![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Режим хост старта хорошо видно осциллографом. Уставку на минимум. Подстроечником мин тока установить, мин длительность на 6 ноге 3845. При включении тумблера хост, импульс кратко расширяется до максимума и снова укорачивается до минимума.
ЗЫ. Для подсветки кнопок или тумблеров со встроенным светодиодом, 10 мА (R44-45 к560 + последовательно светодиод индикации) конечно маловато, а намного увеличивать ток через светодиод 817 оптрона - уменьшать его надежность.. Индикаторы теже? Чтоб взять сразу,пока есть. Я взял одиночные BS-A814RD мегаэлектронике. ( гульбарий подсказал). по 8рублей 81 копеечку!! Я думал в прайсе опечатка, потому и пропускал эту строчку. НО.. заказал 15 шт и через день съездил забрал. Прям чудеса. Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2011, 18:42 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
кабельщик,
Не буду врать, достоверно не знаю. Разъём, термистор, фьюз-холдер, конденсатор и трансформатор фильтра, диоды и "электролит" 400v Были изъяты из блока питания "засохшего" принтера. Оттуда же был изъят трансформатор 10Х5 и перемотан. Чё было изобретать что-то если всё придумано до нас))) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Сегодня продолжил настройку ТТ при Е70 и намотке 15/5 максимальный ток 200А ток КЗ 270А (без ТТна нагрузку 0,17 ом макс ток 205 А)
Кто нибудь при этих намоточных данны получал ток 220А на нагрузке 0,17ом Надо поробывать на работе там сеть напрямую от своего трансформатора но надо доделать корпус. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Сегодня продолжил настройку ТТ при Е70 и намотке 15/5 максимальный ток 200А ток КЗ 270А (без ТТна нагрузку 0,17 ом макс ток 205 А) Кто нибудь при этих намоточных данны получал ток 220А на нагрузке 0,17ом Надо поробывать на работе там сеть напрямую от своего трансформатора но надо доделать корпус. Сколько витков ТТ с этими параметрами? |
Цитата все таки только проводом. Во вражеских аппаратах практикуется такая намотка цельной шиной на всю ширину каркаса и на частоте поболее 40 кГц. Та же МОСька и подобные Цитата 10 мА (R44-45 к560 + последовательно светодиод индикации) конечно маловато, а намного увеличивать ток через светодиод 817 оптрона - уменьшать его надежность.. Именно из этих соображений и стоит 560 Ом- для светодиодов и 817-х оптопар. Индикаторы будут те же |
При соотношении витков 14/5 думаю бы вышли на необходимый вам параметр.
И какая напруга при этом у вас в сети и на нагрузки??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Такие решетки разных размеров и окрАса продаются в магазине Эпицентр в отделе вентиляции по цене от 16 до 30 грн разной высечки.
Чтобы было удобней искать информацию - собрал всю тему в одну страницу.
Может еще кому пригодиться. http://narod.ru/disk/31934736001/mma-a8.rar.html пс. открываем любым браузером. ждем "Найти на странице", или "Ctrl" + "F". Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.11.2011, 18:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 ![]() |
Скиньте, пожалуйста, платы без смд
yjriy,
На вашей фото с монитора, где фьюзы показаны - это какая программа? Можно узнать её название и версию? Попытался прошить контроллер программой UniProf, через КОМ-порт. Программа контроллер увидела, но только я попытался его запрограммировать его, как контроллер "отпал"... И всё, программа его больше не видит( Мог ли он помереть? Вот, хочу попробовать использовать другую прогу для прошивки. |
yjriy, На вашей фото с монитора, где фьюзы показаны - это какая программа? Можно узнать её название и версию? Попытался прошить контроллер программой UniProf, через КОМ-порт. Программа контроллер увидела, но только я попытался его запрограммировать его, как контроллер "отпал"... И всё, программа его больше не видит( Мог ли он помереть? Вот, хочу попробовать использовать другую прогу для прошивки. На скрине CodeVisionAVR. Фьюзы успел прошить? Насколько я помню, для UniProf фьюзы надо выставлять инверсно, отсюда и мертвая АВрка. Пара ссылок про восстановление МК: http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/ http://avrlab.com/node/42 Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.11.2011, 21:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Для этого есть соответствующая ветка, но раз спрашивают Программа CodeVisionAVR. Сам тоже пользую эту прогу. Прошивал с первого раза адаптером мастер кит avr910_usb_programmer
PS: обязательно в настройках нужно установить частоту 16 Мгц, по умолчанию стоит 8, иначе цифры будут моргать Сообщение отредактировал yura_ - 20.11.2011, 21:10 |
Да, фьюзы прошить спел... Т.е. процик погиб? yura_, Ткните носом в ветку по теме) что-то не увидел её... не совсем. смотри ссылки в моем предыдущем сообщении. правильная тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27034 |
Ruslan_,
Спасибо! Изучаю вот сижу... С ПИКами такого не случалось никогда, а десятка три их прошил уже. А тут третий АВРчик и на те((( |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 14:59 |
