2 страниц V  < 1 2
Sinus
сообщение 26.11.2011, 14:11
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Во, точно. Совсем забыл.
Есть замечательное изобретение сов.инженеров - печка от запарожца!
Изначально была спроектирована как раз для пердпускового прогрева двигателей.
Сообщение отредактировал Sinus - 26.11.2011, 14:12
Megavatt
сообщение 26.11.2011, 19:56
Сообщение #22
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Я так понимаю здесь решили "изобрести велосипед". Придумать уже давно изобретённый электрический предпусковой обогреватель.
Возможно это её западный родственник.
Гость_Гость_mordjan_*_*
сообщение 26.11.2011, 20:01
Сообщение #23
Вставить в поддон керамический ТЭН (2 последовательно, чтобы от высокой температуры поверхности не окислялось масло) и в гараже подключать к сети 220В в период холодов.
Аккомо-Т
сообщение 26.11.2011, 20:11
Сообщение #24
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Обычный диммер на 1000-1200 ватт решит вашу проблемму. Температуру подберете опытным путем.
Китайское электричество до конца не изучено......
Volt380
сообщение 27.11.2011, 20:24
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а если симистор пробьёт? неприятно будет..
andru6a
сообщение 27.11.2011, 20:25
Сообщение #26
Пользователь №: 25142
Цитата(сергей_абрамов @ 26.11.2011, 13:55) *
Тогда надо делать как в Новом Уренгое. Все ставят электрокотлы , выпускаются в Тюмени, в 5.00. или кому как надо, в форточки вылетают удлинители и подключаются к котлам, котлы греют охлаждающуюся жидкость, и если авто исправно, примерно через час заводиться с полпинка.
Я сам из Нижневартовска. Провода из форточек -- это у нас нормальная ситуация всю зиму.
Друзья мои, Вы забываете основу проблемы. Нужно использовать уже купленный тэн
haramamburu
сообщение 27.11.2011, 21:16
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Варианты: включить через мощный диод = получите половину мощности (хватит не хватит - ХЗ, надо экспериментально установить), подключить через блок кондесаторов - но по цене выйдет дороже (гораздо) тена
Аккомо-Т
сообщение 28.11.2011, 10:54
Сообщение #28
Из: Казахстан
ИМХО выбросить его надо, как не подходящий для этой задачи. Или обменять на то что советовали выше. icon_smile.gif Ну на воздушный что-ли.
сергей_абрамов
сообщение 28.11.2011, 15:10
Сообщение #29
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Так я про Ваш, северный опыт эксплуатации и напомнил! Прничём только сположительной стороны.!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:49
