![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2011 Из: Угледар Пользователь №: 24495 ![]() |
Доброго всем здравия! Вопрос-если указан зазор сердечника 0.1,это по 0.05 на керн нужно что подладывать или слой клея будет создавать зазор?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вопрос-если указан зазор сердечника 0.1,это по 0.05 на керн нужно что подладывать или слой клея будет создавать зазор? Прокладка из любого изоляционого (немагнитного) материала толщиной 0,05 мм по всем кернам. Тогда суммарный зазор будет считаться 0,1 мм, т.к. силовые магнитные линии в сердечнике (вокруг обмотки) дважды проходят зазор 0,05 мм, пока не замкнутся по кругу. Если прямо указано иное, например: "толщина прокладки" вместо: "ширины зазора", тогда надо брать прокладку 0,1 мм, а суммарная ширина зазора в этом случае составит 0,2 мм.Требования к материалу прокладки: 1) стабильность толщины в широком диапазоне температур. Следует помнить, что если при нагреве феррита толщина уплывёт (напр, полиэтиленовая плёнка), то сердечник может войти в насыщение, и тогда БАХ гарантирован. 2) негигроскопичность. Если материал склонен к набуханию от влаги (напр. газетная бумага), тоже возможны нюансы после длительного хранения сварочника в гараже. Играет также роль конструкция транса, как и чем стянуты E-половинки и т.д. 3) нетекучесть при сжатии. В этом смысле, например, сантехнический фторопласт (ФУМ) не подходит в принципе. Он может запросто продавиться до нуля. Из доступных в любительском творчестве материалов хорошо подходят: 1) бумага от кассового чека или банкомата с пропиткой клеем БФ-2 или аналогичным. Такая бумага часто имеет толщину как раз 0,05 мм. Слой клея (для исключения гигроскописности) должен быть минимальным. 2) лавсановая плёнка, она же "майларовая", "полиэстеровая", "полиэтилентерефталатная", "ПЭТ", "полиэфирная", и т.д. и т.п. Добывается из конденсаторов с комбинированным диэлектриком, упаковок продукции (но там "лотерея"), продаётся и в оригинальном виде. Сейчас из-за "ибэев" и прочих "гонконгов" радиолюбителям стала доступна по цене как майларовая (желтая) изолента для изоляции обмоток трансов, так и полиимидная (янтарная, каптоновая) изолента. Последняя имеет уникальные свойства по термостойкости, мех.стабильности на сжатие (но не на разрыв!), химстойкости и теплопроводности. Некоторые фирмы из него (каптона) даже делают изолирующие термопрокладки под полупровода как хорошую альтернативу слюде и керамике. Желтую майларовую изоленту можно добыть и при раскурочивании фирменных ферритовых трансов. Имеет толщину основы или один мил (0,0254мм) или два мила (0,0508мм) но из-за наличия клеевого слоя результирующая толщина будет больше. 3) слюда, традиционный "прокладочный" материал. Имеет хорошую термо- и мех-стабильность, из-за чего применялась в конденсаторах. Имеется в широкой продаже, в том числе и в виде прокладок толщиной 0,05мм. 4) стеклотекстолит - для зазоров побольше. Лично я использую слюду (традиционно) и полиимид (в последнее время), предварительно испарив клеевой слой ленты на паяльнике (сама ПИ-лента при этом от паяльника не плавится, в отличие от майларовой). |
Огромная благодарность за очень исчерпывающий ответ,для начинающего сваркоповторителя.
Парни! Кто нибудь ремонтировал уеб...ще по имени Электрон 125 ? Год выпуска 1995,ключ на тиристоре, выходные диоды как на подкове генератора
![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Парни! Кто нибудь ремонтировал уеб...ще по имени Электрон 125 ? Год выпуска 1995,ключ на тиристоре, выходные диоды как на подкове генератора ![]() Есть уже по нему ветка - почитайте http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152501 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Спасибо !
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 24582 ![]() |
Сгорела изоляция на шинке совдеповского трансформаторного п-образного сварочника. Шинка 6х2 первичка. Чем заменить, чтобы не сгорела и обмотка не сильно увеличилась в размерах.
Хелп!!! Кто сталкивался с инвертором САИ-140 "Енергия"? Может у кого есть хоть что нибудь про него?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Ко мне попадался ИСА-160, вроде тоже "Энергия". Думаю, что это дыни с одной бахчи. Силовая плата на алюминевой подложке. Управа 3845, драйвера на мксх 6386. Возможно,суть проблемы в следующем-включают,вентилятор работает постоянно,светодиод перегрева не горит,по словам хозяина(отца)не варит,тоесть при замыкании концов ничего не происходит. Перед этим перестал отключатся по перегреву.Завтра привезут буду пытатся разбиратся,но засада ![]() |
Хелп!!! Кто сталкивался с инвертором САИ-140 "Енергия"? Может у кого есть хоть что нибудь про него? Посмотри вот это. Не оно? Может фотки его какие-нибудь покажешь. А на вот это не похож?
![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посмотри вот это. Не оно? Спасибки всем откликнувшимся! Проблема решилась самым непредвиденным образом,и как обычно "умная мысля приходит опосля"-после долгих изучений и раздумий,всяческих профилактических проверок и очисток,пропаек сомнительных мест помогло только одно действие-очистка клем на бинзелях ![]() |
Всем доброго дня.Возникла необходимость нарисовать двухсторонюю плату в lay, опыта нет, до этого рисовал только односторонние, подскажите как правильно сделать, ну чтобы получилось как у Юрия управление па процике.
Всем доброго дня.Возникла необходимость нарисовать двухсторонюю плату в lay, опыта нет, до этого рисовал только односторонние, подскажите как правильно сделать, ну чтобы получилось как у Юрия управление па процике. Рисуешь одну сторону как обычно,а вторую стону на этой плате меняеш активный слой и рисуеш другую сторону. Если первая сторона мешает,делаеш ее невидимой. В левом нижнем углу черная точка обозначает активный слой(тот в котором рисуеш),можеш рисовать в любом слое,если щелкнуть мышкой по обозначению слоя-он станет невидимым. |
Всем доброго дня.Возникла необходимость нарисовать двухсторонюю плату в lay, опыта нет, до этого рисовал только односторонние, подскажите как правильно сделать, ну чтобы получилось как у Юрия управление па процике. Это не очень сложно. Копируете образцовый файл под другим именем. Тренируетесь на нем в двух слоях. Для контроля результатов можно экспортировать в bmp или jpeg формат и смотреть на мониторе не распечатывая. Сообщение отредактировал Dedan - 6.11.2011, 20:05 |
Попался вот такой даташит на тр-ры драйверов.Подскажите, как понять, сколько витков намотанно, непойму как правильно посчитать?Нужно скопировать драйвер, а витков незнаю сколько мотать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2011, 0:13 |
oleg1ma, судя по приведенным Le=4.90 cm и Ae=0.40 cm2 , сердечник либо EE20B, либо EI25 (см. вложение).
Витки узнАете опытным путем, намотав на имеющийся до получения 1,5mH. Сообщение отредактировал кабельщик - 16.11.2011, 11:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Попался вот такой даташит на тр-ры драйверов.Подскажите, как понять, сколько витков намотанно, непойму как правильно посчитать?Нужно скопировать драйвер, а витков незнаю сколько мотать. Олег! на второй странице datasheet есть 2 графика, где все. Картинка по числу витков с моими надпечатками На второй картинке число витков в слое в зависимости от диаметра провода. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 13:37 |
