2 страниц V  < 1 2
сообщение 8.11.2011, 9:18
Сообщение #21
"как без видимых причин, так и при выходе из строя ламп"
ЛН чьи?
Motoblock
сообщение 8.11.2011, 9:19
Сообщение #22
Пользователь №: 13196
И ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте ввиду, что при замене автоматов на более мощные -- данными по петле фаза-ноль пренебрегать нельзя.
net_man
сообщение 8.11.2011, 12:58
Сообщение #23
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
ЛН чьи?
про чьи - это производитель?
трудно сказать - часть ставит электрик УК, часть сами жильцы
спасибо за формулировку.
это забота электриков
при том что по нагрузке и так стоят с запасом. лампы 5 шт макс 100вт каждая ~3А общий ток
при включении может до 10 доходить наверное.
Думаю проблема в плохом качестве АВ ИЕК
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 8.11.2011, 14:26
Сообщение #24
или изоляции провода
net_man
сообщение 9.11.2011, 2:38
Сообщение #25
Из: Уссурийск
это тоже хороший "адрес" для электрика, куда его можно отправить,
(иди-ка ты электрик ..... изоляцию проверь)
Гость_slavik03_*
сообщение 10.12.2011, 23:09
Сообщение #26
всем привет.
а вот ещё одна задачка: частный дом, сделан 3х фазный вывод на улицу, перед ним авт, с котельной, перед котельной атомат в распред щите, перед ним на счетчике автомат, а перед ним на вводе в дом... почему при кз на улице выбивает абсолютно все ав в линейке?? или не при кз.. на улице работают какието уз-ки.. возможно что как то поправить???
Sinus
сообщение 11.12.2011, 2:35
Сообщение #27
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Поправить можно (для варианта КЗ), для этого нужно соблюсти селектиность по времени срабатывания.
Volt380
сообщение 11.12.2011, 20:40
Сообщение #28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
имхо селективность больше актуальна при перегрузках, даже если вводной 63, а групповой 16, то при кз на группе 16 возможно срабатывание и 63-го автомата.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:08
