Гость_Гость_Vlad_*_*
сообщение 25.10.2011, 17:56
Электросчётчик индукционный. Отключил под напряжением для установки в другое место. Установил на новом месте и стал подключать (под напряжением) – сначала подключил фазу и почему-то на всех клеммах оказалось напряжение.
сообщение 25.10.2011, 17:59
1. под напряжением, но без нагрузки?
2. счетчик прямой или трансформаторный?
3. при подключении ничего не напутали?
сообщение 25.10.2011, 18:13
под напряжением, но без нагрузки!
сообщение 25.10.2011, 18:14
вопросы 2 и 3?
сообщение 25.10.2011, 18:18
счетчик прямой или трансформаторный - я точно сказать не могу, но старого образца.
3. при подключении ничего не напутал: при отключении 1-е отключил фазный провод, а затем N.
Стал подключать: подключил фазный провод и проверил индикатором на всех клемах.
сообщение 25.10.2011, 18:52
Ответа больше не будет?
сообщение 25.10.2011, 19:09
На этот вопрос?
...и стал подключать (под напряжением) – сначала подключил фазу и почему-то на всех клеммах оказалось напряжение.
Если замер делался индикатором, то иного и не могло быть... ибо внутри счётчика много проводочков и они все переплетаются и от этого на всех оставшихся выводах появилась "фаза"
сообщение 25.10.2011, 19:53
Тогда нужно сначала подключить N к клеме №3, а затем уже фазу к Кеме№1.
сообщение 25.10.2011, 21:04
подключить нужно все провода, а потом уже что то смотреть
Ulianovden
сообщение 26.10.2011, 17:21
Пользователь №: 18055
подключается электросчетчик в обратной последовательности сначало подключается отходящий и приходящий ноль а потом отходящая и приходящая фаза. а так как вы подключили сначала фазный провод на 1 клемму эл.счетчика и индикатором показало напряжение на всех клемах при отсутсвии к ним подключений так это нормально как и сказано в предыдущем посте
yuoras
сообщение 26.10.2011, 21:17
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Какая разница как подключать одходящие или входные!.
Оборван или нет "0" потому и показывает фазу
Сообщение отредактировал yuoras - 26.10.2011, 21:19
Volt380
сообщение 27.10.2011, 21:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я вам больше скажу: если к клемме 3 подключить сначала нуль, то на всех остальных клеммах тоже будет нуль! icon_cool.gif ...простите)
еслиб я работал под напряжением, я б наверно сначала нуль подключил, потом фазу..
BUCHIK
сообщение 30.10.2011, 10:42
Пользователь №: 12427
Ключевое слово- Китайский индикатор, проверить контролькой или обыкновенной нагрузкой,(эл чайник, эл печка , тен).
Alexdovgal
сообщение 30.10.2011, 17:26
Из: Киев
Пользователь №: 24084
ВЫ наверное пользовались индикатором напряжения. фазный провод "светится" потому, что по цепи фаза L-индикатор-человек-земля протекает ток но настолько малый, что человек даже не чувствует ; ноль N ТП Это глухозаземлённая нейтраль потому когда меряешь на нуле индикотор не светится .
Теперь Ваш случай когда вы меряете наличие напряжения на счётчике ,то получается цепь фаза L-электросхемма прибора- индикатор-человек-земля,
а как не крути , через элементы схеммы счётчика во время замера потечёт ток , и индикатор покажет наличие напряжения, если присоединить приходящий ноль , то всё станет на свои места.
likeasu
сообщение 1.11.2011, 20:55
Пользователь №: 24641
либо будет КЗ =)) щутка
А воообще согласен с "Alexdovgal", указатели НН с визуальной индикацией от газоразрядной лампы обладают ужасной чувствительностью и точностью. Начинают светиться чуть ли не с десяти вольт. Причем стоит принимать во внимание еще и освещенность помещения, где производится измерения. Кароче, автор, меняй тип Индикатора или возьми вольтметр.
Меня самого так указатели с газоразрядной лампой подводили- здрово светились от наведенных, наверное вольт 12-20, не больше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:28
