тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
20.2.2011, 4:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 |
Господа привет Я тут у вас был на 15 16 стр Сварку зделал и не одну Сейчас хочу спросить а если ее прицетить к генератору На 4 кв он приводиться от уд 25 не сгорит Генератор конечно не сварка?
20.2.2011, 12:04
18.3.2011, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ?
18.3.2011, 22:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
18.3.2011, 22:25
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ? Диаметр 90 это без изоляции?Дырка маловата, может не поместится, чем будеш мотать.Сечения хватит я на таком делал, дырку делал 100мм. |
19.3.2011, 0:48
oleg1ma спасибо за ответ ! Размер торов без изоляции ( обмотать думаю киперкой и пропитать лаком). Мотать проводом 1.8 мм по меди - первичку а вторичку медной шинкой 3мм на 8 мм. В выпрямителе стоит 4 диода В 200.
19.3.2011, 1:05
19.3.2011, 20:02
Думаю мотать с отводами на первичке через 2 в. по вторичке -18- 20-22-24-26.
19.3.2011, 20:26
22.3.2011, 22:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm.
Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр). Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт. Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,.. |
22.3.2011, 22:50
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm. Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр). Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт. Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,.. Если в изоляции уверен, то железо дерьмо, попадал и я на такое. |
23.3.2011, 0:19
С изоляцией нормально.
Что все-таки посоветуете - мотать далее или отказаться от затеи? |
28.3.2011, 23:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
3.4.2011, 23:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm. Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр). Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт. Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,.. могут быть КЗ витки, или прблема с железом попробуй внахаловку поднять напряжение до 220 и посмотреть на потребляемый ток... недавно на 380 вольтовом ОСМе получилась такая-же байда, при 220 вольтах ток был более двух ампер. после такого опыта при 380 вольтах ток ХХ стал около одного ампера. более точно не скажу, если нужно - померяю.... НО в своей намотке и в изоляции УВЕРЕН на СТО ПРОЦЕНТОВ... |
2.11.2011, 22:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
Господа подскажите как сделать трансформатор сразу с двумя характеристиками?
Есть смысл мотать две вторички (одну по всему тору на ПА а вторую максимально узкую) или просто жёсткую характеристику смягчить дросселем? |
8.11.2011, 16:09
можно часть вторички (для ПА) намотать вплотную к первичке, а добавочную через клинья отдалить, это если позволяют габариты железа. если железо небольшое - первичка на половину, или две трети железа (вторичка для ПА мотается над ней). на остальную часть железа - остаток вторички...
еще вариант - трансформатор с вольтдобавкой. |
10.11.2011, 0:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Из: Воронежская обл Пользователь №: 24823 |
подскажите
имеется железо толщина 0,35 45 листов...1450 на 175 в основном ,из них одна четвертая даже шире 195 и 221 нужен тор на полуавтомат,максималка 160 ампер,но в основном около 120-130..получится или нет и по какому размеру резать железо |
11.11.2011, 10:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
подскажите имеется железо толщина 0,35 45 листов...1450 на 175 в основном ,из них одна четвертая даже шире 195 и 221 нужен тор на полуавтомат,максималка 160 ампер,но в основном около 120-130..получится или нет и по какому размеру резать железо Какая общая масса железа? |
11.11.2011, 14:32
масса 25-26 кг
вообщим еле вытащил и уточнил размеры и количество 23 листа-1450 на 175мм 15 листов -1450 на 200 4 листа 1450 на 230 4 листа 1450 на 150 ну и пара нестандарта вот и ломаю голову каким размером нарезать,в принципе для работы ориентируюсь на 130А,бывает конечно надо и больше,но что уж можно будеть соорудить из этого. есть пром ПА,но это отдельная тема,за зиму хочу его заставить нормально работать,не устраивает Сообщение отредактировал Шпунт_ик - 11.11.2011, 14:53 |
11.11.2011, 16:33
масса 25-26 кг вообщим еле вытащил и уточнил размеры и количество 23 листа-1450 на 175мм 15 листов -1450 на 200 4 листа 1450 на 230 4 листа 1450 на 150 ну и пара нестандарта вот и ломаю голову каким размером нарезать,в принципе для работы ориентируюсь на 130А,бывает конечно надо и больше,но что уж можно будеть соорудить из этого. есть пром ПА,но это отдельная тема,за зиму хочу его заставить нормально работать,не устраивает Полоски порезать шириной 60-80мм(на свое усмотрение) и на тор с размерами D220 d 120 нужно 10-12кг.Резать желательно на гильйотине, чтобы края небыли волной иначе при намотке тора небудут плотно прилягать пластины друг к другу. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 20:36 |
