Скачки напряжения
Кип 85
сообщение 1.11.2011, 16:20
Пользователь №: 15380
Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы.
Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения.
Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее.
Спасибо.
сообщение 1.11.2011, 20:30
ставьте стабы, если мощность и деньги позволят
а так лучше разбираться в чем причина
Кип 85
сообщение 1.11.2011, 20:43
а стабилизаторы успеют сработать от моментального скачка?
сообщение 1.11.2011, 22:34
теоретически да, если понятно из-за чего
kasim34
сообщение 1.11.2011, 22:44
Пользователь №: 22421
Лучше конечно разобраться... Ну и узнать величину скачков, длительность. Посмотреть кто еще запитан от вашего ТП. Да и поставить бы прибор контроля качества напряжения да понаблюдать. Стабилизаторы не зная причины ставить, как по-мне, минимум расточительно... А вообще конечно от вас зависит и ваших возможностей.
haramamburu
сообщение 1.11.2011, 22:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Многие современные бесперебойники умеют "записывать показания"
Сообщение отредактировал haramamburu - 1.11.2011, 22:46
scasi
сообщение 2.11.2011, 8:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Спасибо.
попробуй на входе ОПН сперва поставить, а затем уже только другие варианты гляди. А то стабилизаторы дорогая вещь!!!
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 8:37
ОПН ставиться на высокой стороне. Мне низкая сторона нужна
ink_elec
сообщение 2.11.2011, 8:47
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели?
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 9:05
У нас бесперебойники APS 525
Программисты говорят что журнал событий сохраняется если они подключены к компьютеру. Вот сегодня обещали подключить.
Обратился в сети, говорят выходи с письмом на имя гл. инженера, потом поставят самописец.
Стабилизаторы похоже надо подбирать электронные и с малым временем срабатывания. Планирую ставить непосредственно к каждому компьютеру.
сообщение 2.11.2011, 13:00
Перед тем, как начинать лечение (ставить стабилизаторы), поставьте диагают сиадгноз. Что понимать под самописцами? Если это старые писалки на бумаге, ничего они не дадут. Во-первых, инерционность ого-го, во-вторых, вечные проблемы с бумагой и чернилами. Другое дело, современные регистраторы аварийных событий. Но на это вряд ли горсети сподобятся. А вот то, что предлагают сисадмины - предмет для рассмотрения. Два вопроса к ним: дискретность замера и тип регистрируемых параметров. Если УПС отключился - включился - грош цена, а если пишется значение напряжения, да еще и по фазам - предмет серьезного рассмотрения.
scasi
сообщение 2.11.2011, 13:23
Из: Кузбасс
Блин не правильно выразился icon_smile.gif у иэка есть такие вещи, как ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ну, а если теории. То нужно устройства с большой индукцией, типо токоограничивающих реакторов, которые при возникновение негатива рассеивались в сердечника или проводнике! Хотя я могу ошибаться в суждениях icon_smile.gif
Сообщение отредактировал scasi - 2.11.2011, 13:26
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 14:07
да это прибор от пере напряжения.в моем случае случаются еще и подсадки напряжения.от которого выключаются сетевое оборудование.
Слава
сообщение 2.11.2011, 16:31
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
С бесперебойниками столкнулся с такой проблемой:
как правило ставятся на 220-230В, и напряжение питания такое-же. Получается частое переключение - а там скачки, импульсы - различные для разных типов ББП. Как только снизил порог срабатывания до 180-190В, проблемы с вылетом электронной аппаратуры прекратились.
А в данной проблеме думаю всё таки либо нуль виноват, либо новый потребитель.
Кип 85
сообщение 2.11.2011, 19:10
зданию 3и года, под нас и ТПшку новую строили с новым оборудованием.
Как скачки случаются так сразу звониш диспетчерам, они- там то там авария, то кабель пробили или еще что то.а по соседству жилые дома.они не так чувствительны к подсадке.
Написал письмо в эл сети.будут прибор регистрирующий ставить.
дело в Казани происходит
Кип 85
сообщение 17.11.2011, 14:10
сегодня поставили прибор в щитовой регистрирующий напряжение, посмотрим что покажет.правда на сутки.вряд ли что измениться за такое короткое время.
Подключили для пробы один бесперебойник.оказывается по умолчанию вилка срабатывания резерва 195-255в изменил порог срабатывания 200-250. 250 почему то нижняя планка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 3:58
