трехфазный полуавтомат , помогите советом |
22.10.2011, 11:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
.Потом цепляйте на трехфазный мост.[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ifotki.info/9/3e12d288a436fd37be902c169f2f151d6da275101925271.jpg.html"][img]http://f9.ifotki.info/thumb Где взять ноль тока без специальных схем коммутации для закрытия тиристора?(прочитайте внимательно сообщение №248). По моему скромному мнению делать нужно,как предлагает dikobraz в сообщ. №256. А ещё лучше спокойно и внимательно прочитать первые страницы этой темы от HobbySvarka. А, в качестве прототипа переключателя на очень большое число ступеней воспользоваться схемой и конструкцией реечного переключателя без ПБВ(без возбуждения, то есть с отключением на момент переключения), применяемого в силовых трансформаторах на высокой стороне. А тиристор только испоганит дугу и шов. Сообщение отредактировал iban2 - 22.10.2011, 11:10 |
22.10.2011, 12:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Не много информации по управлению тиристоров и еще + транзисторов. На англ. языке, pdf. Если кому интересно.
Chapter_7old.pdf ( 550.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1398 |
22.10.2011, 20:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20669 |
22.10.2011, 20:36
22.10.2011, 22:07
Тр-тор подойдет. Эт хорошо ! Не люблю перематывать толстую вторичку . Хотя в эти окна и сам черт пролезет . Корпус сварил по типу Гефестовского ,трехфазный мост ,рукав и почти все уже есть кроме переключателя для первички .Так что если прокатит регулировка по вторичке будет зачетно . А чтобы огрехи подчистить можно будет с кондерами и дросселем повазиться ... PS. Есть у меня еще железо от двух трансов и корпус готовый от древнего прибора . Как раз как у ПДГ 200 Циклон . Можно будет второй вариант потом замутить по типу ПДГ .Только на 220 и 2фазы 380 и дросель с рекуперацией . Но это как нибудь попозже . Вот фото : |
25.10.2011, 10:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Где взять ноль тока без специальных схем коммутации для закрытия тиристора?(прочитайте внимательно сообщение №248). По моему скромному мнению делать нужно,как предлагает dikobraz в сообщ. №256. Из сообщения 256: "После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала, если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания." Применительно к механизированной сварке: при прекращении процесса сварки останавливается дг-ль подачи и через 0,5...1 сек выключается источник тока и защитный газ. При остановке двигателя и наличии напряжения на сварочной проволоке происходит обгорание проволоки и прекращение протекания сварочного тока в силовой цепи. Поэтому тиристор закроется сам по себе, поскольку в цепи не будет "тока удержания тиристора". И ещё. Момент прекращения подачи напряжения на сварочную проволоку, после прекращения процесса сварки, не критичен. Снятие напряжения нужно только в целях безопасности. Во избежание случайного прикосновения и повреждения глаз сварщика брызгами металла. В ручной дуговой сварке вероятность такого случая очень мала (наличие обмазки на электроде), поэтому данная опция отсутствует вовсе. Сообщение отредактировал Yurybka - 25.10.2011, 10:12 |
25.10.2011, 21:37
При остановке двигателя и наличии напряжения на сварочной проволоке происходит обгорание проволоки и прекращение протекания сварочного тока в силовой цепи. Поэтому тиристор закроется сам по себе, поскольку в цепи не будет "тока удержания тиристора". Извиняюсь за то, что в начале этого разговора я не много не правильно сформулировал свою мысль, там где я писал: сделать управление, я имел ввиду регулирование, а не включение/выключение, хотя oleg1ma и другие меня поняли. И сразу добавлю про то, зачем в первичке я рекомендовал две ступени регулировки (по обмоткам ), а потому, что регуляторы на семисторах/тиристорах не совсем те регуляторы, которые регулируют ток от самого минимума, когда от полусинусоиды/синусоиды остаётся одна зубочистка, то на выходе не чего хорошего быть и не может! Поэтому эти ступени(по обмоткам) дают нам возможность регулировать ток в более широком диапозоне. А как вкл/выкл использовать можно и нужно, меньше контактов - меньше гемороя, это моё мнение(про тиристор/симистор). |
26.10.2011, 7:12
31.10.2011, 15:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19908 |
здряствите
зделал регулатор мошности, пост 260 олегма но такая праблема регурилует пределах 1 волт транзистори паставил кт 315 и кт 3107 тиристор т50 памагите вчом проблема? |
31.10.2011, 15:32
31.10.2011, 17:02
31.10.2011, 17:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
В этой теме форума есть отличная схема для 3х фазника: Помогите собрать сварочный!!! Я поней делаю для однофазного транса
Сообщение отредактировал wkaktuz - 31.10.2011, 17:40 |
5.11.2011, 17:53
здряствите
олегма зделал регулатор мошности на тиристоре но на тонком листе ест пражоги что делат ? ест ишо варианти? |
5.11.2011, 19:07
5.11.2011, 19:21
5.11.2011, 19:37
5.11.2011, 19:43
5.11.2011, 20:50
15в и 36в регулирует плавно Что-бы варить тонкий метал без прожигов нужно подбирать дроссель, тут уже все зависит как настроите п/а, дроссель с большей индуктивностью будет лучше варить на малом токе, но плохо на большом, нужно эксперементировать в каждом конкретном случае.Какой у Вас дроссель? |
5.11.2011, 20:54
олегма ест такая схема на тиристоре , чтоби устоичиво работал и не сжог тонки метал ?
Что-бы варить тонкий метал без прожигов нужно подбирать дроссель, тут уже все зависит как настроите п/а, дроссель с большей индуктивностью будет лучше варить на малом токе, но плохо на большом, нужно эксперементировать в каждом конкретном случае.Какой у Вас дроссель? дросел умена ТС180 |
5.11.2011, 21:03
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 10:09 |
