Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.10.2011, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2011 Из: Угледар Пользователь №: 24495 |
Спасибо! Возможна замена термисторов в цепи зарядки кондеров на термо с цепей размагничивания теликов и мониторов,а то что-то 20мм не нашел на рынке в Донецке а такие есть в наличии.
23.10.2011, 17:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Сегодня устроил испытания своему изделию. Напомню : в Бармалея 165 А добавил управление на АТмеге 8. Очень понравилась сварка с включенным HST. Такое впечатление что изменилась ВАХ дуги - стала жестче. Ну и вопрос к Юрию.
- хотелось по подробней узнать как вы установили термодатчик на радиатор диодов. Я просверлил отверстие 6 мм и вставил туда терморезистор с КТП-8. Сжег полпачки 3мм электродов - индикатор даже не мигал . Правда диоды стоят перед карлсоном 220 в 0.14 А. Воздух был холодным. Есть подозрение что плохой контакт термодатчика с радиатором. Щас меня забрасают тапками. |
23.10.2011, 19:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Попробуй зажигалкой погреть датчик,может не работает терморезюк.
23.10.2011, 19:31
23.10.2011, 19:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
Вопрос к yjriy можноли вставить терморезистор 6к2 (совдеповский) вместо 10к, так как 10 нет в наличии.И какой тогда должен быть номинал резистора(R37,R35)
24.10.2011, 5:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Подскажите как лучше намотать сил транс проводом D 0.5мм.
24.10.2011, 8:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата ВАХ дуги - стала жестче Характеристика не жестче, а просто на время 500пС дополнительно подкидывается 30% тока от установленного значения. Потому и поджиг гораздо лучше. Сам этой фичей постоянно пользуюсь, отключаю только на очень тонком металле Цитата . Воздух был холодным. Есть подозрение что плохой контакт термодатчика с радиатором. Если плохой контакт- наоборот радиатор диодов будет перегреваться; отключи вентилятор и повари, а лучше иметь градусник и кружку с водой для проверки. Сойдет и паяльник с зажигалкой. При отсутствии терморезюков на 10 кОм, ставим ближайший имеющиеся с последующей калибровкой резюками в его обвязке по нагреву воды. Срабатывать должен в пределах 40град. +_ паравоз Сообщение отредактировал yjriy - 24.10.2011, 8:08 |
24.10.2011, 8:16
24.10.2011, 10:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
вчера поимел непонятное поведение атмеги при программировании... стирается, пишется а при верификации начиная с ячейки 41Н начинаются разночтения какие то
24.10.2011, 15:38
Я сам не разу еще не програмировал,но потихоньку собираю информацию.Читал что прошивальщик "5 проводков" могут косячно работать. Сегодня спаял COMовский: 315, три стабилитрона и щепотка резисторов.Прога понипрог.На страх и риск попробую сегодня
24.10.2011, 16:52
Парни!!! Чтонадо ставить в пони проге флешь или епром при записи???
24.10.2011, 17:33
В Понипроге выставил просто запись. Биты выставил как на этом сайте. Правельно или нет? http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_progra...og2000/1-1-0-13
24.10.2011, 17:43
Парни!!! Чтонадо ставить в пони проге флешь или епром при записи??? В "девайс" ставишь AVR mukro далее выбираешь АТmega 8. В SETAP выбираешь "SERIAL" флажок должен стоять на COM 1. Удачи. Фьюзы поставь как у Юрия . В твоей ссылке они стоят подругому. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 24.10.2011, 17:48 |
24.10.2011, 17:49
В Понипроге выставил просто запись. Биты выставил как на этом сайте. Правельно или нет? http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_progra...og2000/1-1-0-13 Биты(фьюзы) нужно выставить те что Юрий положил в документацию на 1 странице |
24.10.2011, 17:58
Я нестерпел и прошил уже
Фантом можешь сфоткать и выложить сюда эти биты? У Юры прога другая похоже. -------------------- Греется-значит работает!
24.10.2011, 18:24
24.10.2011, 18:29
Спасибо Олег! Первый раз волнуюсь
24.10.2011, 18:44
24.10.2011, 19:36
И мужик!
Вроде залил,допаяем посмотрим! -------------------- Греется-значит работает!
25.10.2011, 10:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Раньше програмировал понипрогам теперь собрал usb программатор и решил поэксперементировать.Прога как на фото.Не выбирая прошивки и биты(не стояла не одной галочки) нажал прошить а не посмотрел что стоит галачка програмировать биты. Теперь мега мертва!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 1:50 |
