подключить его к 3-м фазам?" не должен стоять. Электродвигатель можно подключить "звездой" или "треугольником", надписи какие-либо на двигателе есть?
сообщение 28.11.2011, 19:40
дальше выбираем схему подключения: звезда или треугольник... и подключаем.
Либо сразу так
ElectroFox
сообщение 28.11.2011, 23:16
вот тут и понадобится информация с бирки (сорри, паспорта) движка, чтобы знать на какое напряжение расчитана каждая из его обмоток. Примеры*:
127/220 Δ/Y = обмотка на 127В, никак не подключишь
220/380 Δ/Y = обмотка на 220В, только звездой
380/660 Δ/Y = обмотка на 380В, только треугольником, либо по второй схеме от savelij®
*само-собой это для трёхфазной сети 380В.
p.s. а лучше пригласи опытного электрика, чтоб полную ревизию движку сделать, (а-то сколько он работал и в каких условиях?)
Сообщение отредактировал ElectroFox - 28.11.2011, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:56
