Стабилизатор Эра 10000 , не работает правильно |
| Гость_Yuracmw_* |
24.11.2011, 20:54
Здравствуйте!
Сегодня установили стабилизатор Эра STA-10000 и столкнулись с проблеммой неправильной работы. Сзади стабилизатора есть 5 разъемов. Вход + -, заземление, выход + -. Подключили следущим образом, после счетчика, провода идут в УЗО, с УЗО фаза и ноль идут в стабилизатор, а со стабилизатора фаза идет на автомат, а ноль на корпус. Сзади стабилизатора есть 2 автомата: 1. Байпас включен (режим когда стабилизатор не работает и электричество минуя стабилизатор идет сразу на автомат. 2. Байпас выключен, стабилизатор работает. В положении автомата 1 - включен, а автомат 2 выключен, мы получаем, что дисплей на стабилизаторе горит и показывает, что входящее напряжение например 230 воль, а выходящее 220 вольт. Но стабилизатор, который стоит за ним, показывает что входящее напряжение в сети после стабилизации остается 230 вольт. Соответственно стабилизатор не работает. Поидее так и должно быть. В положении автомата 1 выключен, а автомат 2 включен, дисплей на стабилизаторне не горит и соответственно ни о какой стабилизации говорить не приходится, ее нет. Так же когда дисплей горит в положении автомата 1 включен, при повышении напряжения в сети, он щелкает и освещение в доме становится тусклее, при возвращении напряжения в предел 220-230 воль, он щелкает и лампочки начинают светить как раньше ярко. Оба автомата включать в пложение включен я не рискую, если оба в положении выключен ничего не работает тоже. Что может быть? Неправильное подключение (перепутан вход и выход) или же что-то со стабилизатором? |
24.11.2011, 21:31
О каком "Вход + -, выход + -.", может идти речь, если это однофазный стабилизатор переменного тока?. Судя по паспорту (взят из интернета), сзади стабилизатора установлен переключатель "Bypass-стабилизатор" об автоматах речи нет. Оттуда-же: на задней имеется 4 клеммы, вход: фаза и ноль, выход на нагрузку тоже фаза и ноль. Пятая клемма со значком заземления должна именно заземляться, т.е. иметь соединение с заземлением, а не с нолём. А вот этот момент "дисплей на стабилизаторе горит и показывает, что входящее напряжение например 230 воль, а выходящее 220 вольт. Но стабилизатор, который стоит за ним, показывает что входящее напряжение в сети после стабилизации остается 230 вольт. " мне совсем не понятен, у Вас что, два стабилизатора включены друг за другом? Может приложите фото, что и как у Вас подключено?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
24.11.2011, 21:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Здравствуйте! Сегодня установили стабилизатор Эра STA-10000 и столкнулись с проблеммой неправильной работы. Сзади стабилизатора есть 5 разъемов. Вход + -, заземление, выход + -. Подключили следущим образом, после счетчика, провода идут в УЗО, с УЗО фаза и ноль идут в стабилизатор, а со стабилизатора фаза идет на автомат, а ноль на корпус. Сзади стабилизатора есть 2 автомата: 1. Байпас включен (режим когда стабилизатор не работает и электричество минуя стабилизатор идет сразу на автомат. 2. Байпас выключен, стабилизатор работает. В положении автомата 1 - включен, а автомат 2 выключен, мы получаем, что дисплей на стабилизаторе горит и показывает, что входящее напряжение например 230 воль, а выходящее 220 вольт. Но стабилизатор, который стоит за ним, показывает что входящее напряжение в сети после стабилизации остается 230 вольт. Соответственно стабилизатор не работает. Поидее так и должно быть. В положении автомата 1 выключен, а автомат 2 включен, дисплей на стабилизаторне не горит и соответственно ни о какой стабилизации говорить не приходится, ее нет. Так же когда дисплей горит в положении автомата 1 включен, при повышении напряжения в сети, он щелкает и освещение в доме становится тусклее, при возвращении напряжения в предел 220-230 воль, он щелкает и лампочки начинают светить как раньше ярко. Оба автомата включать в пложение включен я не рискую, если оба в положении выключен ничего не работает тоже. Что может быть? Неправильное подключение (перепутан вход и выход) или же что-то со стабилизатором? На какой корпус ноль посадили?????????? |
| Гость_Yuracmw_* |
24.11.2011, 21:37
Подключено все так. К сожалению фото сделать не могу.
с УЗО фаза и ноль идут на стабилизатор. Выход - фаза идут на автомат, который в дальнейшем пускает электричество по всему дому. Ноль идет на ноль в щитке. Заземление подключено к заземлению. Мне непонятно как правильно включать переключатели на задней панели, чтобы стабилизатор заработал правильно. |
| Гость_Yuracmw_* |
24.11.2011, 21:40
Забыл напимать про еще один стабилизатор. Он стоит на розетке перед котлом. Т.е. он включен в розетку, а в него котел. Вот он и показывает напряжение в этой розетке такое же, как и входящее напряжение в стабилизаторе. А поидее раз стабилизатор работает, и выходящее напряжение из него идет 220, то и этот стабилизатор на котле должен показывать 220.
