ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.11.2011, 14:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
на микрухе на 7 ноге 7в правильность включения обмоток можно проверить только осцилографом?
21.11.2011, 14:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Схема рабочая и весьма удачная!!!! Ищите косяки в монтаже
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.11.2011, 14:53
OlegarX-RUS я в теме Юрия по вашей просьбе выложил прес формы, с моего корпуса
21.11.2011, 14:54
на микрухе на 7 ноге 7в правильность включения обмоток можно проверить только осцилографом? Напряжение у тебя маленькое , ищи косяки или в защиту уходит или опять-же узел стабилизации проверяй.Что-бы не путать фазировку обмоток нужно внимательно мотать и помечать обмотки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.11.2011, 14:55 |
21.11.2011, 16:21
спасибо буду искать
21.11.2011, 18:39
korsar_, Спасибо!!! уже видел
22.11.2011, 14:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Блин, мужики косяк! Мотал транс ПА№3 18:6 полуобмотками два раза по 18:6 та вот одна получилась не 18 а 17, это все косяк? катушка в помойку?
23.11.2011, 11:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
23.11.2011, 18:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
[quote name='SONIIR' date='23.11.2011, 11:44' post='208682']
Пытаюсь запустить ММА Юрия. При подаче апруги от латра, появляется еле слышное шуршание транса. Смущает выброс на выходе UC. Вобщем нид хелп. тт и ос отключены. осцилы такие: Нужно было осцилки подписать - какие и откуда так быстрее помогут спецы. Я вижу у тебя индикатор не как в оригинале - дай пожалуста маркировку. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 23.11.2011, 18:32 |
23.11.2011, 18:50
24.11.2011, 10:50
Спецы... выброс на первой фотке большой да?
Куда копать? Хныык... |
24.11.2011, 10:55
Пытаюсь запустить ММА Юрия. При подаче апруги от латра, появляется еле слышное шуршание транса. Смущает выброс на выходе UC. Вобщем нид хелп. тт и ос отключены. осцилы такие: Я от выхода UC3845 до драйверов ставлю аудиокабель из старых видиков, грязи в сигнале стает намного меньше.И еще С2 ставлю, как на схеме, а не как на плате, тоесть 470пф. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2011, 11:33 |
24.11.2011, 11:43
то есть выброс на фронте импулься норматьный (певая фотка)?
Такая форма даже на голой управе запитанной от аккумулятора. |
24.11.2011, 12:05
24.11.2011, 12:10
Все понял, буду душить наводки.
Маркировку индикатора скажу вечером. |
24.11.2011, 15:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
24.11.2011, 18:30
24.11.2011, 20:35
25.11.2011, 10:16
[quote name='SONIIR' date='24.11.2011, 18:30' post='208885']
fantom-2011 индикатор - GNT-8031BS Спасибо |
28.11.2011, 22:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Нет у нас ветки по маленьким хитростям, а их у каждого "вагон и маленькая тележка".
Вот к примеру отвертка для многооборотников. Берем шлицевую 2-2,5 мм отвертку (винтики бывают разные). Надеваем на жало трубочку от чупа -чупса. Закрепляем изолентой или термоусадкой. Трубка на 1-1,5мм длиннее жала. В результате получаем: отвертку с изолированным жалом, не сваливается со шлица и крутить можно, не опасаясь ткнуть кудЫ не надо. Сообщение отредактировал Dedan - 28.11.2011, 22:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 19:51 |
