греется кабель |
греется кабель |
| Гость_Гость_Кабельщик_*_* |
25.11.2011, 21:44
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
25.11.2011, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23354 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабели где проложены - в земле, воздухе?
если воздух, то допустимый ток на один кабель 235 х 3 = 705 А, у Вас 725 А нагрузки и греется где? по все длине? если земля, то какая? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.11.2011, 22:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
блуждающие токи
25.11.2011, 22:12
кабели проложены по воздуху, греются по всей длине, проблема в разнице нагрева.
25.11.2011, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
в каких местах кабеля производились замеры?
25.11.2011, 22:27
тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175
25.11.2011, 22:29
Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальное по улице) вся трассса около 400 метров.
25.11.2011, 22:39
т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтажа, иногда в наконечник не влезают все "волоски", вот их и удаляют. может и в вашем случае такое произошло в надежде на авось?
25.11.2011, 22:53
увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ибо было подозрение на не качественную опрессовку (монтаж вела сторонняя организация), в голове у генератора (п/ст 92 15м) меняли вакуумники подозревали полохой контакт, на п/ст 89 (где 40м ) нагрев по всей длинне два кабеля 50 и один 80 градусов.
25.11.2011, 22:58
токи, как я понимаю, одинаковы?
25.11.2011, 23:04
Да, кабели подключены паралельно.
25.11.2011, 23:17
может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ГОСТ дает разрешение на +- отклонение от нормы сечения, и вот этот третий кусок попался больше в минус, нежели остальные?
а пофазно каждый кабель на проходящий ток замеряли? Сообщение отредактировал belok5 - 25.11.2011, 23:59 |
26.11.2011, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
токи, как я понимаю, одинаковы? Да, кабели подключены паралельно. А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав. |
26.11.2011, 14:34
Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. Сечение кабелей не занижено (при пререопрессовке наконесники одинаково туго заходили).
Спасибо всем за ответы, сегодняна работе приняли решение прокладывать четвертую нитку кабеля. |
26.11.2011, 15:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Нессиметричная нагрузка?
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
27.11.2011, 16:14
27.11.2011, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 25164 |
Подскажите как перевести ток по низкой стороне на высокую?
эл.двигатель 200кВт пусковой ток до 700 А (0,4 кВ). Кокой ток будет по 10 кВ? |
27.11.2011, 17:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав. +1 Вероятнее всего. Петлю на трассе поищите. Может всеже не одинаковые. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
27.11.2011, 17:35
не до такой же степени - 30 гр.
28.11.2011, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11131 |
Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло от генератора. Монтажники расключили: кабель 1- фаза А, кабель 3 - фаза В, кабель 3 - фаза С, кабель 4 - каждую жилу на соответствующую фазу. Последний кабель грелся заметнее больше. Посмотрел, поудивлялся подключению и результату. Сдали генератор.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 19:17 |
