23.10.2011, 11:53
23.10.2011, 12:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Кто может поделиться информацией где приобрести такие диски в России? ну не знаю как в России , а в Киеве у поставщиков стоматоборудования со склада диск диаметром 4 см стоит 40 грв . алмаз , и хватает надолго . так что направление поиска - стомат . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
23.10.2011, 13:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
oleg1ma, т.е если вторичный выпрямитель пробивает, то велика вероятность попрощаться с ключами?
Были ли у Вас пробои диодов в этой схеме и чему это приводило? |
23.10.2011, 14:04
oleg1ma, т.е если вторичный выпрямитель пробивает, то велика вероятность попрощаться с ключами? Были ли у Вас пробои диодов в этой схеме и чему это приводило? Сделал таких пока 8 аппаратов, в 5 из них в качестве выходный диодов ставил 4шт.STTH6003, в трех других 2шт. 150EBU04.Возвратов по этим аппаратам за их время работы пока нет. |
23.10.2011, 15:11
oleg1ma, спасибо.
Соберу этот аппаратик. |
23.10.2011, 19:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Приветствую Вас дядя URAZ !
23.10.2011, 19:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
URAZ г.Майский тебя тоже приветствует!
23.10.2011, 21:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Будет тоже, что и при обрые ТТ. Я не Олег - но по данной схеме - правда у меня она реализована в двухтактном варианте - ответить смогу! При обрыве шунта - останов инвертора! При закорачивании шунта - возможная смерть - смотря каким образом рассчитана сила!(каков запас и есть ли он вообще) oleg1ma, т.е если вторичный выпрямитель пробивает, то велика вероятность попрощаться с ключами? Были ли у Вас пробои диодов в этой схеме и чему это приводило? При пробое диодов - практически неизбежная смерть ключей! Сообщение отредактировал DGEC - 23.10.2011, 21:32 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
24.10.2011, 8:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
суть проблемы напряжение ХХ на нижнем ключе напряжение на нижнем ключе при нагрузке в 2 ома [attachment=16029:Uce_нагрузка_2_Ома.JPG] Затвор IGBT ХХ [attachment=16030:Затвор_ХХ.JPG] передний фронт импульса Проблема не в напряжении ХХ, а в сигнале на затворе! И какая может быть нагрузка 0,2Ом, пока не отлажены дорайверы с такими сигналамии и силу подавать то нельзя. Вот как "передний фронт импульса" сигнал на затворе должен быть! Фото в цитате для наглядности Сообщение отредактировал UVM - 24.10.2011, 8:19 |
24.10.2011, 9:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
24.10.2011, 10:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
UVM
Сдаётся мне что у него драйвера не бармалеевские. Щупы осцила при измерении перевернул и всё, обрати внимание на период. Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2011, 10:42 |
24.10.2011, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21398 |
Проблема не в напряжении ХХ, а в сигнале на затворе! И какая может быть нагрузка 0,2Ом, пока не отлажены дорайверы с такими сигналамии и силу подавать то нельзя. Вот как "передний фронт импульса" сигнал на затворе должен быть! Фото в цитате для наглядности прошу прощения, ненаглядно подписал.. у меня подписи соответствующие осцилограмме СВЕРХУ над картинками.. Т.е приведенные вами картиники соответствуют верхняя сигналу Uce под нагрузкой на выходе в 2 Ома, а нижняя напряжению на затворе нижнего IGBT на ХХ. Под нагрузкой импульсы на затворе практически не изменяются, только уменьшается длительность.. и вот соответственно уменьшению длительности осцилограмма Коллектор-эммитер вот так срезается.. это нормально? и еще вопрос, почему загиб соответствующий размагничиванию сердечника такой неплавный и доходит почти до половины высоты фронта? |
24.10.2011, 10:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
jave, все ваши осциллограммы нормальны. Когда-то давно я постил на тему "почему осцилла размагничивания у петрова не такая, как у иванова".
25.10.2011, 12:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
кому интересно, в Платане появились IRGP4063 где-то по 150 рублей.....заказал себе
26.10.2011, 7:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
26.10.2011, 8:04
26.10.2011, 13:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
скажите это у меня только проблемы на сайте с отправкой личных сообщений? или это весь сайт подглючивает?
26.10.2011, 13:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
26.10.2011, 18:15
на сайте производителя указано: ультрафаст (8-30 кГц). Кто их конкретно применял в своих аппаратах могут сказать в каких частотах они их применяли. Как они себя чувствуют на 50кгц??? -------------------- Греется-значит работает!
26.10.2011, 18:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 15:35 |
