268 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
RUS5610
сообщение 20.10.2011, 21:33
Сообщение #761
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нужен зазор.
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 21.10.2011, 13:29
Сообщение #762
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(HEMELL @ 19.10.2011, 22:53) *
Вопрос Сармату:
Хочу проверить БУ. Если я как и положено подам питания на БУ, но не подам выход инвертора на 1 и 0 я увижу ШИМ на "оське" или нет?
Заранее спасибо.
Если БУ без проблем, то ШИМ вы увидите до ухода аппарата в сон. Чтобы в дальнейшем рассмотреть что твориться с ШИМом, то уберите питание 18 вольт с БУ. Или как подсказали выше, убрать воздействие 817-го на 2-ногу 5317.
Цитата(Серега 220 @ 20.10.2011, 19:21) *
найти нормальное кольцо или из этого что получится?
Конечно, найти нормальное кольцо. Если это проблема, то Е65 или Е70 никто в этом аппарате не отменял. У меня все аппараты собраны на Ешках. Сейчас есть кольца. Буду на них делать.
ZPS
сообщение 22.10.2011, 6:55
Сообщение #763
Пользователь №: 14604
Чем будете делать зазор?
sarmat
сообщение 22.10.2011, 13:48
Сообщение #764
Из: Хасавюрт
Я три транса намотал без зазора, первичка 36 витков. Но аппарат с кольцом еще на запущен. Временно занят другими делами.
А чем делать зазор вы с Олегом разобрались вроде. Тоже буду искать алмазные диски, дремель у меня есть.
Сообщение отредактировал sarmat - 22.10.2011, 13:51
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 17:46
Сообщение #765
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
ВСЁ - довыёживался!!!!! спалил FA5311, а импульсы с неё были красивые и на затворе транзистора(IRF540) тоже, а вот на стоке и тем более на драйверах ужасные синусоидально-затухающие...... Как отпаиваю ТГР (28х16х9, 4 по 28 витков витой парой) - опять красивые, и пока менял транзисторы, мотал/менял ТГЭРы - нечаянно замкнул щупом 5ый и 6ой выводы у микры: дым и БАХ в юности! БП - ЖИВОЙ! наверное завтра решусь на покупку новой FA5311 и её замену????!!!!
sarmat
сообщение 22.10.2011, 18:10
Сообщение #766
Из: Хасавюрт
В драйверах какие транзисторы применяете? Вообще чуть подробнее опишите, какие транзисторы вы меняли? Для проверки ТГР можете к вторичке подключать 200 ом (2 вт) и вы уже увидите импульсы и как сердечник размагничивается. Это до подключения драйверов.
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 18:19
Сообщение #767
В драйверах использовал 2SS8550 а, менял полевик IRF520 (по схеме Толяна VT4). К вторичке без драйверов подключал резисторы по 300 Ом.... всё равно получалась фигня,, есть фотки нормальных осциллограмм с выхода шим и на затворе полевика - один к одному!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 18:20
sarmat
сообщение 22.10.2011, 18:38
Сообщение #768
Из: Хасавюрт
Если при подключении 300 ом к выходу ТГР у вас получается мусор, то у вас непорядок с ТГР. Если он у вас насыщается, то он должен греться и по полевику вы сразу это почувствуете. Если не насыщается, то остается фазировка обмоток первички и размагничивающего и сам размагничивающий диод.
В ТГР начало первички вы подключаете к стоку, а конец к питанию. Размагничивающей обмотки начало на питание, а конец к диоду.
Сообщение отредактировал sarmat - 22.10.2011, 18:43
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 18:47
Сообщение #769
Да всё - правильно как Вы и написали: - греется полевик, видимо насыщяется сердечник. и ещё напишите пожлста напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо.. вообще засада какая_то: Я для авто УМЗЧ не один преобразователь собрал.....
