Запитка котежда
motveef
сообщение 23.10.2011, 19:43
Пользователь №: 24207
Котедж, 3 этажа, 10 метров от ЛЭП, по моим расчётам пиковая нагрузка 40-50 кВт. Заказчику в проекте прописали алюминь 25 мм в броне. Мало, ввод планируется 380 в трубе. Хочу предложить заказчику медь ВББШВ 35 мм, или алюминь АВББШВ 50 мм.
Вопрос - хватит диаметра провода, или заложить ещё?
сообщение 23.10.2011, 20:21
хотели сказать сечения, а не диаметра - хватит
likeasu
сообщение 23.10.2011, 21:58
Пользователь №: 24641
50кВ 380В - это, если подсчитать= порядка 80А.
Теперь осталось найти по таблице подходящее сечение:
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html Таблица 1.3.7.
т.е. по ПЭУ по длительно-допустимому току даже 16мм^2 подойдет. Он будет держать 82,8А. Но это близко к критичному. Поэтому, видимо, проектировщики заложили следующий по ступени- 25мм.
motveef
сообщение 24.10.2011, 8:57
Спасибо коллеги за ответы, заложу Cu 25mm или Al 35mm, кто знает что в голову заказчику прийдёт, мало ли наподключает эл.приборов.
Mask
сообщение 24.10.2011, 10:26
Пользователь №: 24567
Не стоит выбирать медь в качестве подводящего провода если подключать будете с воздушной линии т.к. вся воздушка выполнена алюминием.
Самый оптимальный вариант СИП 4*25 или СИП 4*35. Данный провод предназначен непосредственно для этих целей.
И самое главное приимущество это цена по отношению к меди.
сообщение 24.10.2011, 13:50
если медь, то можно использвать зажимы ПС, ну а так хозяин барин
100778
сообщение 26.10.2011, 21:31
Пользователь №: 16689
Сечение выбирется не только по току, не надо забывать про потери напряжения. А вообще есть пословица, русская строительная - Что бы не было п*****у, делай всё по чертежу, но если вдруг настал п****ж, то достаёшь ты тот чертёж. Доверять нужно проектировщикам! Хотя проверять тоже нужно.
сообщение 2.11.2011, 20:35
100778, при питании коттеджей с ВЛ, обычно границу балансовой принадлежности устанавливают на контактах кабеля электроснабжения и провода ВЛ (т.е. на клеммниках типа "орешек"). Поэтому потери напряжения при расчетах будут очень малыми.
case69rus
сообщение 3.11.2011, 5:11
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(100778 @ 26.10.2011, 22:31) *
...... не надо забывать про потери напряжения.....
Цитата(motveef @ 23.10.2011, 20:43) *
.... 10 метров от ЛЭП......
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
100778
сообщение 4.11.2011, 21:20
Ну не надо кидаться на меня. Просто на практике очень часто сталкиваюсь с такими электриками которые даже сечение по току (допустимому нагреву) выбирают не по ПУЭ, а помните на коробках из под УЗО ИЭК были таблички с выбором сечения по мощности, а ведь там не написано из какого материала выполнена изоляция. Не говоря об остальных критериях выбора кабеля - экономическая плотность тока, напряжение, потеря напряжения.
case69rus
сообщение 5.11.2011, 2:43
Из: Дубна
Цитата(100778 @ 4.11.2011, 22:20) *
....а помните на коробках из под УЗО ИЭК были таблички с выбором сечения по мощности,...
мало того, что ни разу какашки на вкус не пробовал, даже стараюсь пальцем не трогать icon_biggrin.gif
если есть возможность, дайте хоть на коробочку поглядеть
Sinus
сообщение 5.11.2011, 8:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Были такие коробочки, еще и календарики.
wolf
сообщение 10.11.2011, 3:56
Пользователь №: 19563
сообщение 10.11.2011, 7:06
конечно, если котедж на конце линии и в нем ещё с полкило проводки, то можно и чихать, даром что холодильники работать не будут
haramamburu
сообщение 10.11.2011, 8:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
+ еще и защита может не отработать ....
motveef
сообщение 2.12.2011, 15:52
icon_biggrin.gif как раз в конце лини. Полкило - неет, 1,5 км )))
100778
сообщение 3.12.2011, 18:44
Сечение выбирается только по току,а на потери-начхать.
Неправильно выразился. Действительно, по потере напряжения сечение не выбирается, а проверяется, уже после выбора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:30
