Помогите собрать сварочный!!! |
8.11.2011, 17:03
3 варит отлично, но электрод переменка, а для постаянки нехватает напруги. Пробовал с кондером но эфект слабый. Как мне обьяснили у меня как раз проблема по напряжению 34 вольт маловато для поджига дуги, поэтому зажеч дугу тяжело, а если зажгешь то электрод сгорает т.к. ток приэтом напряжении на полную. Я тебе про Сеньку, а ты мне про Ваньку.Вот схемка до сварочника где напряжение силовое всего 30 вольт и благодаря двум кондерчикам на выходе 100 вольт. |
9.11.2011, 6:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Я тебе про Сеньку, а ты мне про Ваньку.Вот схемка до сварочника где напряжение силовое всего 30 вольт и благодаря двум кондерчикам на выходе 100 вольт. Схема стандартная, я полностью согласен! Тогда в чем у меня может быть причина, почему при старте липнут электроды причем только электроды постоянка? В моем трансе есть немного места на 2 обмотки по 7 витков, один виток 1,2 вольта в общей сумме получается 16,8 вольт плюс напряжение со вторички 34 вольт и того 50 вольт. С этим напряжением я поидееи смогу уменьшить выходной ток у меня перестануть сгорать электроды да и старт будет уже уверенный. Вчера одну обмотку уже намотал, сегодня планирую сделать вторую. О результатах отпишусь. |
10.11.2011, 20:18
Доматал трансу 2 обмотки, напряжение в сумме поднял до 50 вольт. На днях подключу управление и попробую варить постоянкой. О результатах отпишусь.
14.11.2011, 17:17
Небольшой фото отчет.
![]() ![]() http://s017.radikal.ru/i442/1111/36/23b09f3e6cc6.jpg http://s017.radikal.ru/i417/1111/e8/051260cdcf3f.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1111/e2/a90fbd2bda4b.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1111/06/67bcf80ef66f.jpg Прабовал ипытывать свой аппарат, как не бился постоянкой варить нормально нехочет, сделал вывод для электродов постоянного тока диаметром 2.6-3мм нужно рабочее напряжение не менее 35-40 вольт (не холостой ход, а под нагрузкой). Доматал транс выдает 50 вольт холостого хода, электродами переменкой варит превосходно, даже легко берет 4мм, но на постоянке дает просадку до 25вольт, чего нехватает для устойчевого удержания дуги, хотя поджиг превосходный! Сообщение отредактировал wkaktuz - 14.11.2011, 17:25 |
14.11.2011, 20:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
, чего нехватает для устойчевого удержания дуги, Нормального ДРОССЕЛЯ -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
14.11.2011, 20:52
18.11.2011, 10:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 8.7.2011 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 23503 |
Дорогие форумчане!
Тоже вопрос переделки трехфазного трансформатора в сварочный трансформатор. В моём случае для полуавтомата. Прошу Вас в двух словах дать заключение по моей ситуации. Прошу в «двух словах» из экономии Вашего времени. У кого будет возможность в трёх-четырёх – буду очень рад! Но прошу меня простить, но мне не удалось коротко изъяснить имеющуюся ситуацию. Ситуация такова. Исходно был трёхфазный трансформатор ТЗСИ-1,6 квт. (найти фото в инете разобранном виде не удалось) Три керна – три одинаковые катушки. Сечение 1 керна невелико – 20 см.кв. Первичка медь 1,5-1,6 мм в диаметре. Вторичка шинка алюминий 2,5х 5,0 мм. Один виток, намотанный случайной проволочкой, на вторичке даёт 0,25 вольт. Я разобрал железо и пересобрал его на два керна. Тоесть «О» образно получилось. На каждом из двух кернах поставил по катушке. Получился двухкатушечный трансформатор с каждым керном по 20 см.кв.. Типа как ТС-270 на вид. Я думаю, Вы поняли. Третья катушка с третьим керном лежит отдельно. (будет дроссель) Если подключать одну катушку в 220 вольт (в квартире точнее говоря в розетке 240В.(стрелочный СССР прибор ТЛ-4М) трансформатор сильно гудит и ток холостого хода в первичной обмотке 3 Ампера с мелочью. Если соединить обе катушки последовательно, так же как в упомянутом ТС-270), то трансформатор на холостом ходу стоит тихонько-тихонько и ток холостого хода в первичной обмотке меньше 1 Ампера. Собственно большой китайский тестер на пределе 20А показал ток 0,07А. .(стрелочный СССР прибор ТЛ-4М на пределе 3 А только дёргался стрелкой при включении трансформатора в сеть). На других пределах измерить ток не было технической возможности. При том, что в розетке 240 вольт на двух последовательно соединённых обмотках было 40 вольт без нагрузок. (дома нагружать нечем). Испытание: Взял кусочек тоненького медного проводка 30 см длиной. Китайский тестер говорил, что этот проводок возможно имеет сопротивление 0,1 Ом. А может и меньше. Замкнул на 4 секунды этим проводком 0,1 Ом, (а может и меньше), выход двух последовательно соединённых обмоток, где 40 вольт. В этом случае на вторичке было 6 вольт. В на первичке упала напруга до 170-180 вольт. Проводок горит как спираль и отгорает кусками. Трансформатор при этом чуть-чуть лишь сильней загудел. Малозначительно. Нагревов трансформатора замечено не было. Какие у меня возникают вопросы? 