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 18:49
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 18:57
Сообщение #770
Цитата(yjriy @ 22.10.2011, 21:48) *
Правильное название SGH80N60UFTU, не циклитесь на них и ставьте какие найдете.
Курить конечно не нужно начинать, но пить надо бросить.
Годятся оба варианта, второй с меньшими разбросами напряжения. Выбирайте стабилитрон 5%- меньше разброс будет
yjriy -ВЫ наверное не на тот форум ответ скинули????!кому_то??!
курить бросил уж как 2года скоро, СВОБОДЕН от этой заразы -Я.. а, пить -НЕ пью!
Sarmat! - напишите пожлста напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо.
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 18:54
sergey-07-77
сообщение 22.10.2011, 19:01
Сообщение #771
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Чего то тебя понесло.
первое правило:
сигналы на транзисторы должны быть красивыми,и не как по другому
sarmat
сообщение 22.10.2011, 19:10
Сообщение #772
Из: Хасавюрт
Тем более не новичок. Какими материалами (кольца, Е-сердечники) вы владеете для намотки ТГР? Я сам всегда мотал на E20, E25. С кольцами были проблемы. Их надо ломать и склеивать. Потом заказал кольца ЭПКОС 22х13х12 N87и все шаманства с ТГР ушли в прошлое. Мотаю витой парой и прекрасные импульсы.
Цитата(Alexzav @ 22.10.2011, 18:57) *
..... напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо.
Если честно, то никогда не мерил. Просто с ним не было проблем.
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 19:13
Сообщение #773
Советские М2000НМ, тоже ломаю и склеиваю. при следующем заказе тоже выпишу ЭПКОСы. Мотал витой парой: ровно как-бы лентой ; и, витой парой не раскрученной - результат один и тот_же??!
maxx
сообщение 22.10.2011, 19:20
Сообщение #774
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Пока Alexzav ломает колечки, между делом хочу спросить про БП. Разбил вторички: 20В-гальванически связана и стабилизирована через стабилитрон, 18В+12Вольт(питание схемы и реле с вентилятором). Какая нагрузка по 20В? За реле и вент. не боюсь но при нагрузке 500мА на 20В, по 18В подскакивает до 22-23В, обычно все проблемы от плохого питания, ничего не поплывёт? beer.gif icon_smile.gif
sarmat
сообщение 22.10.2011, 19:22
Сообщение #775
Из: Хасавюрт
Тут даже не знаешь на что грешить. Просто надо пробовать на чем-то другом, например с Ш-сердечником хотя бы с БП компа. Чтобы убедиться в чем проблема.
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 19:27
Сообщение #776
завтра попробую на EI-сердечнике с БП компа!!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 19:33
sarmat
Сообщение #777
Из: Хасавюрт
с подскоком 18 вольт до 22-23 в это нормально. Нагрузка на 20 вольт это ШИМ и ТГР. Вполне справляется. У меня в сотке кроме всего от 20 вольт питается, через кренку, реле и вентилятор. Без проблем.
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 19:30
Сообщение #778
НЕЛЬЗЯ оставлять выход не нагруженным: при увеличении нагрузки по каналу 20В, на выходе 18В может и до 40В........ выходить и более, он ведь не стабилизирован. У меня НЕТ проблем с питанием., счастливого плавания!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 19:32
maxx
сообщение 22.10.2011, 19:40
Сообщение #779
Из: Тольятти
То что 20В держит это хорошо , волнует больше по 18В
Прикольно icon_smile.gif ... и Вам. Какую-нибудь LM или и так нормально 18-23В? Какая там нагрузка-то?
У меня НЕТ проблем с питанием. -может в этом проблема, так это не про Ваше здоровье.
...по 18 вольтовой обмотке, 18-23В-это нормально? Не поплывёт icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Сообщение отредактировал maxx - 22.10.2011, 20:10
sarmat
сообщение 22.10.2011, 20:20
Сообщение #780
Из: Хасавюрт
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 13:46
