Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 22:33
Пользователь №: 24709
Кабельпитания подаётся на гнездо выключателя.Там питание идёт через выключатель на потребитель. Схема прямая, никаких запаек нет и других соединений тоже. Но,при подаче питания на потребителе регистрируется потенциал как на фазе так и на нуле! Что это за эффект?
Причём такой же эффект получил при замене кабеля на другой..........
сообщение 20.10.2011, 22:36
т.е. к выключателю идет двухпроводный кабель, один провод на один контакт, ворой на второй, при включенном выключателе напряжение появляется на обоих контактах? так и должно быть или про что?
Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 22:47
Точно, только при этом потребитель не работает..........
Я соединяю фазу с фазой потребителя напрямую, а в нуле и заземлении появляется напряжение.... icon_eek.gif
Alexdovgal
Из: Киев
Пользователь №: 24084
потенциал между какими точками схемы?
или чем меряете?
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 20.10.2011, 22:52
Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 22:50
Тот же потребитель соединённый от розетки нормально работает..........
S-cream
сообщение 20.10.2011, 22:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
И в какуом месте схемы вы наблюдаете потенциал, которого быть не должно?
Если я правильно вас понял, то такой эффект появляется, если не подключен рабочий ноль. Т.е. фаза "проходит сквозь" электроприемник, а ноль "не находит". Встречался с таким, когда доблестные монтажники "забывали" или "забивали" на зачистку изоляции на подключаемых проводах, идущик к потребителю (электроприемнику).
Ну точно. ПРоверьте все подключения. Особенно после выключателя. Может слишком глубоко подсунут проводок и нет контакта.
Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 22:56
Потенциал между выключателем и лампочкой, простая до тупизны схема, голый провод, никаких дополнительных соединений. Три провода наверху, три внизу. Соединение фазы с фазой потребителя, (при этом остальные провода не соединены), появляется потенциал и на двух оставшихся проводах.... Была мысль что это могла быть наводка, но вблизи никаких других источников электричества нет, да и измерял пробником, тестером.....а лампочка неработает...........
S-cream
сообщение 20.10.2011, 22:58
Из: Калуга
О_О
А я о чем? Как вы хотите чтобы работало, если не подсоединен ноль?
Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 22:59
До меня там работал электрик который делал разводку........но был изгнан за пьянство.......
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2011, 23:00
Пользователь №: 22661
А нарисовать и указать, между какими точками производились замеры, слабо?
Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 23:02
Так дело в том,что при присоединении нуля ничего не происходит, потребитель не работает...
Слабо,потому что я только зарегился, и ещё не знаю где и как нарисовать
S-cream
Из: Калуга
Двигайтесь выше по схеме - ищите, где и кто ноль не подсоединил.
Sviatogor
сообщение 20.10.2011, 23:06
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2011, 23:10
Лично я либо рисую от руки, потом фоткаю и отправляю (сканер есть, но нет драйверов для Винды 7), либо (в последнее время, намного удобнее) пользуюсь программой Paint, входящей в стандартный пакет Виндоус
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:19
