Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
28.11.2011, 14:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
28.11.2011, 15:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Не понял. По 1 мкф где стоят? Ошибочка вышла! : в - драйверах (с работы я, нервы/стрессы и всё такое).Добрый вечер т. м-р! Нашёл в своём конструктиве импульсную помеху по питанию, пришлось ещё 4.7м плёнки поставить на платку ЗГ и автоматики; теперь вообще не габарит. Потерпите немного: выходные диоды меняю на 60EPU02 и, в другой корпус все эти мои собранные и вроде проверенные блоки а, там запуск. вот. |
28.11.2011, 15:52
28.11.2011, 16:39
28.11.2011, 16:57
Да с БП!, думал что от кулера (в его цепь питания поставил фильтр), а оказалось от БП. при подключении к73-17 по питанию - помеха пропала полностью! В импульсных блоках питания, параллельно электролиту всегда ставлю керамику. В одном аппарате (не АВТ) никак было убрать помеху, никакие фильтры, даже через стабилизаторы 317 пролезала. Кондер стоял параллельно электролиту. Но он гад оказался неисправным. Кондер другой и порядок. |
28.11.2011, 17:06
КондерВ импульсных блоках питания, параллельно электролиту всегда ставлю керамику. другой и порядок. В том то и дело , что на вых. БП тоже стоят по 0.15mKф. видать подсели ( с разобранных ЭСЛ) Век - живи, век - учись : помрёш - прапором! (Дураком, шутка). Одно мне стало понятно : есть вещи/ физ./ электр. - процессы в цепях о которых в других устройствах и не задумывался!!!! А НЕ критично было в условиях работы/эксплуатации.
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.11.2011, 17:19 |
28.11.2011, 17:18
Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ. Это был мой первый аппарат, вытаскивал только для тяжелых железок. Месяц тому назад халтурщики выпросили, мол срочные заказы есть. Сказал им, попробуйте, если понравиться, то оставьте себе. Не на халяву конечно. Неделю тому назад принесли, сказали, что кто-то замкнул кабеля, они у них местами оголенные. Конечно, он тужился и бахнул.
Поменял всю управу на АВТ...пусть теперь плетут кабеля в косичку. |
28.11.2011, 17:21
Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ...... Когдато - доживу и Я до инверторов! Сейчас промышляю ЗУ АКБ. по мелочи получается. С 1_го/12-2011 буду посвободнее : прям вплотную займусь "своей" АВТшкой! Интересен - САМ ПРОЦЕСС сборки/наладки/проверки!!!! Осциллограф - отличный прибор. Да, SARMAT- sergey-07-77 сегодня мне выслал печатку с набитой смд_мелочью! Спасибо - Серёж!
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.11.2011, 17:26 |
28.11.2011, 17:27
Когдато - доживу и Я до инверторов! Сейчас промышляю ЗУ АКБ. по мелочи получается. С 1_го/12-2011 буду посвободнее : прям вплотную займусь "своей" АВТшкой! Интересен - САМ ПРОЦЕСС сборки/наладки/проверки!!!! Осциллограф - отличный прибор. Да, сначала интерес чисто спортивный...позже уже коммерческий, когда накопляется куча счетов оплаченных заказов деталюшек Сообщение отредактировал sarmat - 28.11.2011, 17:29 |
28.11.2011, 17:33
28.11.2011, 17:55
откройте ВАШУ "военную тайну" - ск. аппаратов ВЫ делаете в мес., или уже сделали?? Саша, у меня же не завод. Времени на эти дела почти нет. С весны ни один аппарат не ушел, потому что их не было. Есть заготовки. Вот к весне уже кое-что будет. Идет подкрепление элементной базы. Вот сегодня тоже пришел счет....в Платане заказал 4PC50W и 50B60PD1, общее кол-во 50 штук. Сообщение отредактировал sarmat - 28.11.2011, 18:03 |
28.11.2011, 18:49
Саша, у меня же не завод. Времени на эти дела почти нет. С весны ни один аппарат не ушел, потому что их не было. Есть заготовки. Вот к весне уже кое-что будет. Идет подкрепление элементной базы. Вот сегодня тоже пришел счет....в Платане заказал 4PC50W и 50B60PD1, общее кол-во 50 штук. Это хорошо - когда есть работа и, время её сделать. |
28.11.2011, 20:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Спасибо!, "будете у Нас на Колыме......." приезжайте в Бийск!!Добрый вечер, всем! Да, правильно - именно поэтому у меня в драйверах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф. Добрый вечер! Не за что Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2011, 20:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.11.2011, 4:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
ERika посчитайте пожалуйста транс на 2-х комплектах Ш12*20
(от ТПИ телевизоров) частота 40-42 кгц ток 100-110А Что-то меня терзают смутные сомнения что такой ток он прокачает только на более высокой частоте.Заранее спасибо |
29.11.2011, 9:30
ERika посчитайте пожалуйста транс на 2-х комплектах Ш12*20 (от ТПИ телевизоров) частота 40-42 кгц ток 100-110А Что-то меня терзают смутные сомнения что такой ток он прокачает только на более высокой частоте.Заранее спасибо Пожалуйста, прокачает он и больше, другой вопрос поместятся ли обмотки. Из предложенного диапазона лучше взять 42кГц, индукция - 0,33Тл, Кзап - 0,45, U1=310v tимп=10,71мксек, tпаузы=13,09мксек, Первичка - 21 виток, вторичка - 7 витков. А если взять скажем 70кГц, В=0,34Тл, tимп=6,435мксек, tпаузы=7,865мксек, Первичка - 12 витков, вторичка - 4 витка. С регенератом на такой ток можно вполне и 70кГц попробовать, тем более если ключи поприличнее IRG4PC50U ставить. Сечение первички 3,5 - 4 кв.мм, вторички - 12кв.мм. Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2011, 17:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.11.2011, 16:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Закончил сборку AVT200, как и говорил автор правильно собранный аппарат работает сразу.
подбирать пришлось только шунты, тут и начались непонятки после устоновки 3-го шунта ток тормазнул на 140А добавил 4-й опять 140А 21В козалось-бы на нагрузке 0.15 ток должен быть больше а он ни ковкую, дошло на второй день померить напряжение на банках окозалось 260в Автору выражаю большую благадарность |
29.11.2011, 18:02
Закончил сборку AVT200... после установки 3-го шунта ток тормазнул на 140А, добавил 4-й опять 140А 21В ... Т.е. больше 3кВт снять у Вас так и не получилось? А трансформатор у Вас на чем? И частота какая? 260в - нормальная просадка, в симуляторе ставлю 250в и 5кВт получаю с него. Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2011, 18:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.11.2011, 18:22
Т.е. больше 3кВт снять у Вас так и не получилось? А трансформатор у Вас на чем? И частота какая? 260в - нормальная просадка, в симуляторе ставлю 250в и 5кВт получаю с него. транс кольцо эпкос 63 с пропилом, ширина пропила большая получилась 1мм мож из этого? а какую нагрузку в симуле ставите 0.15ом? скинте модельку я тоже покручу
Сообщение отредактировал Abama - 29.11.2011, 18:49 |
29.11.2011, 19:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
29.11.2011, 20:00
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 6:51 |
