Эксплуатация ТЭН , Совсем глупый стал. Сам ни как не догоню |
25.11.2011, 19:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 25142 |
Доброго времени суток всем укратителям сине-зеленого "змея". Пришла мне в голову идея об установке простенького подогрева на мою старушку 31029. Купил за 320р небольшой ТЭН на 1КВт, для наружнего монтажа(т.е. вблизи блока цилиндров). Придя домой понял, что он предназначен для воды.
Технические данные ТЭНа: Напряжение питания 220В; нагревательная среда: вода; Номинальная мощность 1КВт; Удельная поверхностная мощность не более 11 ВТ/см2. Подскажите пожалуйста, если я его смонтирую в непосредственной близости с блоком цилиндрос, в воздушном пространстве, он не "сдохнет"? Может какие то другие проблемы с ним появятся. Примного благодарен за Вашу помощь. |
andru6a Эксплуатация ТЭН 25.11.2011, 19:15
haramamburu Питать от чего думаете? если от 220 (подогрев) - с... 25.11.2011, 19:38
andru6a Какой же выход из сложившейся ситуации, неменяя ТЭ... 25.11.2011, 19:57
belok5 наполнить водой? 25.11.2011, 20:14
andru6a Кого? Пространство возле блока цилиндров? не реаль... 25.11.2011, 21:03
Гость сочувствующий Я не автолюбитель, но первое, что пришло в голову ... 25.11.2011, 21:05
belok5 тогда эффекта ноль, как уже сказали во втором пост... 25.11.2011, 21:08
andru6a Цитата(Гость сочувствующий @ 25.11.2011, 23... 25.11.2011, 21:39
Гость сочувствующий Цитата(andru6a @ 25.11.2011, 21:39) Темпе... 25.11.2011, 22:25
с2н5он можно конечно понизить напряжение, но для какого у... 25.11.2011, 21:50
Фадик Во первых по поводу подогрева двигателя,то греть б... 25.11.2011, 23:35
belok5 а вы вообще в бибике откуда 220 брать собрались? о... 25.11.2011, 23:42
Sinus В северных краях встречал три варианта (в порядке ... 26.11.2011, 2:54
Гость_Влад_* Помогите. приводит ли к увеличению общей потребляе... 26.11.2011, 4:10
Sinus Увеличение длинны (последовательное включение) уве... 26.11.2011, 4:22
Гость_Влад_* Спасибо Спецу. Попробую через трансформатор, Вопро... 26.11.2011, 6:34
uvk2 Для подогрева движка я бы использовал тепловентиля... 26.11.2011, 7:04
сергей_абрамов А качественные масло , свечи и высоковольтные пров... 26.11.2011, 7:10
Sinus Помогают конечно,но когда за бортом ближе к -50, т... 26.11.2011, 10:20
сергей_абрамов Цитата(Sinus @ 26.11.2011, 7:20) Помогают... 26.11.2011, 11:55
Sinus Во, точно. Совсем забыл.
Есть замечательное изобр... 26.11.2011, 14:11
Megavatt Я так понимаю здесь решили "изобрести велосип... 26.11.2011, 19:56
Гость_mordjan_* Вставить в поддон керамический ТЭН (2 последовател... 26.11.2011, 20:01
Аккомо-Т Обычный диммер на 1000-1200 ватт решит вашу пробле... 26.11.2011, 20:11
Volt380 а если симистор пробьёт? неприятно будет.. 27.11.2011, 20:24
andru6a Цитата(сергей_абрамов @ 26.11.2011, 13:55... 27.11.2011, 20:25
Аккомо-Т Цитата(andru6a @ 27.11.2011, 23:25) Друзь... 28.11.2011, 10:54
сергей_абрамов Цитата(andru6a @ 27.11.2011, 18:25) Я сам... 28.11.2011, 15:10
haramamburu Варианты: включить через мощный диод = получите по... 27.11.2011, 21:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 9:34 |
