Сварог ARC-2008B , греется на холостом ходу |
25.10.2011, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15699 |
Здравствуйте!
Сгорела одна из мощных диодных сборок во вторичном выпрямителе. Написано на ней D92-02. (2Х20А). Откусил ей "сгоревшую ногу". (для проверки работоспособности) Аппарат варит, но ток сварки мал. На положении 200А, на глаз ампер 100. На холостом ходу греются IGBT. Что может сие означать? Спасибо! |
25.10.2011, 19:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Посмотрите импульсы на затворах
26.10.2011, 8:37
Посмотрите импульсы на затворах Спасибо, гляну завтра. Сегодня командировка, вчера тоже уже негогда было этим заниматься - поздно взялся. Греются одинаково абсолютно все IGBT транзисторы. Посли пары минут холостой работы аппарата (вентилятор работает), палец на каждом транзисторе уже держать трудно. И радиатор греется. |
27.10.2011, 12:13
Интересные картинки.
Если смотреть на морду аппарата, смотрю на два левых плеча. то вот что на затворах (относительно стока) ![]() Ноль отметил синей полосой. Амплитуда 20 В. А вот какая красава на правых двух плечах: ![]() Сколько синхру не крутил, другой картинки не вышло. На синхру своего осцилла жалоб никогда не было. Кстати, транзисторы - не IGBT. Это 16 полевиков 2SK2837 (4 плеча по 4 транзистора) 2SK2837 - N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTERAND MOTOR DRIVE APPLICATIONS) - Toshiba Дошло, это наводка на щуп. На левых плечах нет наводки, на правой есть. Даже если держать закороченный щуп на расстоянии 10 см. от транзисторов. Вот растянул развёртку <- Петля во времени Сообщение отредактировал Воффка - 27.10.2011, 15:12 |
28.10.2011, 9:06
Импульсы должны быть одинаковы.
Посмотрите обвязку, проверьте транзисторы. Иногда чинится просто - надо пройти отверткой по ножкам транзисторов( АХТУНГ! только при разряженных электролитов!!!)
28.10.2011, 12:09
Импульсы должны быть одинаковы. Посмотрите обвязку, проверьте транзисторы. Иногда чинится просто - надо пройти отверткой по ножкам транзисторов( АХТУНГ! только при разряженных электролитов!!!) Спасибо за схему, но в драйвере мощных полевиков трансформатор. Входная обмотка и 4 выходных. Стандартная китайская схема Насчёт отвёрткой по ножкам. Блин, это как? По каким ножкам, по всем? Сначала лак паяльником прожечь надо. Набухали китайцы хороший слой лака. Зачем? Заряды Тёмных Сил Электричества чтобы стекли? Транзисторы греются абсолютно одинаково, скорее всего не в них дело. Драйвер? Но ведь греются на холостом ходу, вот что странно. Или диодные сборки? Но все они холодные. Может быть проблема в трансформаторе, который между полевиками и диодами? Короткозамкнутый виток, например. Сообщение отредактировал Воффка - 28.10.2011, 12:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 23:55 |
