Сечение кабеля , Вопрос по проекту освещения |
14.11.2011, 10:44
Это не дурдом, а правильно. Я в одной из тем выкладывал фото, где кабель сечением небольшим, так последние светильники горели тускло постоянно, а первые в ряду ярко, хотя там длина бокса всего метров 60-80! Где то через неделю проверю на практике ,у меня шабашка небольшая есть,кабель ввг 3*1.5 длина около 70 метров светильников люминесцентных 36 Вт 10 штук. Отпишусь насколько последние горят ярко.Если смогу и с фото. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.11.2011, 10:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
14.11.2011, 16:11
И фотку показаний прибора при измерении петли фаза-нуль на последнем светильнике то же приложите.
14.11.2011, 18:27
а лучше для наглядности напряжение в начале линии и на последнем светильнике..
15.11.2011, 18:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
и ещё нужно учесть, что подавляющая масса бытовых встраиваемых выключателей рассчитаны на 6А, другие на 10, больше не встречал.. Ну не скажите. Последнее время только 16-ти амперными работаю, у фирмы ANAM они все такие, а заказчику эта фитма нравится. И вообще выключатели на 6 А давно в руках не держал. |
15.11.2011, 19:14
Что-то мне подсказывает, что в производственном помещении ANAM_ы не приживутся...
Но то, что выключатели на 16А не редкость, это точно. Только речь то не о них, а о сечении линий... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.11.2011, 21:33
Ну не скажите. Последнее время только 16-ти амперными работаю, у фирмы ANAM они все такие, а заказчику эта фитма нравится. И вообще выключатели на 6 А давно в руках не держал. АНАМ - это линейка леграндовских розеток, выключателей и тп.. а легранд как известно качеством своей продукции славится. но я так же думаю что Цитата в производственном помещении ANAM_ы не приживутся... icon_wink.gif и всё же, имхо, даже самый наикачественный обыкновенный бытовой 16А выключатель не справится с 25-ю светильниками 2х36! зы: я кстати свою проблему решил давольно просто: взял 2-ной выключатель (белорусский), запараллелил контакты и прилепил к нему клавишу от такого же одноклавишного выключателя - работает, не греется, не плавится.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.11.2011, 21:01
Где то через неделю проверю на практике ,у меня шабашка небольшая есть,кабель ввг 3*1.5 длина около 70 метров светильников люминесцентных 36 Вт 10 штук. Отпишусь насколько последние горят ярко.Если смогу и с фото. Частично проверил,длина ввг1.5 мм около 30 метров. светилников 4 шт эпра 36 ват. На автомате 232В. на последнем светильнике 229в. Как шабашку закончю отпишусь . Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.11.2011, 21:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
22.11.2011, 6:23
Частично проверил,длина ввг1.5 мм около 30 метров. светилников 4 шт эпра 36 ват. На автомате 232В. на последнем светильнике 229в. Как шабашку закончю отпишусь . а представь себе ангар (бокс с бульдозерами), в конце бокса ДРЛ 250 горят, как 100ки. Я напряжение не мерил, но люксы замерил, разница больше чем в два раза была, хотя замеры проводил прям под светильником. Причин тут банальны: 1. Если хочешь использовать кабели(провода) небольшого сечения, то и групп надо больше делать отдельно; 2. Кроме этого заметил что лампы накаливания при той же освещенности горят лучше люминисцентных и ДРЛ на одной и той же линии!!! |
23.11.2011, 23:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421 |
Вопрос на засыпку, почему не поставить вместо выключателя автомат? ЩО с группой автоматов? Туда не только 6 квадратов, туда и больше можно вопхать... А вообще все зависит от тех. процесса.
Сообщение отредактировал kasim34 - 23.11.2011, 23:46 |
29.11.2011, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 |
у меня на школе проводка компьютерного класса сделана (4*3мм^2) это нормально и дифур на запитку сети эвм 25ампер а на свет авто -16 А помещение повышенной пожароопасности!!!
29.11.2011, 18:56
у меня на школе проводка компьютерного класса сделана (4*3мм^2) это нормально и дифур на запитку сети эвм 25ампер а на свет авто -16 А помещение повышенной пожароопасности!!! Да в жизни много чего бывает...Кстати: Белорусия пишется с двумя "с" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.11.2011, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может все-таки 3 на 4 кв.мм.?
1.12.2011, 11:33
1.12.2011, 12:29
что с шабашкой? можно было уже несколько раз стадион обмотать!!!! Все работает,линия 55м ввг 3*1.5 светильников 8шт с эпра 36вт,заказчик доволен.Деньги получены и
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.12.2011, 12:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.12.2011, 18:10
Все работает,линия 55м ввг 3*1.5 светильников 8шт с эпра 36вт,заказчик доволен.Деньги получены и ![]() что и требовалось доказать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.12.2011, 7:47
Это не дурдом, а правильно. Я в одной из тем выкладывал фото, где кабель сечением небольшим, так последние светильники горели тускло постоянно, а первые в ряду ярко, хотя там длина бокса всего метров 60-80! Хорошо,на следующей неделе (возможно) измерю освещенность люксметром смартфона.Первого и последнего светильника. P.S. HTC HD2 Leo подойдет же для оценки освещенности? Другого люксметра у меня все равно нет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.12.2011, 8:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.12.2011, 12:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Выключатель должен управлять обмоткой пускателя, а уж через его силовые контакты включаться нагрузка-освещение. Здесь это где-то уже писали. Это единственный вариант.
Можно пустить и 3*6, и возле каждого светильника делать распайку с ответвлением на каждый светильник 3*1,5 , или на группу светильников вывести 3*6, а на ряды светильников развести 3*2,5. С уважением. |
3.12.2011, 21:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 12777 |
В большинстве случаев приходиться плевать на этих горе проектантов!Практика доказала что для дроссельных светильников рекомендуется пускать не более шести светильников на выключатель и не более 12 на группу
5.12.2011, 17:29
измерю освещенность люксметром смартфона.Первого и последнего светильника. P.S. HTC HD2 Leo подойдет же для оценки освещенности? Получилось 225 люксов на каждом светильнике. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.12.2011, 17:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
5.12.2011, 18:12
В большинстве случаев приходиться плевать на этих горе проектантов!Практика доказала что для дроссельных светильников рекомендуется пускать не более шести светильников на выключатель и не более 12 на группу Компенсированных или не компенсированных -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:42 |
