Цитата получился Ваш случай - район 170А - ведёт себя аппарат прекрасно! Верно, аппарат здесь не при чем. Ваша сеть не может плзволить качнУть эту мощщь. Скорее всего вам это и не нужно, потому как если это правильные 170 Ампер н балласте 0.12-0.13 Ом, то аппарат на таком токе режет четверкой не хуже болгарки. Воощем могу прошивку выставить на 180 Ампер для вашей сети предоставленную ессно электровозом лично исключительно для вас ![]() сегодня ее только опробую вечеркОм и перезалью архив с подкорректированной схемой, печаткой и добавленными прошивками А ТТ нужно аккуратненько на малом токе перекручивать- иначе будет Джека вариант Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 12:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Верно, аппарат здесь не при чем. Ваша сеть не может плзволить качнУть эту мощщь. Скорее всего вам это и не нужно, потому как если это правильные 170 Ампер н балласте 0.12-0.13 Ом, то аппарат на таком токе режет четверкой не хуже болгарки. Воощем могу прошивку выставить на 180 Ампер для вашей сети предоставленную ессно электровозом лично для вас ![]() сегодня ее только опробую вечеркОм Юрий вы то мне и нужны. Сегодня провел ряд экспериментов и вот результат. Первое что надыбал на работе трех фазную розетку с кабелем толщиной с черенок лопаты. Выбрал фазу с напряжением 230 вольт под нагрузкой 0,17 Ома получил 188 Ампер при падении напряжени где то до 216 вольт. Дроссель стоял как в девственном варианте Электровоза на тс-180 скинул витки до 30мкГ ток остался прежним. Поставил дроссель приобретенный и намотанным у ZPS думал ток упадет уж больно крошечный он по сравнению с тс-180 да и провод на тс-180 намотан кабелем ого го каким а на двух полукольцах альсифера всего в пять проводов проводом 2,54. На удивление при тех же условиях получил прирост тока на 4 ампера вроде немного но кто в руках держал готовый дроссель на тс-180 и альсиферовый меня поймет земля и небо по весу и габаритам. Итого получил от хорошей сети 192 ампера на 0,17 Ом нагрузки думаю при 0,15 Ом можно выйти и на 220 ампер. При подключении к розетке где падало до 200 вольт получил на нагрузке 0,15 Ом 190 ампер дроссель стоял альсиферовый. Забыл написать что трансформатор стоит на двух комплектах е80 и намотан 18 витков первична обмотка и 6 вторичная. Сейчас готовлю новую катушку где будет 15 витков первичная и 5 вторичная будем посмотреть что это даст. Дал поварить нашему сварщику похоже теперь он с меня не слезит пока я ему такой же не сделаю. Варит действительно не плохо брызг можно сказать нет дуга ровная и по звуку солидная в общем Юра огромное спасибо. А вот с прошивкой на 180 ампер спасибо и если можно сделайте еще прошивку на 200 ампер я ее поставлю в свой сварочник а нашему сварному как раз на 180 поставлю и трансформатор на е70. Тарасу огромный привет и человеческое спасибо вам Юрий повторное спасибо не меньшего размера чем Тарасу. Кстати тт фазирую простым способом предложенным кем то из форумчан. Собираю трансформатор и вешаю не глядя на провод первичной обмотки тт с блока питания коротко подаю на обмотку трансформатора согласно схеме + и - на выход обмотки тт цепляю цешку с пределом несколько милливольт и смотрю куда скачут цифры в момент касания провода с бп на обмотку. Если в + то все сфразировано все верно если в минус перекидываю вывода обмотки. Способ верный. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Цитата делайте еще прошивку на 200 ампер Ок. Цитата Жуть! Не вопрОц lapa, предложите более компактные лУчшие варианты опробованные на практике как печати , так и управления. Только приветствуется. Эта жуть, правильно собраная, пока ни у кого не стрельнула и отлично варит. Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 15:56 |
[quote name='yjriy' date='25.11.2011, 16:55' post='20
Не вопрОц lapa, предложите более компактные лУчшие варианты опробованные на практике как печати , так и управления. Только приветствуется. Эта жуть, правильно собраная, пока ни у кого не стрельнула и отлично варит. [/quote] vjriy lapa говорил про печать не Вашу, а AGRESSORa. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Так я не предендую на премию "правильного монтажа". Просто я сделал, оно заработало. Вот, выложил.... Смотрите, пользуйтесь.
