584 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 7.11.2011, 14:02
Сообщение #3041
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Потом через несколько секунд висвечивается OFF
Подсказка- неправильно установлен диод или вообще не установлен...
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.11.2011, 15:02
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
igor2103
сообщение 7.11.2011, 19:59
Сообщение #3042
Пользователь №: 24444
Спасибо за подсказку и оперативность OlegarX-RUS. А можно по точнее какой диод, а если с диодами все в порядки то куда дальше копать. Я помню у Вас тоже была такая ситуация, помогите пожалуйста новичку.
STASKIN
сообщение 7.11.2011, 20:40
Сообщение #3043
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(igor2103 @ 7.11.2011, 14:59) *
Вывод PowerGood заведен на 27 ножку контроллера.
Кинте на "-" 12В.
VladAlex1954
сообщение 7.11.2011, 20:52
Сообщение #3044
Из: Киров
Пользователь №: 17016
Цитата(igor2103 @ 7.11.2011, 9:21) *
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с БУ. Собран блок по схеме smd3_11, все элементы как в схеме кроме МАХ 913 стоит AD8561. Блок запускается, на индикаторе высвечивается напряжение или ток в зависимости от переключателя. Потом через несколько секунд висвечивается OFF и больше ничего не работает. Напряжение на выходах ОS – 16 В. Выходные напряжения 12 и 20,7 В присутствуют, резистор на 47к в норме. Подскажите где искать проблему.
Это срабатывает автоотключение, т.к. сварочный ток не идет. Все это описано в этом форуме. Лучше всего скачать весь форум и потом в этом текстовом файле проще искать.
igor2103
сообщение 7.11.2011, 23:11
Сообщение #3045
Может я где то пропустил о автовыключении. Но на начале темы у OlegarX-RUS тоже была такая ситуация, и там же electrovoz сказал што правильно собранный блок должен работать без подключения чего либо и не отключатся. Отсюда я делаю вывод што у меня штото неправильно.
Диоды проверил-все правильно, PowerGood на "-" 12В. подключал, все без изменений.
Сообщение отредактировал igor2103 - 7.11.2011, 23:12
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 11:05
Сообщение #3046
Цепь VD5-R27 (с питания +21 через делитель R5,R6 на ногу 30 проца) при отсутствии напруги на 30-й ноге проц расценивает сие действо как залип электрода и посылает сварного в опу icon_smile.gif
Кстати если вы нашли мой вопрос, то вы наверное должны были найти и ответ на него так как он был!
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 12:45
Сообщение #3047
Привожу схему, так как в зависимости от её "старения" могла изменяться номерация элементов...
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.11.2011, 12:47
igor2103
сообщение 8.11.2011, 14:10
Сообщение #3048
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ifotki.info/"]
Большое большое спасибо. Буду искать и устранять.
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 19:57
Сообщение #3049
это кто тебя так обманул???
korsar_
сообщение 8.11.2011, 21:30
Сообщение #3050
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Не минул и меня бабах БП причем не очень понятно почему до этого нагружал на протяжку из стеклоочистителя ток был около 5 ампер, а тут при питании управления бах.
Для того чтобы заработала индикация пришлось изменить сопротивления с 4.7 Ом на 240 ом и добавить между эмитером и базой сопротивление 2ком на транзисторах
yjriy
сообщение 8.11.2011, 22:01
Сообщение #3051
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Индуктивность транса малА. сделайте не менее 450 мкГн
Резисторы указаны на индикаторы с двумя последовательно соединенными светодиодами в сегменте, а вообще что-то не то здесь. Лучше еще раз перепрошить проц
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 22:47
Сообщение #3052
Это рекомендация электровоза
Вы уверены??? переспрошу ещё раз!!! icon_smile.gif - Вы точно уверены?????
могешь сам почитать форум
Да почитываю вроде как icon_smile.gif ...
Тыкнете пеня питачиной в то место где это написано
я также налаживал, а ты как?
а вот так он должен уходить в сон через несколько минут
Для налаживания БУ отдельно, надо замкнуть выводы ОС
Или вы думаете я тайный проводок подцепил???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.11.2011, 22:50
korsar_
сообщение 8.11.2011, 23:00
Сообщение #3053
Из: Харьков
после этих махинаций у меня заработала индикация до этого прошивал несколько раз разными прошивками
еще кинул перемычку с 9 ноги 2803 на общий, так как на схеме.
yjriy
сообщение 8.11.2011, 23:12
Сообщение #3054
Из: Харьков
А счего вы взяли, что нога не на массе? У вас отсутствует дорожка
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 23:14
korsar_
сообщение 9.11.2011, 0:03
Сообщение #3055
Из: Харьков
Да это я не внимательно читал тему icon_smile.gif у меня была старая версия платы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155635
сейчас пересмотрел где-то было сообщение об этом.
Сообщение отредактировал korsar_ - 9.11.2011, 0:06
spotok
сообщение 9.11.2011, 13:40
Сообщение #3056
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Кто знает, как работает часть схемы с VT9 в обвязке 3845. Он почему-то через пол года сгорел,
режим ТИГ перестал включаться, на 14 ноге проца около 2в, иногда появлялся зуд и реле пыталось включать газ, пляска между нулем и единицей, и силовой стрельнул.
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2011, 23:32
Сообщение #3057
Вот теперь скажи пожалуйста, как ты это победил?
Победил просто - перепаял диод который подаёт напругу с +21 на ОС наоборот (при установки были перепутаны анод м катодом)
Кстати режим OFF это выключение шим при залипе электрода, (коротыш на ОС )
При закорачивание выхода ОС напряжение на входе ADC стремится к нулю и проц расценивает это как залип электрода.
Если бы я оставил бы всё как есть (не перепаивал диод), то после первого же коротыша когда шим полностью вырублен проц естественно вкючил бы через три секунды ражим OFF при этом при "отлипе" на выходе ОС больше бы напряжение на ОС не появилось ("неоткуда") и тем самым он бы с этого режима хрен когда бы вышел, долби ты об железяку хоть так хоть эдак icon_smile.gif
После режима сна тоже бы он никогда бы не вышел по касанию электрода (перезагруз и переключение режимов не рассматриваю)
Доходчиво обьяснил???
Я с уверенностью же и отвечаю на вопрос на котором сам и обжогся и который вы мне привели в довод.
Так что извеняйте....
Данную дискусию считаю бессмысленной
Shaman78
сообщение 10.11.2011, 15:33
Сообщение #3058
Из: СПБ
Пользователь №: 19959
Люди добрые подскажите пожалуйста на сколько критична обмотка транса БП? Дело в том что намотал как по схеме, всё работает но после этого гдето на форуме описывали правильную намотку с чередованием часть первички, часть вторички, остальная часть первички. Протяжка имеется с мотором от стеклоочестителя.
sergey-07-77
сообщение 12.11.2011, 0:09
Сообщение #3059
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
мотай как мотаешь,
Shaman78
сообщение 12.11.2011, 9:34
Сообщение #3060
Из: СПБ
Так в том то и дело он уже намотан и собран (залит эбоксидкой) и БП успешно запущен но не по такой схеме а просто первичка, вторичка. меня волнует его поведение под нагрузкой! Умрет?
Сообщение отредактировал Shaman78 - 12.11.2011, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 8:55