1. Покатит ли этот транс на сердце полуавтомата? Я понимаю, что напряжения для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа совсем другие – так говорят книги. Информация для сравнения: По факту имеется полуавтомат харьковского производства «ТЕМП 059». Варю в гараже. Улучшить сеть в силу разных технических и юридических причин нет возможности. Варю на максимальном щелчеке галетника, что по первиче переключает витки. Проволока 0,8 мм. Лист 0,8 – 1,5. На холостом ходу для этого полуавтомата чётко 40 вольт. В сети 240 вольт. Начинаю варить – так же как в квартире при испытаниях напруга падает до 160-170 вольт. Что интересно, при переключении в режим сварки покрытым электродом холостом ходу те же чётко 40 вольт и варит хорошо!! Сварка электродная заводского изготовления 1991 года. Постоянка. 160 мкф (кажется) на входе по переменке и на выходе дроссель без кандёров. Там холостой ход 60 вольт. Так варит может хуже. Как то комфортнее варить ТЕМПом. Весь этот рассказ к тому, что вроде как и не всё правильно по книге, но в фактическом гараже работает.. Итого напомню. При том, что в розетке 240 вольт на двух последовательно соединённых обмотках испытуемого трансформатора было 40 вольт без нагрузок. И при фактически на вторичке КЗ и на вторичке стала 6 вольт. А на выходе испытуемого трансформатора при КЗ те же падения напряжения, что при сварке в гараже. Замерять ток обмоток при КЗ не стал - побоялся сжечь тестер. Я вот прикидываю, что если 6 вольт разделить на 0,05 Ома (сопротивление проволочки при КЗ) то вроде как получается 120 ампер ток во вторичке при КЗ. Для сварки проволокой 0,8 мм току хватит, а напряжения нет. Правильно? Или при сварке ж не совсем КЗ? И напряжение будет поболее 6 вольт. Или может домотать вторички пару вольт? Ну будет напряжение холостого хода выше всех книжных данных, но тут же 240 вольт просаживатся до 160-170 вольт и будет то что надо. Так? Вопрос: 2. Должен работать этот трансформатор, как источник питания для полуавтомата? Наращивать токи холостого хода в первичке путём её укорачивания не хочется. Разве домотать вторички. И ещё простенький для Вас вопрос. Керны у меня пока разнесены сильно – между кернами расстояние есть 5-6 см. Когда конфигурация катушек точно определится, (может домотаю вторички) я сближу керны до минимально возможного расстояния. 2 см достаточно для вентиляции? Вопрос 3. И как будет видна разница в этом трансформаторе с расстояниями между кернами 6 см или 2 см. Если домотать вторичку на 2-4 вольта, можно сделать намотку между имеющимися катушками? На тот магнитопровод, что соединяет оба керна. У него и сечение выше, чем у керна на 20% ! Получится квадратный ТОР. Ничего страшного. Вопрос 4. Я правильно понимаю на счёт домотки на свободных участках железа? Существенно сократится длина дополнительной вторичной обмотки при тех же витках по количеству. При намотке дополнительной обмотки конечно учесть направления намотки имеющейся вторичной обмотки. И оригинальный вопрос по дросселю! Оставшаяся катушка третий удалённой фазы с трёхфазного транс с керном может служить дросселем. Так? Фактически дроссель – катушка индуктивности. Литература говорит, что сердечники могут быть разные. Замкнутые (тс-270) и не замкнутые. Берем катушку третей фазы и ничего не перематываем. Вторичка 2,5х5,0 алюм будет основной обмоткой, а первичку (1,5 мм. диам.медь) использовать, как обмотку вольтдобавки. Питаем обмотку вольтдобавки от дополнительного источника. Можно взять 12 вольт от компьютерного блока питания? В сети 220 вольт будут просадки с скачки, а от компьютерного блока питания на первичку катушки, а ныне обмотку вольтдобавки пойдёт напряжение без особых скачков. Хоть и 12 вольт, но витков зато много. Что скажете? Какой ток потребляет вольтдобавка? |
6.2.2012, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
При использовании схемы с выпрямительными диодами на выходе получаем не постоянку, а пульсирующее напряжение. Электроды на постоянку особенно УОНИ зажигаются и варят тяжело. Выход хороший дроссель и даже баян электролитов. Тогда пульсаций гораздо меньше. У меня стоит дроссель из двух сердечников ТС270 33 витка провода сечением 22 кв.мм зазор 0,5 мм и 4 конденсатора 10000х80В. УОНИ горят как спички.
4.1.2017, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2017 Пользователь №: 50893 |
Поищи тиристорный сварочный трансформатор ТТ-250, тиристоры стоят в первичке, регулирует ток, могу выслать схему и описание, также есть в книге ЗАКСа. Дайте пожалуйста схему ТТ-250 у меня он сгорел а вот электрики починить без схемы не могут kolan0@inbox.ru Здесь я собрал все что мог по этому сварочному аппарату ТТ 250 Поищи тиристорный сварочный трансформатор ТТ-250, тиристоры стоят в первичке, регулирует ток, могу выслать схему и описание, также есть в книге ЗАКСа. Сообщение отредактировал kolan0 - 4.1.2017, 22:42 |
5.1.2017, 2:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Друзья . Можно ли поменять регулировку тока с помощью балансного реостата в выше указанном аппарате на регулировку с помощью теристоров. Есть ли у кого нибудь схема или какие нибудь намётки в этом вопрсе. Спасибо. Так на каком аппарате -трехфазном или двухфазном ? |
14.1.2017, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2016 Пользователь №: 50343 |
14.1.2017, 15:44
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 16:32 |
