gans70
сообщение 5.11.2011, 0:53
Пользователь №: 18692
Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:08
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1210 x 1193 (19.67 килобайт)
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 10:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, есть такие трансы, 127/220 - как правило, землится одна из фаз
100778
сообщение 5.11.2011, 10:41
Пользователь №: 16689
Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный. Если это трехфаный ввод то почему нет нулевого провода? Скорее всего это не трёхфазный ввод, может посадили два провода на одну фазу (для увеличения сечения), но тогда почему не увеличили нулевой проводник?
Сообщение отредактировал 100778 - 5.11.2011, 10:46
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 10:54
Из: Дмитров
там линейное 220 - на ввод идут 2 фазы - одна из 3х - землится
Гость_ГостьАбориген_*
сообщение 5.11.2011, 15:56
Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы.
Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка?
Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником?
сообщение 5.11.2011, 18:07
Я, так понимаю, в первом посте речь о генераторе не идёт, речь идёт о существующей схеме питания от ЛЭП, по этому, при чём здесь генератор, его тип и пр.?
сообщение 5.11.2011, 18:40
Где на Вашей схеме ноль? Если судить по Вашей схеме подключения электросчётчика, верхний провод является нолём. Где конкретно "обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю", т.е. где третья фаза? Судя по приведённой Вами схеме заземлён только корпус вводного щитка. Каким фазоуказателем пользовались "Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля"? В каких конкретно точках проводилось измерение "Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт"? Пока можно сказать (пользуясь приведённой схемой) только то, что Ваш шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями).
gans70
сообщение 5.11.2011, 22:04
Скорее всего на это и расчитывали монтажники данной схемы.
С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,но меня смущает фаза на земле.
Схему перезагрузил (показал какая фаза на земле).
Прочитал ваши посты коллеги, сам был удивлен не меньше вас.
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:11
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 22:12
Из: Дмитров
Переведите
Здесь то как раз все норм, фаза и нуль - понятия относительны, единственная бяка, это невозможность нормальной TN-C-S
gans70
сообщение 5.11.2011, 22:20
3 фазы 220(треуголник), нулевого проводника не может быть.
у однофазного счетчика 4 клеммы. как я и нарисовал.
haramamburu,
Генератор трехфазный 400в с нулем (звезда).Сделают 240 без нуля (треугольник).И АВР перепрограммируют под эту сеть.
TN-C-S что это?
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:25
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 22:29
Из: Дмитров
Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:20) *
haramamburu,
Переключать в гене ни че не надо - просто подаете нуль и одну из фаз
TN-C-S что это?
система заземления
Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ?
gans70
сообщение 5.11.2011, 23:08
теряется мощность генератора.
ест вариант зигзаг или два треугольника.
потом все назад будет переделываться (у богатых свои причуды) icon_biggrin.gif
Да Вы правы так и сделаем, гену на одну фазу с нулем (переключение обмоток на максимальную отдачу) и АВР на работу от одной фазы.
А когда нормальные 3 фазы с нулем 380 проведут,то переделаем все.
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 23:08
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1754 x 1240 (8.76 килобайт)
сообщение 6.11.2011, 16:17
Разделите нагрузку на три группы.
Контактор от генератора - обычное включение.
Входные клеммы контактора от сети - объедините.
ps И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники.
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2011, 16:29
сообщение 6.11.2011, 20:38
А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?
Anatoli
сообщение 6.11.2011, 21:27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
если 3 фазы 220 вольт, то фаза В заземляется. в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник.
gans70
сообщение 7.11.2011, 13:47
да, об этом уже подумал.
в генератор лезть не могу, гарантия пропадет
в среду приедут с фирмы, все переключат.
все после среды
Сообщение отредактировал gans70 - 7.11.2011, 13:37
сообщение 7.11.2011, 23:41
Цитата(gans70 @ 7.11.2011, 13:47) *
..приедут .. все переключат.
Что за спешка?
По-моему ничего с генератором делать не нужно.Прикрепленный файл  123.bmp ( 177.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1126
(почему-то Jpeg не загружается)
Ну да дело хозяйское..
Переключатель фаз сделал бы автоматическим (что б зазря не гонять генератор), к примеру с пом. ПФ301.
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2011, 23:54
gans70
сообщение 8.11.2011, 17:56
генератор JSB. я в него не полезу. он 460000 рупий стоит.АВР к нему своя идет.так что, пусть поставщик там ковыряется.они мастер код не говорят чтоб его программировать.
сообщение 8.11.2011, 21:05
Интересно взглянуть, что в итоге получится.
Владельцу агрегата или Вам ("занимаюсь .. установкой генератора") должны же поведать о произведенных переделках, допустимых режимах после вмешательства.
Если конечно сильно не затруднит..
gans70
сообщение 10.11.2011, 15:05
перекинули обмотки. поменяли ТТ с трех маленьких на один, бодьшой.с АВР пока не получилось, сказали приедет инженер с ноутом и перепрошьет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:32
