![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Запустил управу, интересный эффект получается: Подаю питание, вентилятор крутится некоторое время и останавливается как и положено. Но когда я начинаю вращать регулятор тока к минимуму - то вентилятор начинает вращаться! И чем ближе к краю регулировки - тем больше обороты!
Это с чем может быть связано? |
Этот глюк связан с монтажными соплЯми. ошибками в пайке и неправильностью разводки платы, вернее разводки подключения земляных. минусовых проводников и конденсаторов- если вы ее разводили. Этот глюк легкО лечится. Можете представить, что у вас будет когда в корпусе начнут гулять магнитные бУри при токе 150-170 Ампер. Сделанной по моей печати аппарат не издает ни звука при максимальном токе, только шум периодически работающего вентилятора
Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2011, 22:48 |
Всё устранено! Перепутал при переходе на корпус DIP пины PB3 и PB5. исправил установкой R34 и R47 по диагонали.
yjriy, Никто не спорит что ваша плата лучшая которую можно придумать. Но у меня собственной выпечки и на рассыпухе - Да, она не ваша и не такая, но не значит что теперь по любому гомно. Я же не попросил ахарактеризовать мою конструкцию, и очередной рас расказать как хороши платы вашего покроя. А попросил помощи по конкретной ситуации, на что вы ответили, не отвлекаясь от предреканий неработоспособности конструкции - "Этот глюк легкО лечится." Спасибо! Очень помогло! Действительно, вылечился легко. Если тут предложит кто-то ещё конструкцию и платы на рассыпухе - только рад буду "померяться" и подескутировать! Очередной фотоотчёт! |
Цитата Перепутал при переходе я Рад что устранил Цитата только рад буду "померяться" и подескутировать! Сначала затолкайте все в корпус и испытайте при максимальной мощности, хотя бы на дуге. А потом и подискутировать можно. Как-то несурьЕзно обсуждать пока не доведенный в силе вариант до концА. Сообщение отредактировал yjriy - 22.11.2011, 9:36 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
[quote name='-=AGRESSOR=-' date='22.11.2011, 1:34' post='208532']
Если тут предложит кто-то ещё конструкцию и платы на рассыпухе - только рад буду "померяться" и подескутировать! Я думаю соперничать не нужно. Нужно общими усилиями создавать более оригинальные конструктивы. Хотелось бы узнать как ваша конструкция выдержит испытания : 3 витка сварочного провода , во внутрь плату управы с индикатором и режим сварки от30 до 150 А. Лично я думаю что испытания выдержит если шлейф до индикаторов уменьшить. ![]() |
Подскажите на какой вывод проц в дипе подключили т.д и на какой ток прошили.Есть желание собрать на основной плате с проц на дипе. Нужно посмотреть даташит на АТмегу 8. Там она и в DIPe и в других корпусах есть. Ну и проанализировав это на схеме ММА корректируете номер вывода проца. " Не так страшен черт как его малюють." |
Выкладываю плату питателя СН Работает стабильно и исправно. При качественно сделанном трансе супрессор остаётся едва тёплым. Транс намотан лицендратом. На выходах по 16 вольт установил стабилитроны СМД на 16V т.к. при нагрузке на 14v линию, увеличивается заполнение и напряжения вырастают до 20 с лишним... Так же можно, с применением стабилитронов, намотать в 16v по витку больше. это чуть выровняет нагрузку по обмоткам, т.к. ОС только по 14 вольтам. Ну и уменьшит "выбросы" и т.п. Остальные платы выложу позже, после того как всё испытаю и поисправляю ошибки и недочёты. sergey777.68, ДАТАШИТ НА MEGA8 |
Спасибо за datasheet он у меня есть меня интересует вывод adc7 и какая прошивка вами используется ,в прошивке на 160а используется 1 т.д а на 220а два.
sergey777.68,
Прошивка на 220А используется. Вывод в ДИПе не имеется и просто не используется. Программа нормально это "пережевывает" По одному датчику всё работает. Разместить его можно не радиаторе диодов. Они перегреваются обычно первыми. Ну или на дальнем радиаторе от вентилятора. У меня же на каждом радиаторе будет свой вентилятор, потому на диоды. |
Спасибо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Плату выложили а какже номиналы?
soud,
"горячая" часть собрана по стандартной схеме. "холодная" часть как в схеме автора. Не подумал что с этим могут быть сложности.... |
только рад буду "померяться" Вы наверное форумом ошиблись? Здесь не принято МЕРИТЬ,у кого что есть,а если есть желание,то ПЛИЗ,выкладываем(не то,что подумали). -------------------- На абордаж!
САНЕК,
Это было сказано без сорказма) Имелось в виду - В споре рождается истина! Чем больше будет примеров конструкций и конструктивной критики - тем "бесспорнее" получится конечный результат))) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Сегодня включил на всю катушку сварочник все работает но тока получил всего 170 ампер прошивка стоит на 220 ампер по транзисторам трансформатору дросселю и сечению проводов все сделано с запасом. Завтра посмотрю сигнал ограничен или нет если ограничен то нужно играться с резисторами 4 Х 3,6 Ома или лучше витками тт как будет правильнее подскажите пожалуйста.
Антон Ж,
С описания автора: "Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер." Может перенамотал витков в трансе тока... Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 24.11.2011, 17:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Сегодня включил на всю катушку сварочник все работает но тока получил всего 170 ампер прошивка стоит на 220 ампер по транзисторам трансформатору дросселю и сечению проводов все сделано с запасом. Завтра посмотрю сигнал ограничен или нет если ограничен то нужно играться с резисторами 4 Х 3,6 Ома или лучше витками тт как будет правильнее подскажите пожалуйста. А сеть у тебя вытягивает 200а? Какая просадка при 170а. И на какой нагрузке у тебя 170а? |
Выкладываю свою плату управы.
Конструкция на рассыпухе, печать односторонняя. В монтаже всего 4 перемычки. Резисторы применить по 0,125w У меня в готовой конструкции стоят по 0,25 (такие только были) Влазят конечно, но делал под 0,125 изначально. Ошибки исправлены, протестирована. В готовом сварочнике работает абсолютно стабильно. Исключены оптопары, в питании и формировании сброса контроллера применена TLE 4267, на дорожку от её средних ног налить побольше припоя. Размеры такие же как и у платы питания СН. Плату индикации и контроля выложу позже. Конструкцию в целом продемонстрирую после "обкатки" и доработок и устранений по ходу испытаний. Пока что, в целом, полёт нормальный ![]() |
А сеть у тебя вытягивает 200а? Какая просадка при 170а. И на какой нагрузке у тебя 170а? Сейчас померил сеть при 170 амперах упала с 223 до 200 вольт длительность импульса перестает расти при токе на индикаторе 151 ампер. Найду сеть где посильнее и попробую еще раз. На вопрос что уменьшать резисторы в тт или витки тт так ответ и не прозвучал. Если сеть села на 10% то предположительно и выход сядет на 10% итого хотлось бы увидеть 200 ампер а не 170. Попробую для начала уменьшить сопротивление нагрузки тт и отпишусь что из этого вышло. Сообщение отредактировал Антон Ж - 25.11.2011, 4:48 |
Уменьшение резистора тт не дала никаких результатов стоит как вкопанный на 170 амперах перехожу ко второму этапу поиска хорошей сети. Может так работает однотакт но с той сети которой пользуюсь с резонансного сварочника снимал 200 ампер а здесь 170 и никак больше.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 8:23 |
