511 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
STASKIN
сообщение 19.11.2011, 16:34
Сообщение #761
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(yjriy @ 18.11.2011, 13:23) *
После проверки в течение следующей недели выложу на 1-й стр в обновленном архиве с подкорректированной схемой, дополнительными печатями.
Индикаторы теже? Чтоб взять сразу,пока есть.
Dedan
сообщение 19.11.2011, 17:27
Сообщение #762
Пользователь №: 10131
Режим хост старта хорошо видно осциллографом. Уставку на минимум. Подстроечником мин тока установить, мин длительность на 6 ноге 3845. При включении тумблера хост, импульс кратко расширяется до максимума и снова укорачивается до минимума.
ЗЫ.
Для подсветки кнопок или тумблеров со встроенным светодиодом, 10 мА (R44-45 к560 + последовательно светодиод индикации) конечно маловато, а намного увеличивать ток через светодиод 817 оптрона - уменьшать его надежность..
Я взял одиночные BS-A814RD мегаэлектронике. ( гульбарий подсказал). по 8рублей 81 копеечку!! Я думал в прайсе опечатка, потому и пропускал эту строчку. НО.. заказал 15 шт и через день съездил забрал. Прям чудеса.
Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2011, 18:42
-=AGRESSOR=-
сообщение 19.11.2011, 19:04
Сообщение #763
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
кабельщик,
Не буду врать, достоверно не знаю. Разъём, термистор, фьюз-холдер, конденсатор и трансформатор фильтра, диоды и "электролит" 400v Были изъяты из блока питания "засохшего" принтера. Оттуда же был изъят трансформатор 10Х5 и перемотан.
Чё было изобретать что-то если всё придумано до нас)))
Zond
сообщение 19.11.2011, 20:23
Сообщение #764
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Сегодня продолжил настройку ТТ при Е70 и намотке 15/5 максимальный ток 200А ток КЗ 270А (без ТТна нагрузку 0,17 ом макс ток 205 А)
Кто нибудь при этих намоточных данны получал ток 220А на нагрузке 0,17ом
Надо поробывать на работе там сеть напрямую от своего трансформатора но надо доделать корпус.
Ruslan_
сообщение 19.11.2011, 20:31
Сообщение #765
Пользователь №: 24569
Сколько витков ТТ с этими параметрами?
yjriy
сообщение 19.11.2011, 21:59
Сообщение #766
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
все таки только проводом.
Во вражеских аппаратах практикуется такая намотка цельной шиной на всю ширину каркаса и на частоте поболее 40 кГц. Та же МОСька и подобные
Именно из этих соображений и стоит 560 Ом- для светодиодов и 817-х оптопар.
Индикаторы будут те же
OlegarX-RUS
сообщение 19.11.2011, 22:03
Сообщение #767
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
При соотношении витков 14/5 думаю бы вышли на необходимый вам параметр.
И какая напруга при этом у вас в сети и на нагрузки???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
STASKIN
сообщение 20.11.2011, 3:25
Сообщение #768
Из: Винница
Цитата(OlegarX-RUS @ 8.11.2011, 22:29) *
а можете сделать фото той матрицы???? которая под пресс ложится?
Ответ был?
korsar_
сообщение 20.11.2011, 11:05
Сообщение #769
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Фото еще не выкладывал вроде как не по теме а личка не работает
yjriy
сообщение 20.11.2011, 11:14
Сообщение #770
Из: Харьков
Такие решетки разных размеров и окрАса продаются в магазине Эпицентр в отделе вентиляции по цене от 16 до 30 грн разной высечки.
Ruslan_
сообщение 20.11.2011, 12:28
Сообщение #771
Чтобы было удобней искать информацию - собрал всю тему в одну страницу.
Может еще кому пригодиться.
http://narod.ru/disk/31934736001/mma-a8.rar.html
пс. открываем любым браузером. ждем "Найти на странице", или "Ctrl" + "F".
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.11.2011, 18:49
Serg13
сообщение 20.11.2011, 18:54
Сообщение #772
Пользователь №: 15167
Скиньте, пожалуйста, платы без смд
-=AGRESSOR=-
сообщение 20.11.2011, 20:52
Сообщение #773
yjriy,
На вашей фото с монитора, где фьюзы показаны - это какая программа? Можно узнать её название и версию?
Попытался прошить контроллер программой UniProf, через КОМ-порт.
Программа контроллер увидела, но только я попытался его запрограммировать его, как контроллер "отпал"...
И всё, программа его больше не видит(
Мог ли он помереть?
Вот, хочу попробовать использовать другую прогу для прошивки.
Ruslan_
сообщение 20.11.2011, 21:03
Сообщение #774
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 20.11.2011, 19:52) *
yjriy,
Мог ли он помереть?
На скрине CodeVisionAVR.
Фьюзы успел прошить?
Насколько я помню, для UniProf фьюзы надо выставлять инверсно, отсюда и мертвая АВрка.
Пара ссылок про восстановление МК:
http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
http://avrlab.com/node/42
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.11.2011, 21:09
yura_
сообщение 20.11.2011, 21:07
Сообщение #775
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Для этого есть соответствующая ветка, но раз спрашивают Программа CodeVisionAVR. Сам тоже пользую эту прогу. Прошивал с первого раза адаптером мастер кит avr910_usb_programmer
PS: обязательно в настройках нужно установить частоту 16 Мгц, по умолчанию стоит 8, иначе цифры будут моргать
Сообщение отредактировал yura_ - 20.11.2011, 21:10
-=AGRESSOR=-
сообщение 20.11.2011, 21:11
Сообщение #776
Да, фьюзы прошить спел...
Т.е. процик погиб?
yura_,
Ткните носом в ветку по теме) что-то не увидел её...
Ruslan_
сообщение 20.11.2011, 21:13
Сообщение #777
Т.е. процик погиб?
yura_,
не совсем. смотри ссылки в моем предыдущем сообщении.
правильная тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27034
-=AGRESSOR=-
сообщение 20.11.2011, 21:22
Сообщение #778
Ruslan_,
Спасибо! Изучаю вот сижу...
С ПИКами такого не случалось никогда, а десятка три их прошил уже. А тут третий АВРчик и на те(((
Zond
сообщение 20.11.2011, 21:43
Сообщение #779
Замерю как добреусь до работы а то дома сеть проседает. страшно за старенькую проводку .
fantom-2011
сообщение 21.11.2011, 14:52
Сообщение #780
Из: россия
Пользователь №: 18303
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 8:55