Принудительного использования моей конструкции нет ни для кого. Говорит что это всё туфта и всё не так - пускай тот кто в конце своего поста прикрепит свою работающую конструкцию. В которой нет указанных недостатков. Почему-то на рассыпухе только я решился показать конструкцию. Думаю, пока что, поучить как привильно может тут только yjriy Ну или авторы иных конструктивов данного аппарата. |
Думаю, пока что, поучить как привильно может тут только yjriy И это абсолютная правда! ![]() Единственное, не удержусь, попрошу Вас обратить внимание на наличие длинных цепей от драйверов до затворов ключей и... проводов, разъёмов ширпотребовских в этом месте. Это касается не только данного аппарата, а вообще правил монтажа силовых ключей. Хотя... можете конечно этого и не делать (в смысле, не обращать внимания). |
А вот ишшо одна печать с двух сторон этого девайса; но уже с кнопками, двумя датчиками температуры и остальной чепухОй на плате. имеется металлизация и маска с 2-х сторон. Размеры 125х45мм
![]() ![]() хотя можно и ноги обпаять вместо металлизации. Номиналы укажу, когда в железе проверю. Индикатор все равно на 20 мм с ОА а можно забубенить переходную платку сверху ентой для трех одинарных индикаторов. Немного только толще на 3 мм и всего делОв, размеры все равно те же: 125Х45мм Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:01 |
-=AGRESSOR=-, у меня нет конструктива данного аппарата, однако такИ продублирую то, что сказал вам lapa, а именно зазор меж драйверами 0,3мм и меж первичной и вторичной цепями 0,8мм - это самоубийство.
Хотя, если настаиваете, полагайтесь на другие мнения. |
Цитата 0,3мм и меж первичной и вторичной цепями 0,8мм Это даже я не могу себе позволить ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А вот ишшо одна печать с двух сторон этого девайса; но уже с кнопками, двумя датчиками температуры и остальной чепухОй на плате. имеется металлизация и маска с 2-х сторон. Теперь посыпятся вопросы про кнопки и переменник ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 25.11.2011, 17:16 |
прошивки АБСОЛЮТНО не имеют никакого значения к максимальному току, который может выдать ваша сеть.
собственно аппарат расчитан на большие токи, но если большое сопротивлние сети никакие, прошивки не помогут вам его поднять. Будет расти только погрешность показаний и реального тока Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:38 |
прошивки АБСОЛЮТНО не имеют никакого значения к максимальному току, который может выдать ваша сеть. собственно аппарат расчитан на большие токи, но если большое сопротивлние сети никакие, прошивки не помогут вам его поднять. Будет расти только погрешность показаний и реального тока Это я все понимаю просто хочется чтобы на хорошей сети показания максимального тока индикатора соответствовало такому же току сварочника. Ну а если сеть просядет то естественно что показание будет разнится но это уже другая история. Речь шла о том что выжал максимальный ток с сварочника померил сколько и перезалил в управу прошивку близкую к полученному результату. Скажем в моем случае очень хорошо подойдет прошивка с показометром максимального тока в 200 ампер. |
На:
http://zalil.ru/32133326 http://zalil.ru/32133344 Соответственно 180А и 200А на Здесь не прикрепляются пока Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 18:04 |
yjriy, двукратная проверка по мощности. В смысле, если девайс не вышел из строя при 8кВт, значит при 4кВт будет работать долго и нудно (позиция специфического клиента)
Возник вопросик: Я использую готовый транс от AVELKO Е65. Не нужно ли для него чуть поднять частоту? Ведь в родном приборе он, по моему, работает на 80Кгц...
И если частоту поднять, вытянут ли PC50W? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 2:23 |
