324 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
oleg1ma
сообщение 1.11.2011, 23:27
Сообщение #3241
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(zzczz @ 1.11.2011, 23:04) *
Делаю Бармалейник 165А. Готова плата управления и термозащиты (по печатке от alibaba). Нормально ли, что уже через минуту IRF540 горячий, что рука не терпит? Без реле сама плата потребляет 0,7А - не много? Генерация есть, защита работает. Вторички ТГР при проверке просто висят в воздухе. (Не пинайте - я начинающий).
Ненормально, какой ТГР применил, если нет еще драйверов прицепи хотябы 200 омные сопротивления.
zzczz
сообщение 1.11.2011, 23:33
Сообщение #3242
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
ТГР - Ш7х7 (марка не указана - продавец уверял, что 2000) с двумя слоями бумажного скотча под каждый керн. Все обмотки по 35 витков ПЭВ-2 0,35. Есть точно такой же сердечник от ТВ УПИМЦТ, но там тоже марка не указана.
Сообщение отредактировал zzczz - 1.11.2011, 23:39
OlegarX-RUS
сообщение 1.11.2011, 23:43
Сообщение #3243
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
а не перепутали вы часом начало с концом размагничивающеё обмотки??? и проверьте диод жив??? и правильно ли вы его впаяли.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
zzczz
сообщение 1.11.2011, 23:50
Сообщение #3244
Диод жив, завтра перепроверю обмотки ТГР. Спасибо за подсказки...
Может ли быть причина в noname сердечнике?
Сообщение отредактировал zzczz - 1.11.2011, 23:55
oleg1ma
сообщение 2.11.2011, 0:01
Сообщение #3245
Из: Глобино UA
Цитата(zzczz @ 1.11.2011, 23:33) *
ТГР - Ш7х7 (марка не указана - продавец уверял, что 2000) с двумя слоями бумажного скотча под каждый керн. Есть точно такой же сердечник от ТВ УПИМЦТ, но там тоже марка не указана.
А частота какая, фазировку неспутал?
zzczz
сообщение 2.11.2011, 0:15
Сообщение #3246
Частоту проверю завтра на работе (номиналы точно по схеме 165-го). С фазировкой ошибки быть не должно - мотал в 2 провода первичку с размагничивающей.
Спасибо, что указали направление поиска - не буду мусорить в теме - даст Бог - разберусь с ТГР.
Душман
сообщение 3.11.2011, 17:20
Сообщение #3247
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Подскажите пожалуйста , намотал дроссель на альсифере , получилось 14 витков в 4 провода диаметром 2.5 мм. , индуктивность получилась 20 мкГн. , хватит ли такой индуктивности для однофазного ПА №3 ?
olegators68
сообщение 4.11.2011, 16:12
Сообщение #3248
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Можно, ли "парралелить" варисторы, партия одна, вроде нелинейность характирестики, должна поправить, пришли маленькие icon_sad.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Lemm
сообщение 4.11.2011, 16:50
Сообщение #3249
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нет , всегда сработает первым тот , у которого хоть чуть , но меньше напряжение срабатывания .
lapa
сообщение 4.11.2011, 17:46
Сообщение #3250
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Мне кажется можно. Уних сравнительно большое дифференциальное сопротивление. Деления мощности пополам (при двух) конечно не будет, но процентов 30 второй отожрёт.
Lemm
сообщение 4.11.2011, 18:33
Сообщение #3251
Из: Киев
порвет один , потом за ним - второй , как тузик тряпку . деление на 30 , 40 , 50 процентов тут неуместно . решения должны быть правильными , а не "авось как-то сработает" .
OlegarX-RUS
сообщение 5.11.2011, 0:24
Сообщение #3252
Последовательно запросто!
zzczz
сообщение 6.11.2011, 21:22
Сообщение #3253
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи.
oleg1ma
сообщение 6.11.2011, 21:37
Сообщение #3254
Из: Глобино UA
По сколько витков мотал? Какой коэф.зап импульса? Зазор можно и больше сделать.
zzczz
сообщение 6.11.2011, 21:49
Сообщение #3255
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса.
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2011, 21:50
oleg1ma
сообщение 6.11.2011, 22:02
Сообщение #3256
Из: Глобино UA
Скос будет не заморачивайся, запаивай драйвера вешай на выход или тр-ры или кондеры 4-10п и тогда смотри форму импульса.
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 22:04
Сообщение #3257
Пользователь №: 8733
Выкинь этот сердечник и никогда больше не бери в руки отечественный феррит! Хрен знает, с чего его лепят. Или лепили.
Тем более с фильтра питания. Там вообще проницаемости нет. Я тоже как-то поставил такой в ТГР...
Возьми сгоревшую плату от какого-нибудь импульсного источника питания. Можно с блока питания компьютера. Там есть подходящие сердечники.
Ты где живешь? Ничего о себе не указал. Зайди на сайт к Терейковскому. Это в Харькове. ferrite.com.ua. Закажешь себе все, что надо.
Под крайние керны по бумажке А4 (0,1 мм), больше не надо. Обмотки заизолируй друг от друга. Первичку мотни 40 витков, вторички по 45 диаметром 0,35 мм. При испытаниях повесь на выходные обмотки по 200 Ом. Можешь параллельно резисторам повесить кондеры где-то 3n3... 4n7. Типа, симитируй затворные емкости. Хотя, я ставил одни резисторы.
Ну и фазировку обмоток проверь, конечно. Может еще ключ "кривой"? Попробуй подкинуть другой.
Удачи.
http://s017.radikal.ru/i435/1111/d3/2fefe4ff7a30.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1111/c5/40acb7e631f8.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1111/b5/9be829f4e512.jpg
Ни хрена невозможно фотки прикрепить по-нормальному.
ТГР с МГТФ мотался одновременно в три провода. Изоляция хорошая.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.11.2011, 22:08
zzczz
сообщение 6.11.2011, 22:15
Сообщение #3258
Спасибо! Ключ менял. Диод тоже. С дежурки БП компьютера подойдет? (чуть меньше чем 7х7)?
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2011, 22:16
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 22:16
Сообщение #3259
Насчет такого подсчета Кзап не слышал. К зап - это отношение длительности импульса к периоду следования импульсов.
Посмотри, у тебя импульсы похожи на это?
http://i006.radikal.ru/1111/80/b2a82793d676.jpg
Здесь скважность около 0,425. На стоке ключа импульс перевернут.
zzczz
сообщение 6.11.2011, 22:21
Сообщение #3260
Импульсы точно такие же (на 6 ноге с оторванным затвором)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:08