24.11.2011, 21:45
Подключено все так. К сожалению фото сделать не могу. с УЗО фаза и ноль идут на стабилизатор. Выход - фаза идут на автомат, который в дальнейшем пускает электричество по всему дому. Ноль идет на ноль в щитке. Заземление подключено к заземлению. Мне непонятно как правильно включать переключатели на задней панели, чтобы стабилизатор заработал правильно. а когда вы включаете(Выход - фаза идут на автомат, который в дальнейшем пускает электричество по всему дому)включен или выключен и если выключен есть ли напряжение в доме? |
| Гость_Yuracmw_* |
24.11.2011, 21:51
В данный момент, задние переключатели стоят так:
Переключатель 1 выключен (бакпас) Переключатель 2 включен (байпас выключен стабилизатор работает) Электричество в доме есть. Но дисплей на стабилизаторе не горит, но некоторые шумы от него идут. В Инструкции написано, что это происходит когда байпас включен и режим стабилизации выключен. |
25.11.2011, 14:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
25.11.2011, 14:53
Качество фото не очень, но, по-моему один автомат (вроде правый) стоит "вверх ногами", т.е. когда один автомат включается, второй выключается. Возможно не рассмотрел правильно.
25.11.2011, 15:11
А может быть внутренняя схема стабилизатора такая ?
заземление не указал. Ну вот из паспорта: Цитата Подключить прибор к сети и нажать кнопку «ВКЛ» на задней панели,
при этом загораются индикаторы «нагрузка» и «задержка» и происходит обратный отсчет времени (длител ... Для моделей STA3000-STA10000 предусмотрена возможность использования функции «Bypass». Если входное напряжение длительное время находится в пределах нормы, Вы можете переключить подачу нагрузки непосредственно на электроприборы, минуя стабилизатор. В этом случае стабилизатор не будет потреблять электричество. Переключатель «Bypass-стабилизатор» находится на задней панели прибора. При отключении стабилизатора, сначала выключите все присоединенные электроприборы, затем нажмите кнопку «ВЫКЛ». Если Вы не предполагаете пользоваться стабилизатором напряжения длительное время, необходимо отключить его от сети. ... Сообщение отредактировал ElectroFox - 25.11.2011, 15:28 |
26.11.2011, 9:28
на автомате два рычажка, причем устроен он так, что при включенном байпасе режим стабилизации включить невозможно.
вопрос такой: а зачам вам стабилизатор, когда в сети 230В? потом, в паспорте должно быть указано, в каком диапазоне должно быть выходное напряжение, и скорее всего оно может быть 209-231В, а то что показывает дисплей на выходе 220 - это не измерение, а просто сигнал того что стабилизатор работает в штатном режиме и напряжение на выходе в пределах допустимой нормы (в Ресанте так, точно знаю). так что если на входе 210-230, стабилизатор скорее всего ничего с эти не сделает.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_Артур_*_* |
26.11.2011, 11:42
У некоторых стабилизаторов (особенно китайских) выходной дисплей намертво запрограммирован показывать 220 В (на хрена тогда он вообще нужен, непонятно!
26.11.2011, 20:03
Помогу Вам немного: На фото явно двухполюсный (с одной клавишей) Bypass-автомат, а из Вашего описания он, как-будто состоит из двух отдельных однополюсных автоматов. Вот в том то и загвоздка, на фото два однополюсных автомата, у каждого своя клавиша, а соединены эти две клавиши жёсткой перемычкой для одновремённого включения-отключения. |
26.11.2011, 20:34
Гость_Гость сочувствующий_*, какой перемычкой?? читайте посты выше. и на фото посмотрите внимательнее - два рычажка подписаны двумя надписями..
26.11.2011, 20:37
Вот в том то и загвоздка, на фото два однополюсных автомата, у каждого своя клавиша, а соединены эти две клавиши жёсткой перемычкой для одновремённого включения-отключения. Присмотритесь внимательнее к маркировке на автомате (хоть кач-во фото и не очень) - это один двухполюсник. Но мы уходим от темы, доказывая, что масло масляное. А смысл в том, что в стабилизаторе у ТС могли поставить два независимых однополюсника (можно предположить по его первому посту) и он не решается включить их одновременно. Автору - с фото было-бы проще разобраться. Неужели под рукой ничего фотоснимающего нет ?! Сообщение отредактировал ElectroFox - 26.11.2011, 20:47 |
26.11.2011, 20:46
Присмотритесь внимательнее маркировку на автомате (хоть кач-во фото и не очень) - это один двухполюсник. Но мы уходим от темы, доказывая, что масло масляное. А смысл в том, что в стабилизаторе у ТС могли поставить два независимых однополюсника (можно предположить по его первому посту). То, что это двухполюсник, у меня сомнения не вызывает. Вызывает сомнения конструкция - двухполюсник конструктивно выглядит собранным из двух однополюсных автоматов. Обычно хоть одно-, хоть двух-, хоть трехполюсный автомат имеют один рычаг (рукоятку) включения-выключения, а здесь две. Маркировку на фото прочитать, к сожалению, не могу. |
26.11.2011, 20:53
| Гость_Гость_* |
29.3.2012, 14:37
самое главное что после узо незя брать 0 , а надо брать только фазу после узо ,а уже ноль брать со щитка и естественно сам стебизатор должен быть заземлен ! я подчеркиваю заземлен а не занулен ! вот и вся проблема
одключили следущим образом, после счетчика, провода идут в УЗО, с УЗО фаза и ноль идут в стабилизатор, а со стабилизатора фаза идет на автомат, а ноль на корпус. _________это было в первом вопросе !!! отвечаю что на разрыв после узо идет только фаза ,а ноль берется другой ну и естественно сам стабилизатор заземляется отдельно !!! и все должно работать !!! |
| Гость_Гость_Анжелика_*_* |
11.12.2014, 7:04
помогите перепутали провода внутри стабилизатора , как их различить там их 4 два синих , красный и черный , название стаба solby 10000
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:01 |
